【Postman】设置内容
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 01:46:30 2022/03/27
【摘要】 author:咔咔 wechat:fangkangfk Trim keys and values in request body:如果使用form-data或者url-encoded的方式向服务器发送数据;将该选项设置为ON,则会引起参数左右两侧的空格被删除;SSL certificate verification:防止应用...
author:咔咔
wechat:fangkangfk
  • Trim keys and values in request body:如果使用form-data或者url-encoded的方式向服务器发送数据;将该选项设置为ON,则会引起参数左右两侧的空格被删除;
  • SSL certificate verification:防止应用程序在发出请求时检查SSL证书的有效性;
  • Language detection:将此设置为JSON将强制执行JSON呈现,而不管响应Content-Type标头;
  • Request timeout in ms(0 for infinity):在显示服务器没有响应之前,设置应用等待响应的时间。 0表示无穷大-Postman将永远等待响应;
  • Send no-cache header:发送一个no-cache标头可以确保请求从服务器获得最新的响应,而不是缓存数据;
  • Send Postman Token header:这主要用于绕过Chrome中的错误。如果XmlHttpRequest处于挂起状态,并且使用相同的参数发送另一个请求,则Chrome会为它们返回相同的响应。发送随机令牌可避免此问题。这也可以帮助我们在服务器端区分请求;
  • Retain headers when clicking on links:如果点击响应报文中的链接,Postman会使用该URL创建一个新的GET请求。如果希望该请求继续使用前一次请求中的头部信息,该选项就应该设置为ON;这个选项对于访问受保护的资源非常有用;
  • Automatically follow redirects:阻止返回300系列响应的请求被自动重定向;
  • Send anonymous usage data to Postman:说白了就是是否同意Postman采集我们的使用信息。
更换主题
切换即可
数据导入导出
导出文件数据显示
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/84337480
