mysql查询字段中带空格的值的sql语句,并替换
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:10:04 2022/03/27
【摘要】 (自己写的这四行)查询带有空格值的数据:SELECT * FROM 表名 WHERE 字段名 like '% %';  去掉左边空格 update tb set col=ltrim(col);  去掉右边空格 update tb set col=rtri...
 去掉右边空格 update tb set col=rtrim(col);
 去掉两边空格 update tb set col=rtrim(col);
(1)mysql replace 函数
语法:replace(object,search,replace)
意思:把object中出现search的全部替换为replace
 代码如下 复制代码
update `news` set `content`=replace(`content`,' ','');//清除news表中content字段中的空格 这样就可以直接用like查询了。
(2)mysql trim 函数
语法:trim([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str)
以下举例说明:
 代码如下 复制代码
mysql> SELECT TRIM(' phpernote  ');
-> 'phpernote'
mysql> SELECT TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxphpernotexxx');
-> 'phpernotexxx'
mysql> SELECT TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxphpernotexxx');
-> 'phpernote'
mysql> SELECT TRIM(TRAILING 'xyz' FROM 'phpernotexxyz');
-> 'phpernotex'
当我们在使用sql查询的时候,如果数据库中的这个字段的值含有空格(字符串内部,非首尾),或者我们查询的字符串中间有空格,而字段中没有空格。那么我们很有可能就什么都查不到。假如有下面的一张表:
表名
 id  url   title   content
 1   www.111cn.net   李杨 技术博客   PHP技术博客
 2   www.anzhuo8.net   我的涞源 论坛   涞源地方论坛
 3   www.百度   百度   百度一下
 4   哥哥   google   谷歌一下
这张表里面,第一和第二条记录的title部分是有空格的,如果我们并不知道,或者由于内容的不能,有无空格有很大的不确定性:
 代码如下 复制代码
select * from table where title = '李杨技术博客';
select * from table where title like '%李杨技术博客%';
以上两句sql均无法查询出正确的结果,那么我们应该怎么写呢?
请看下面:
 代码如下 复制代码
select * from table where trim(replace(title,' ','')) = trim(replace('李杨技术博客',' ',''));
select * from table where trim(replace(title,' ','')) like trim(replace('%李杨 技术博客%',' ',''));
trim的作用是去掉字符串收尾的空格,replace的作用是去掉字符串内部的空格。
这样就可以正确的进行匹配了,如果不希望给mysql太多压力,条件部分的对空格的处理我们可以在程序中实现。
以上是云栖社区小编为您精心准备的的内容,在云栖社区的博客、问答、公众号、人物、课程等栏目也有的相关内容,欢迎继续使用右上角搜索按钮进行搜索replace , 字符串 , 函数 代码 mysql新增字段sql语句、mysql修改字段sql语句、mysql删除字段sql语句、mysql加字段sql语句、mysql添加字段语句,以便于您获取更多的相关知识。
转自:https://yq.aliyun.com/ziliao/53405
补充:MySQL中关于查询条件中的字符串空格问题
https://blog.csdn.net/alibert/article/details/40981185
假设当前mysql数据库中有个表:sysuser
有个字段是:sysUseName
字段中有条记录的内容是:robin
请看下面这两个SQL语句:
SELECT * from sysuser s where s.sysUseName = 'robin'
SELECT * from sysuser s where s.sysUseName = 'robin空格'
SELECT * from sysuser s where s.sysUseName = 'RoBin空格'
这三条语句均可以查询出那条记录。
官方文档上说是MySQL校对规则属于PADSPACE,对CHAR和VARCHAR值进行比较都忽略尾部空格,和服务器配置以及MySQL版本都没关系。
MySQL安装目录下有个doc目录(Windows),里面的 Data Types -> String Types -> The CHAR and VARCHAR Types 这一小节有对这个问题的说明以及相关的例子(版本不一样可能章节的编号可能有变动,还是看标题吧): All MySQL collations are of type PADSPACE. This means that all CHAR and VARCHAR values in MySQL are compared without regard to any trailing spaces.?
这样带来的问题是:我如何需要精确匹配robin这个内容?假设有一个登陆功能,我希望用户输入‘robin’可以登陆,但是输入‘robin空格’却不能登录,该如何实现。
解决办法如下:
SELECT * from sysuser s where s.sysUseName = BINARY 'robin '
BINARY不是函数,是类型转换运算符,它用来强制它后面的字符串为一个二进制字符串,可以理解为在字符串比较的时候区分大小写,精确匹配。
另外,因为有的MySQL特别是4.*以前的对于中文检索会有不准确的问题,可以在检索的时候加上binary。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/103386113
