【PHP】window下搭建php环境
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:35:18 2022/03/27
【摘要】 author:咔咔 WeChat:fangkangfk php和apache的下载包:https://www.yuque.com/u30882/rx39g7/un9d6b # 注意:需要使用管理员身份运行命令行!!! httpd ‐k start # 重新启动 Apache 服务  httpd ‐k restar...
author:咔咔
WeChat:fangkangfk
httpd ‐k start
# 重新启动 Apache 服务
 httpd ‐k restart
# 停止 Apache 服务
httpd ‐k stop
在c盘创建一个wamp,并把apache的安装包放在里边
​image.png                                           ​
进入apache
​image.png                                           ​
这里会报一个错原因是默认的配置文件有问题,需要先调整一下配置文件  conf/httpd.conf ,才能启动
找到 Apache 解压目录中的 conf 目录下的 httpd.conf 文件,定位到 37 行,将  c:/Apache24 改为解压目录,我这
里解压到路径是 C:/Develop/Apache24 ,(http.conf文件中路径都为反斜杠/,而不是\)所以我这里修改
​image.png                                           ​
然后检测一下配置是否成功
​image.png                                           ​
通过错误信息得知,这里是因为另外一个地方配置的目录不存在导致的,所以接着调整 251 行的  DocumentRoot默认 Apache 的网站根目录是安装目录中的  htdocs 文件夹,为了方便对网站文件的管理,一般我们会将其设置在
一个自定义目录中,这里我们设置在D:/Develop/www(如果你不介意其实不修改也无所谓)。
同时,下面<Directory>为设置可访问的路径这里我们当然把www文件权限放开了
​image.png                                           ​
在进行检测,还是会报错
​image.png                                           ​
把severName配置为localhost
​image.png                                           ​
然后在进行检测就ok了
​image.png                                           ​
然后重启
​image.png                                           ​
然后在地址栏里边localhost,这就OK了
​image.png                                           ​
安装php
​image.png                                           ​
然后在apache的配置文件中加载php模块
​image.png                                           ​
2。在  <IfModule mime_module> 节点中添加  .php 扩展名解析支持
AddType application/x-httpd-php .php
​image.png                                           ​
3.默认文档配置节点  <IfModule dir_module> 中添加  index.php  (只是然默认打开index.php而已,可不设置)
至此,php就设置完成了,重启apache,可用cmd命令httpd -k restart 重启,也可在C:\wamp\Apache24\bin
文件夹中找到ApacheMonitor.exe,打开,然后点击restart重启
然后重启apache
​image.png                                           ​
然后在www目录里边写一个php文件
​image.png                                           ​
​image.png                                           ​
然后访问,很是ok
​image.png                                           ​
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/94898662
