分享下 PHP 使用 getID3 来获取音频、视频等媒体文件相关信息
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:34:55 2022/03/27
【摘要】 起因 最近在家办公中,碰到需要处理一些视频文件的操作,公司一直使用的某云存储,处理图片的接口倒是挺多,但是视频类的一些处理就需要开通另外的服务了,捣鼓了一圈子还是决定自己处理给公司省点钱吧。 PHP 在本地处理视频等媒体文件的时候一般都是借助了 『ffmpeg』,但是代码有点太老,扩展安装又出了幺蛾子,搞了一下午好累。 后面发现还有...
起因
后面发现还有 getID3 也可以用来处理相关媒体文件信息,这是一个 PHP 脚本,只需要简单引入项目即可,不需要安装额外的扩展或者工具。但是问题又来了,国外的下载速度死慢,1.4M 的东西下载了 1 个多小时哭死我。IT视频资源分享列表IT视频资源分享列表,分享是一种积极的生活态度!!!https://mp.weixin.qq.com/s/HqeXW1T_Ftx7CI1wvMTPfQ
下载
getID3 官方地址:getID3() - The PHP media file parser
Github 下载地址: https://github.com/JamesHeinrich/getID3/archive/master.zip
SourceForge 下载地址:getID3() download | SourceForge.net
腾讯云下载地址: https://reggie-1258048181.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/web/getID3-master.zip
备用下载地址:https://www.tokme.cn/images/web/getID3-master.zip
使用
因为这不是一个标准的符合 PSR-4 规范的包(没有命名空间,类名也不咋地没细看),如果在项目要使用的话直接添加整个文件夹,然后引入 getid3/getid3.php 即可。如果是在 Laravel 中可以这样引入。
解压文件,把文件夹放到项目下,我是放到了 vendor 下(包里有很多无用的文件都可以删除)
编辑 composer.json 文件
找到 autoload 在其下面的 classmap 数组中追加引入
  1. "vendor/getID3/getid3/getid3.php",
  2. "vendor/getID3/getid3/getid3.lib.php"
然后执行 composer dump-autoload
最后在需要使用的地方引入即可
下面是一个 demo
  1. $path = storage_path('uploads/60EB4401-33A3-27AE-F03E-B54E7282CB5F.mp4');
  2. $mediaTool = new \getID3();
  3. $mediaInfo = $mediaTool->analyze($path);
  4. dd($mediaInfo);
里面会有很多的属性,看自己的需要来取吧。比如其中的 playtime_seconds 就是媒体的时长。
dd($mediaInfo);打印的内容
  1. array:15 [
  2. "GETID3_VERSION" => "1.9.19-202004201144"
  3. "filesize" => 47355
  4. "filepath" => "/home/wwwroot/default/newproject/chat/public/image/msg/voice"
  5. "filename" => "1.mp3"
  6. "filenamepath" => "/home/wwwroot/default/newproject/chat/public/image/msg/voice/1.mp3"
  7. "avdataoffset" => 0
  8. "avdataend" => 47355
  9. "fileformat" => "mp3"
  10. "audio" => array:10 [
  11. "dataformat" => "mp3"
  12. "channels" => 1
  13. "sample_rate" => 44100
  14. "bitrate" => 64000
  15. "channelmode" => "mono"
  16. "bitrate_mode" => "cbr"
  17. "lossless" => false
  18. "encoder_options" => "CBR64"
  19. "compression_ratio" => 0.090702947845805
  20. "streams" => array:1 [
  21. 0 => array:9 [
  22. "dataformat" => "mp3"
  23. "channels" => 1
  24. "sample_rate" => 44100
  25. "bitrate" => 64000
  26. "channelmode" => "mono"
  27. "bitrate_mode" => "cbr"
  28. "lossless" => false
  29. "encoder_options" => "CBR64"
  30. "compression_ratio" => 0.090702947845805
  31. ]
  32. ]
  33. ]
  34. "encoding" => "UTF-8"
  35. "mime_type" => "audio/mpeg"
  36. "mpeg" => array:1 [
  37. "audio" => array:16 [
  38. "raw" => array:13 [
  39. "synch" => 4094
  40. "version" => 3
  41. "layer" => 1
  42. "protection" => 1
  43. "bitrate" => 5
  44. "sample_rate" => 0
  45. "padding" => 1
  46. "private" => 0
  47. "channelmode" => 3
  48. "modeextension" => 0
  49. "copyright" => 0
  50. "original" => 1
  51. "emphasis" => 0
  52. ]
  53. "version" => "1"
  54. "layer" => 3
  55. "channelmode" => "mono"
  56. "channels" => 1
  57. "sample_rate" => 44100
  58. "protection" => false
  59. "private" => false
  60. "modeextension" => ""
  61. "copyright" => false
  62. "original" => true
  63. "emphasis" => "none"
  64. "padding" => true
  65. "bitrate" => 64000
  66. "framelength" => 209
  67. "bitrate_mode" => "cbr"
  68. ]
  69. ]
  70. "playtime_seconds" => 5.919375
  71. "bitrate" => 64000
  72. "playtime_string" => "0:06"
  73. ]
补充:
getID3()这个PHP脚本能够从MP3或其它媒体文件中提取有用的信息如:ID3标签,bitrate,播放时间等。
(格式包括:Ogg,WMA,WMV,ASF,WAV,AVI,AAC,VQF,FLAC,MusePack,Real,QuickTime,Monkey's Audio,MIDI等)。
官方网址:getID3() - The PHP media file parser。
功能:
使用这个方法,可以获得音频、视频、图片等媒体文件中的信息,
我测了一下常见类型的媒体文件,测试结果如下:
使用的getID3的版本是:1.9.16-201810171314。
支持的类型:
音频:【mp3】、【amr】;
视频:【mp4】、【flv】、【wmv】、【avi】;
图片:【gif】、【png】、【jpg】。
不支持的类型:
视频格式【ts】。
示例:
使用背景:做聊天功能时,发送语音时,需要知道语音的时长,这个时候就可以使用getID3这个类。
开发环境:ThinkPHP3.2框架。
下载getID3类:在官网下载后解压,里边有许多文件,很多都是demo,只需要将getid3目录放到项目里,
       我把目录放到ThinkPHP\Library\Vender下。
调用示例代码:
  1. Vendor('getid3.getid3');
  2. $getID3 = new \getID3();
  3. $analyzeFileInfo = $getID3->analyze($filename);
  4. if($analyzeFileInfo && is_array($analyzeFileInfo)){
  5. if(isset($analyzeFileInfo['error']) && $analyzeFileInfo['error']){
  6. $err_msg = '获取语音消息的时长失败';
  7. if(is_array($analyzeFileInfo['error'])){
  8. foreach ($analyzeFileInfo['error'] as $key=>$value) {
  9. $err_msg .= ',错误'. ($key+1) . ':'.$value;
  10. }
  11. }else{
  12. $err_msg .= ',错误:'.$analyzeFileInfo['error'];
  13. }
  14. log($err_msg);
  15. return false;
  16. }else{
  17. if(isset($analyzeFileInfo['playtime_seconds'])){
  18. return ceil($analyzeFileInfo['playtime_seconds']);
  19. }
  20. return false;
  21. }
  22. }else{
  23. log('解析语音文件失败:'.$analyzeFileInfo);
  24. return false;
  25. }
  26. }
参考:https://learnku.com/articles/41073
参考:getID3类的学习使用 - 学知无涯 - 博客园
Laravel引入第三方类库 - 简书
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/106005681
