laravel ajax 解决报错419 csrf 问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:17:45 2022/03/27
【摘要】 CSRF是”cross site request forgery”的意思,简单来说就是防止恶意页面中一个简单的form提交,就向你保持了登陆状态了网站里请求做一些你不想做的事情……言尽于此,我们之间看Laravel里的CSRF相关的内容吧! Laravel(5以后)有个默认的CSRF middleWare,所有POST,PUT请求都会...
Laravel(5以后)有个默认的CSRF middleWare,所有POST,PUT请求都会经过这个middleWare,看有没有csrf的token存在并且匹配,不存在的话就会抛出错误页面。提一句,如果做微信接口的话,一定要在接口地址上把这个middleWare给去掉,因为微信大多数都是把数据POST过来的,而你不能奢望微信给你附上一个csrf_token。。。
在Laravel的表单中,埋入一个就可以在表单请求的时候发出正确的token,这样就不会有问题了,而在ajax请求的时候呢,方法多多~
1. 如果你是用ajax submit一个已经存在的form,那么就和平常一样,把csrf藏在表单里就好了,万事大吉。
2. 如果你不是提交表单,那么就要考虑将token值放在一个什么地方,比如还是一个input中,然后ajax提交的时候去读取这个input,附在提交值中。
3. 当然,token值也可以不放在提交的值中,而放在headers里,如果你的js脚本直接写在blade模板里,可以用
  1. $.ajaxSetup({
  2.     headers: { 'X-CSRF-TOKEN' : '{{ csrf_token() }}' }
  3. });
来把token值提交给服务器。
4. 当然很多时候js是在静态文件里的,那么可以把token值放在html的meta里,就像这样
<meta name="_token" content="{{ csrf_token() }}"/>
这样就能用
  1. $.ajaxSetup({
  2.    headers: {
  3.        'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="_token"]').attr('content')
  4.    }
  5. });
5. 然而以上的方法都不够帅!!!因为你总是要在页面的什么地方调用csrf_token()输出这个值,然后用js脚本获得这个值~
我看Laravel源码的时候发现,Laravel默认会把CSRF_TOKEN的值写在一个叫XCRF-TOKEN的cookie中,其实每次访问这个值都会发生变化,那我们只要用这个值就好了嘛,下面就是见证奇迹的时刻(好古老的梗):
  1. $.ajaxSetup({
  2.      headers: {
  3.          'X-XSRF-TOKEN': $.cookie('XSRF-TOKEN')
  4.      }
  5. });
在某个全局地方调用这个就好了,你不需要再手动输出token了(当然你要用cookie插件)!注意这里的XSRF而不是CSRF了。
补充:
You have to add data in your ajax request. I hope so it will be work.
  1. data: {
  2. "_token": "{{ csrf_token() }}",
  3. "id": id
  4. }
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/106409523
