git diff提示filemode发生改变(old mode 100644、new mode 10075)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:24:02 2022/03/27
【摘要】 今天clone代码,git status显示修改了大量文件,git diff提示filemode变化,如下: diff --git a/Android.mk b/Android.mkold mode 100644new mode 100755 原来是filemode的变化,文件chmod后其文件某些位是改变了的,如果严格的比较原文件...
  1. diff --git a/Android.mk b/Android.mk
  2. old mode 100644
  3. new mode 100755
原来是filemode的变化,文件chmod后其文件某些位是改变了的,如果严格的比较原文件和chmod后的文件,两者是有区别的,但是源代码通常只关心文本内容,因此chmod产生的变化应该忽略,所以设置一下:
切到源码的根目录下,
git config --add core.filemode false
这样你的所有的git库都会忽略filemode变更了~
补充:
提交代码到仓库时,发现明明没有改动的文件提示有修改,并且是很多的文件都提示有修改。
但是修改的添加行和删除行都是 0。
于是 diff 一下。
  1. $ git diff code.c
  2. old mode 100755
  3. new mode 100644
原来是文件模式发生了变化。
想了下,可能是别人从 Mac 上提交,我在 Win 上 pull 代码,导致文件模式发生了变化。
到网上看了一下如何修改:
git config core.filemode false
也可以直接修改代码仓库 .git 目录里的 config 文件的 filemode (在 [core] 段中)字段,将其改为 false。
如果要全局修改的话,加 --global 选项:
git config --global core.filemode false
fileMode 的解释:
core.fileMode
       If false, the executable bit differences between the index and the
       working copy are ignored; useful on broken filesystems like FAT.
       See git-update-index(1). True by default.
参考链接:
http://stackoverflow.com/questions/1580596/how-do-i-make-git-ignore-file-mode-chmod-changes
顺便查了下这个文件模式 100644 是什么意思。
我们经常见的是后三位,比如上面的 644,UNIX 里的文件模式记法。
在 shell 里 ls -l 时第一列就是。
那么前三位代表了什么呢?
经查,前三位代表了文件类型。100 是普通文件的意思。
其它的常见类型如下所示:
    0100000000000000 (040000): Directory
    1000000110100100 (100644): Regular non-executable file
    1000000110110100 (100664): Regular non-executable group-writeable file
    1000000111101101 (100755): Regular executable file
    1010000000000000 (120000): Symbolic link
    1110000000000000 (160000): Gitlink
更详细的情况请参考下面的链接:
How to read the mode field of git-ls-tree's output
http://stackoverflow.com/questions/737673/how-to-read-the-mode-field-of-git-ls-trees-output
参考:https://www.cnblogs.com/sunzhenxing19860608/p/6066394.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/103418431
