php配置文件php.ini
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:58:07 2022/03/27
【摘要】 1.新建php文件,写入如下代 <?phpecho phpinfo(); 然后在浏览器访问该页面,搜索php.ini, 2.执行,(需要修改php为你自己的路径) [code]/usr/local/php/bin/php --ini 会显示php.ini所在路径,哪个路径下没有php.ini文件, Configuratio...
1.新建php文件,写入如下代
  1. <?php
  2. echo phpinfo();
Configuration File (php.ini) Path: /usr/local/php/lib
Loaded Configuration File: (none)
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed: (none)
php.ini位置修改方法如下: php.ini文件缺省放在/usr/local/lib上面,可以在编译的时候使用--with-config-file-path参数来修改php.ini的存放位置。
例如,
你可以使用--with-config-file-path=/etc
把php.ini存放到/etc下面,然后可以从源码包中拷贝php.ini-dist到/etc/php.ini。
3.php --ini 可查看当前使用的php版本以及 php.ini所在的目录
你还可以同php --ini 命令来查看当前php的配置文件在哪个目录。这个是很重要的,比如,你在运行php命令时报错,你没有安装某个扩展,这时你可以先通过这个命令查看php.ini的位置,然后修改php.ini配置文件来安装扩展。
如上图,运行了php --ini之后,后面就显示了我的php.ini配置文件在D:/laravel/php7/目录下面。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/103914795
