MySQL mysqldump数据导出详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:42:56 2022/03/27
【摘要】  在日常维护工作当中经常会需要对数据进行导出操作,而mysqldump是导出数据过程中使用非常频繁的一个工具;它自带的功能参数非常多,文章中会列举出一些常用的操作,在文章末尾会将所有的参数详细说明列出来。   语法: 默认不带参数的导出,导出文本内容大概如下:创建数据库判断语句-删除表-创建表-锁表-禁用索引-...
语法:
默认不带参数的导出,导出文本内容大概如下:创建数据库判断语句-删除表-创建表-锁表-禁用索引-插入数据-启用索引-解锁表。
Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]
OR     mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2 DB3...]
OR     mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS]
插入测试数据
复制代码
CREATE DATABASE db1 DEFAULT CHARSET utf8;
USE db1;
CREATE TABLE a1(id int);
insert into a1() values(1),(2);
CREATE TABLE a2(id int);
insert into a2() values(2);
CREATE TABLE a3(id int);
insert into a3() values(3);
CREATE DATABASE db2 DEFAULT CHARSET utf8;
USE db2;
CREATE TABLE b1(id int);
insert into b1() values(1);
CREATE TABLE b2(id int);
insert into b2() values(2);
复制代码
1.导出所有数据库
该命令会导出包括系统数据库在内的所有数据库
mysqldump -uroot -proot --all-databases >/tmp/all.sql
2.导出db1、db2两个数据库的所有数据
mysqldump -uroot -proot --databases db1 db2 >/tmp/user.sql
3.导出db1中的a1、a2表
注意导出指定表只能针对一个数据库进行导出,且导出的内容中和导出数据库也不一样,导出指定表的导出文本中没有创建数据库的判断语句,只有删除表-创建表-导入数据
mysqldump -uroot -proot --databases db1 --tables a1 a2  >/tmp/db1.sql
4.条件导出,导出db1表a1中id=1的数据
如果多个表的条件相同可以一次性导出多个表
字段是整形
mysqldump -uroot -proot --databases db1 --tables a1 --where='id=1'  >/tmp/a1.sql
字段是字符串,并且导出的sql中不包含drop table,create table
mysqldump -uroot -proot --no-create-info --databases db1 --tables a1 --where="id='a'"  >/tmp/a1.sql
5.生成新的binlog文件,-F
有时候会希望导出数据之后生成一个新的binlog文件,只需要加上-F参数即可
mysqldump -uroot -proot --databases db1 -F >/tmp/db1.sql
6.只导出表结构不导出数据,--no-data
mysqldump -uroot -proot --no-data --databases db1 >/tmp/db1.sql
7.跨服务器导出导入数据
mysqldump --host=h1 -uroot -proot --databases db1 |mysql --host=h2 -uroot -proot db2
将h1服务器中的db1数据库的所有数据导入到h2中的db2数据库中,db2的数据库必须存在否则会报错
mysqldump --host=192.168.80.137 -uroot -proot -C --databases test |mysql --host=192.168.80.133 -uroot -proot test
 加上-C参数可以启用压缩传递。
8.将主库的binlog位置和文件名追加到导出数据的文件中,--dump-slave
注意:--dump-slave命令如果当前服务器是从服务器那么使用该命令会执行stop slave来获取master binlog的文件和位置,等备份完后会自动执行start slave启动从服务器。但是如果是大的数据量备份会给从和主的延时变的更大,使用--dump-slave获取到的只是当前的从服务器的数据执行到的主的binglog的位置是(relay_mater_log_file,exec_master_log_pos),而不是主服务器当前的binlog执行的位置,主要是取决于主从的数据延时。
该参数在在从服务器上执行,相当于执行show slave status。当设置为1时,将会以CHANGE MASTER命令输出到数据文件;设置为2时,会在change前加上注释。
该选项将会打开--lock-all-tables,除非--single-transaction被指定。
在执行完后会自动关闭--lock-tables选项。--dump-slave默认是1
mysqldump -uroot -proot --dump-slave=1 --databases db1 >/tmp/db1.sql
mysqldump -uroot -proot --dump-slave=2 --database db1 >/tmp/db1.sql
9.将当前服务器的binlog的位置和文件名追加到输出文件,--master-data
该参数和--dump-slave方法一样,只是它是记录的是当前服务器的binlog,相当于执行show master status,状态(file,position)的值。
注意:--master-data不会停止当前服务器的主从服务
10.--opt
等同于--add-drop-table, --add-locks, --create-options, --quick, --extended-insert, --lock-tables, --set-charset, --disable-keys 该选项默认开启, 可以用--skip-opt禁用.
mysqldump -uroot -p --host=localhost --all-databases --opt
11.保证导出的一致性状态--single-transaction
该选项在导出数据之前提交一个BEGIN SQL语句,BEGIN 不会阻塞任何应用程序且能保证导出时数据库的一致性状态。它只适用于多版本存储引擎(它不显示加锁通过判断版本来对比数据),仅InnoDB。本选项和--lock-tables 选项是互斥的,因为LOCK TABLES 会使任何挂起的事务隐含提交。要想导出大表的话,应结合使用--quick 选项。
--quick, -q
不缓冲查询,直接导出到标准输出。默认为打开状态,使用--skip-quick取消该选项。
12.--lock-tables, -l
开始导出前,锁定所有表。用READ LOCAL锁定表以允许MyISAM表并行插入。对于支持事务的表例如InnoDB和BDB,--single-transaction是一个更好的选择,因为它根本不需要锁定表。
请注意当导出多个数据库时,--lock-tables分别为每个数据库锁定表。因此,该选项不能保证导出文件中的表在数据库之间的逻辑一致性。不同数据库表的导出状态可以完全不同。
13.导出存储过程和自定义函数--routines, -R
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --routines
14.压缩备份
压缩备份
mysqldump -uroot -p -P3306 -q -Q --set-gtid-purged=OFF --default-character-set=utf8 --hex-blob --skip-lock-tables --databases abc 2>/abc.err |gzip >/abc.sql.gz
还原
gunzip -c abc.sql.gz |mysql -uroot -p -vvv -P3306 --default-character-set=utf8 abc 1> abc.log 2>abc.err
备注: 线上环境导出和导入数据可以参考“14.压缩备份”的导出和导入参数。
其它常用选项:
复制代码
--no-create-db,  ---取消创建数据库sql(默认存在)
--no-create-info,---取消创建表sql(默认存在)
--no-data         ---不导出数据(默认导出)
--add-drop-database ---增加删除数据库sql(默认不存在)
--skip-add-drop-table  ---取消每个数据表创建之前添加drop数据表语句(默认每个表之前存在drop语句)
--skip-add-locks       ---取消在每个表导出之前增加LOCK TABLES(默认存在锁)
--skip-comments        ---注释信息(默认存在)
复制代码
参数说明:
复制代码
--all-databases  , -A
导出全部数据库。
mysqldump  -uroot -p --all-databases
--all-tablespaces  , -Y
导出全部表空间。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --all-tablespaces
--no-tablespaces  , -y
不导出任何表空间信息。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --no-tablespaces
--add-drop-database
每个数据库创建之前添加drop数据库语句。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --add-drop-database
--add-drop-table
每个数据表创建之前添加drop数据表语句。(默认为打开状态,使用--skip-add-drop-table取消选项)
mysqldump  -uroot -p --all-databases  (默认添加drop语句)
mysqldump  -uroot -p --all-databases –skip-add-drop-table  (取消drop语句)
--add-locks
在每个表导出之前增加LOCK TABLES并且之后UNLOCK  TABLE。(默认为打开状态,使用--skip-add-locks取消选项)
mysqldump  -uroot -p --all-databases  (默认添加LOCK语句)
mysqldump  -uroot -p --all-databases –skip-add-locks   (取消LOCK语句)
--allow-keywords
允许创建是关键词的列名字。这由表名前缀于每个列名做到。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --allow-keywords
--apply-slave-statements
在'CHANGE MASTER'前添加'STOP SLAVE',并且在导出的最后添加'START SLAVE'。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --apply-slave-statements
--character-sets-dir
字符集文件的目录
mysqldump  -uroot -p --all-databases  --character-sets-dir=/usr/local/mysql/share/mysql/charsets
--comments
附加注释信息。默认为打开,可以用--skip-comments取消
mysqldump  -uroot -p --all-databases  (默认记录注释)
mysqldump  -uroot -p --all-databases --skip-comments   (取消注释)
--compatible
导出的数据将和其它数据库或旧版本的MySQL 相兼容。值可以为ansi、mysql323、mysql40、postgresql、oracle、mssql、db2、maxdb、no_key_options、no_tables_options、no_field_options等,
要使用几个值,用逗号将它们隔开。它并不保证能完全兼容,而是尽量兼容。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --compatible=ansi
--compact
导出更少的输出信息(用于调试)。去掉注释和头尾等结构。可以使用选项:--skip-add-drop-table  --skip-add-locks --skip-comments --skip-disable-keys
mysqldump  -uroot -p --all-databases --compact
--complete-insert,  -c
使用完整的insert语句(包含列名称)。这么做能提高插入效率,但是可能会受到max_allowed_packet参数的影响而导致插入失败。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --complete-insert
--compress, -C
在客户端和服务器之间启用压缩传递所有信息
mysqldump  -uroot -p --all-databases --compress
--create-options,  -a
在CREATE TABLE语句中包括所有MySQL特性选项。(默认为打开状态)
--databases,  -B
导出几个数据库。参数后面所有名字参量都被看作数据库名。
mysqldump  -uroot -p --databases test mysql
--debug
输出debug信息,用于调试。默认值为:d:t,/tmp/mysqldump.trace
mysqldump  -uroot -p --all-databases --debug
mysqldump  -uroot -p --all-databases --debug=” d:t,/tmp/debug.trace”
--debug-check
检查内存和打开文件使用说明并退出。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --debug-check
--debug-info
输出调试信息并退出
mysqldump  -uroot -p --all-databases --debug-info
设置默认字符集,默认值为utf8
mysqldump  -uroot -p --all-databases --default-character-set=utf8
--delayed-insert
采用延时插入方式(INSERT DELAYED)导出数据
mysqldump  -uroot -p --all-databases --delayed-insert
--delete-master-logs
master备份后删除日志. 这个参数将自动激活--master-data。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --delete-master-logs
--disable-keys
对于每个表,用/*!40000 ALTER TABLE tbl_name DISABLE KEYS */;和/*!40000 ALTER TABLE tbl_name ENABLE KEYS */;语句引用INSERT语句。这样可以更快地导入dump出来的文件,因为它是在插入所有行后创建索引的。该选项只适合MyISAM表,默认为打开状态。
--dump-slave
该选项将主的binlog位置和文件名追加到导出数据的文件中(show slave status)。设置为1时,将会以CHANGE MASTER命令输出到数据文件;设置为2时,会在change前加上注释。该选项将会打开--lock-all-tables,除非--single-transaction被指定。该选项会自动关闭--lock-tables选项。默认值为0。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --dump-slave=1
mysqldump  -uroot -p --all-databases --dump-slave=2
--master-data
该选项将当前服务器的binlog的位置和文件名追加到输出文件中(show master status)。如果为1,将会输出CHANGE MASTER 命令;如果为2,输出的CHANGE  MASTER命令前添加注释信息。该选项将打开--lock-all-tables 选项,除非--single-transaction也被指定(在这种情况下,全局读锁在开始导出时获得很短的时间;其他内容参考下面的--single-transaction选项)。该选项自动关闭--lock-tables选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --master-data=1;
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --master-data=2;
--events, -E
导出事件。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --events
--extended-insert,  -e
使用具有多个VALUES列的INSERT语法。这样使导出文件更小,并加速导入时的速度。默认为打开状态,使用--skip-extended-insert取消选项。
mysqldump  -uroot -p --all-databases--skip-extended-insert   (取消选项)
--fields-terminated-by
导出文件中忽略给定字段。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
mysqldump  -uroot -p test test --tab=”/home/mysql” --fields-terminated-by=”#”
--fields-enclosed-by
输出文件中的各个字段用给定字符包裹。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
mysqldump  -uroot -p test test --tab=”/home/mysql” --fields-enclosed-by=”#”
--fields-optionally-enclosed-by
输出文件中的各个字段用给定字符选择性包裹。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
mysqldump  -uroot -p test test --tab=”/home/mysql”  --fields-enclosed-by=”#” --fields-optionally-enclosed-by  =”#”
--fields-escaped-by
输出文件中的各个字段忽略给定字符。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项
mysqldump  -uroot -p mysql user --tab=”/home/mysql” --fields-escaped-by=”#”
--flush-logs
开始导出之前刷新日志。
请注意:假如一次导出多个数据库(使用选项--databases或者--all-databases),将会逐个数据库刷新日志。除使用--lock-all-tables或者--master-data外。在这种情况下,日志将会被刷新一次,相应的所以表同时被锁定。因此,如果打算同时导出和刷新日志应该使用--lock-all-tables 或者--master-data 和--flush-logs。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --flush-logs
--flush-privileges
在导出mysql数据库之后,发出一条FLUSH  PRIVILEGES 语句。为了正确恢复,该选项应该用于导出mysql数据库和依赖mysql数据库数据的任何时候。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --flush-privileges
--force
在导出过程中忽略出现的SQL错误。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --force
--help
显示帮助信息并退出。
mysqldump  --help
--hex-blob
使用十六进制格式导出二进制字符串字段。如果有二进制数据就必须使用该选项。影响到的字段类型有BINARY、VARBINARY、BLOB。
mysqldump  -uroot -p --all-databases --hex-blob
--host, -h
需要导出的主机信息
--ignore-table
不导出指定表。指定忽略多个表时,需要重复多次,每次一个表。每个表必须同时指定数据库和表名。例如:--ignore-table=database.table1 --ignore-table=database.table2 ……
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --ignore-table=mysql.user
--include-master-host-port
在--dump-slave产生的'CHANGE  MASTER TO..'语句中增加'MASTER_HOST=<host>,MASTER_PORT=<port>'
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --include-master-host-port
--insert-ignore
在插入行时使用INSERT IGNORE语句.
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --insert-ignore
--lines-terminated-by
输出文件的每行用给定字符串划分。与--tab选项一起使用,不能用于--databases和--all-databases选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost test test --tab=”/tmp/mysql”  --lines-terminated-by=”##”
--lock-all-tables,  -x
提交请求锁定所有数据库中的所有表,以保证数据的一致性。这是一个全局读锁,并且自动关闭--single-transaction 和--lock-tables 选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --lock-all-tables
--lock-tables,  -l
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --lock-tables
--log-error
附加警告和错误信息到给定文件
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases  --log-error=/tmp/mysqldump_error_log.err
--max_allowed_packet
服务器发送和接受的最大包长度。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --max_allowed_packet=10240
--net_buffer_length
TCP/IP和socket连接的缓存大小。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --net_buffer_length=1024
--no-autocommit
使用autocommit/commit 语句包裹表。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --no-autocommit
--no-create-db,  -n
只导出数据,而不添加CREATE DATABASE 语句。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --no-create-db
--no-create-info,  -t
只导出数据,而不添加CREATE TABLE 语句。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --no-create-info
--no-data, -d
不导出任何数据,只导出数据库表结构。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --no-data
--no-set-names,  -N
等同于--skip-set-charset
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --no-set-names
--opt
--order-by-primary
如果存在主键,或者第一个唯一键,对每个表的记录进行排序。在导出MyISAM表到InnoDB表时有效,但会使得导出工作花费很长时间。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --order-by-primary
--password, -p
连接数据库密码
--pipe(windows系统可用)
使用命名管道连接mysql
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --pipe
--port, -P
连接数据库端口号
--protocol
使用的连接协议,包括:tcp, socket, pipe, memory.
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --protocol=tcp
--quick, -q
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --skip-quick
--quote-names,-Q
使用(`)引起表和列名。默认为打开状态,使用--skip-quote-names取消该选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --skip-quote-names
--replace
使用REPLACE INTO 取代INSERT INTO.
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --replace
--result-file,  -r
直接输出到指定文件中。该选项应该用在使用回车换行对(\\r\\n)换行的系统上(例如:DOS,Windows)。该选项确保只有一行被使用。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --result-file=/tmp/mysqldump_result_file.txt
--routines, -R
导出存储过程以及自定义函数。
--set-charset
添加'SET NAMES  default_character_set'到输出文件。默认为打开状态,使用--skip-set-charset关闭选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --skip-set-charset
该选项在导出数据之前提交一个BEGIN SQL语句,BEGIN 不会阻塞任何应用程序且能保证导出时数据库的一致性状态。它只适用于多版本存储引擎,仅InnoDB。本选项和--lock-tables 选项是互斥的,因为LOCK  TABLES 会使任何挂起的事务隐含提交。要想导出大表的话,应结合使用--quick 选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --single-transaction
--dump-date
将导出时间添加到输出文件中。默认为打开状态,使用--skip-dump-date关闭选项。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --skip-dump-date
--skip-opt
禁用–opt选项.
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --skip-opt
--socket,-S
指定连接mysql的socket文件位置,默认路径/tmp/mysql.sock
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --socket=/tmp/mysqld.sock
--tab,-T
为每个表在给定路径创建tab分割的文本文件。注意:仅仅用于mysqldump和mysqld服务器运行在相同机器上。注意使用--tab不能指定--databases参数
mysqldump  -uroot -p --host=localhost test test --tab="/home/mysql"
--tables
覆盖--databases (-B)参数,指定需要导出的表名,在后面的版本会使用table取代tables。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --databases test --tables test
--triggers
导出触发器。该选项默认启用,用--skip-triggers禁用它。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --triggers
--tz-utc
在导出顶部设置时区TIME_ZONE='+00:00' ,以保证在不同时区导出的TIMESTAMP 数据或者数据被移动其他时区时的正确性。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --tz-utc
--user, -u
指定连接的用户名。
--verbose, --v
输出多种平台信息。
--version, -V
输出mysqldump版本信息并退出
--where, -w
只转储给定的WHERE条件选择的记录。请注意如果条件包含命令解释符专用空格或字符,一定要将条件引用起来。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --where=” user=’root’”
--xml, -X
导出XML格式.
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --xml
--plugin_dir
客户端插件的目录,用于兼容不同的插件版本。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --plugin_dir=”/usr/local/lib/plugin”
--default_auth
客户端插件默认使用权限。
mysqldump  -uroot -p --host=localhost --all-databases --default-auth=”/usr/local/lib/plugin/<PLUGIN>”
复制代码
错误处理
1.unknown option '--no-beep'
第一种方法:删除my.ini[client]下的 no-beep 参数;
第二种方法:在 mysqldump 后加--no-defaults参数 。
文章中列举了一些常用的导出操作,还有很多其它的参数也会经常用到,包括“--add-drop-database”,“--apply-slave-statements”,“--triggers”等。客户端的导入导出功能也是不错的选择,比如workbench、navicat;其中navicat的导出向导中可以有很多文件格式可以选择。
--tab的快速导出导入数据是个不错的方法,它会在指定的目录下生成一个sql表结构文件和一个text数据文件
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/102487746
