详解mysql 主从复制原理
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:52:08 2022/03/27
【摘要】 简介:什么是主从复制,如何实现读写分离,看这篇你就懂了! IT视频资源分享列表IT视频资源分享列表,分享是一种积极的生活态度!!!https://mp.weixin.qq.com/s/HqeXW1T_Ftx7CI1wvMTPfQ  思维导图 前言 在很多项目,特别是互联网项目,在使用MySQL时都会...
思维导图
前言
在很多项目,特别是互联网项目,在使用MySQL时都会采用主从复制、读写分离的架构。
为什么要采用主从复制读写分离的架构?如何实现?有什么缺点?让我们带着这些问题开始这段学习之旅吧!
为什么使用主从复制、读写分离
主从复制、读写分离一般是一起使用的。目的很简单,就是为了提高数据库的并发性能。你想,假设是单机,读写都在一台MySQL上面完成,性能肯定不高。如果有三台MySQL,一台mater只负责写操作,两台salve只负责读操作,性能不就能大大提高了吗?
所以主从复制、读写分离就是为了数据库能支持更大的并发。
随着业务量的扩展、如果是单机部署的MySQL,会导致I/O频率过高。采用主从复制、读写分离可以提高数据库的可用性。
主从复制的原理
①当Master节点进行insert、update、delete操作时,会按顺序写入到binlog中。
②salve从库连接master主库,Master有多少个slave就会创建多少个binlog dump线程。
③当Master节点的binlog发生变化时,binlog dump 线程会通知所有的salve节点,并将相应的binlog内容推送给slave节点。
④I/O线程接收到 binlog 内容后,将内容写入到本地的 relay-log。
⑤SQL线程读取I/O线程写入的relay-log,并且根据 relay-log 的内容对从数据库做对应的操作。
如何实现主从复制
我这里用三台虚拟机(Linux)演示,IP分别是104(Master),106(Slave),107(Slave)。
预期的效果是一主二从,如下图所示:
Master配置
使用命令行进入mysql:
  1. 1
  2. mysql -u root -p
接着输入root用户的密码(密码忘记的话就网上查一下重置密码吧~),然后创建用户:
  1. 1
  2. //192.168.0.106是slave从机的IP2
  3. GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* to 'root'@'192.168.0.106' identified by 'Java@1234';3
  4. //192.168.0.107是slave从机的IP4
  5. GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* to 'root'@'192.168.0.107' identified by 'Java@1234';5
  6. //刷新系统权限表的配置6
  7. FLUSH PRIVILEGES;创建的这两个用户在配置slave从机时要用到。
接下来在找到mysql的配置文件/etc/my.cnf,增加以下配置:
  1. 1
  2. # 开启binlog2
  3. log-bin=mysql-bin3
  4. server-id=1044
  5. # 需要同步的数据库,如果不配置则同步全部数据库5
  6. binlog-do-db=test_db6
  7. # binlog日志保留的天数,清除超过10天的日志7
  8. # 防止日志文件过大,导致磁盘空间不足8
  9. expire-logs-days=10
配置完成后,重启mysql:
  1. 1
  2. service mysql restart
可以通过命令行show master status\G;查看当前binlog日志的信息(后面有用):
Slave配置
Slave配置相对简单一点。从机肯定也是一台MySQL服务器,所以和Master一样,找到/etc/my.cnf配置文件,增加以下配置:
  1. 1
  2. # 不要和其他mysql服务id重复即可2
  3. server-id=106接着使用命令行登录到mysql服务器:
  1. 1
  2. mysql -u root -p
然后输入密码登录进去。
进入到mysql后,再输入以下命令:
  1. 1
  2. CHANGE MASTER TO 2
  3. MASTER_HOST='192.168.0.104',//主机IP3
  4. MASTER_USER='root',//之前创建的用户账号4
  5. MASTER_PASSWORD='Java@1234',//之前创建的用户密码5
  6. MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',//master主机的binlog日志名称6
  7. MASTER_LOG_POS=862,//binlog日志偏移量7
  8. master_port=3306;//端口
还没完,设置完之后需要启动:
  1. 1
  2. # 启动slave服务2
  3. start slave;
启动完之后怎么校验是否启动成功呢?使用以下命令:
  1. 1
  2. show slave status\G;
可以看到如下信息(摘取部分关键信息):
测试主从复制
在master主机执行sql:
  1. 1
  2. CREATE TABLE `tb_commodity_info` (2
  3.   `id` varchar(32) NOT NULL,3
  4.   `commodity_name` varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',4
  5.   `commodity_price` varchar(36) DEFAULT '0' COMMENT '商品价格',5
  6.   `number` int(10) DEFAULT '0' COMMENT '商品数量',6
  7.   `description` varchar(2048) DEFAULT '' COMMENT '商品描述',7
  8.   PRIMARY KEY (`id`)8
  9. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='商品信息表';
接着我们可以看到两台slave从机同步也创建了商品信息表:
主从复制就完成了!
求一键三连:点赞、转发、在看。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/116213999
