.html 的文件如何使用 php-fpm 执行
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:30:41 2022/03/27
【摘要】 应用场景 有一个待开发的 H5,客户部的同事需要先给一个链接,先去印刷物料。 想到是 h5,那必然是.html 文件,于是給客户部的同时生成了一个二维码内容为 https://xxx.com/h5.html 的二维码。 结果前端小朋友开发是使用的 php 混合 html 的方式开...
应用场景
的二维码。
结果前端小朋友开发是使用的 php 混合 html 的方式开发,因此服务器需要做一些配置。
思路
  1. 服务器的 web 环境是 nginx+php-fpm 实现的,那么让 nginx 配置路由来实现。
  2. 当访问 h5.html 使用 php-fpm 执行
实现
  1. 打开 nginx.conf 配置
    # 当遇见 h5.html 则使用 php-fpm 执行
    location ~ /h5.html {
        try_files /nofile @php_fpm;
  2. 重启 nginx 后,访问发现输出结果为 Access denied. ,这是因为 php 访问受限,需要增加 php .html 为扩展名
    打开 php-fpm.ini,增加.html 扩展名
    security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .html
  3. 重启 php-fpm 问题解决了
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/103233708
