Nginx的 HTTP 499 状态码处理
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:51:14 2022/03/26
【摘要】 1、前言   今天在处理一个客户问题,遇到Nginx access log中出现大量的499状态码。实际场景是:客户的域名通过cname解析到我们的Nginx反向代理集群上来,客户的Web服务是由一个负载均衡提供外网IP进行访问,负载均衡后面挂了多个内网web站点业务服务器。出现的访问日志如下所示: 2、处理方法  ...
1、前言
2、处理方法
    499错误是什么?让我们看看NGINX的源码中的定义:
  ngx_string(ngx_http_error_495_page), /* 495, https certificate error */
  ngx_string(ngx_http_error_496_page), /* 496, https no certificate */
  ngx_string(ngx_http_error_497_page), /* 497, http to https */
  ngx_string(ngx_http_error_404_page), /* 498, canceled */
  ngx_null_string,                    /* 499, client has closed connection */
     可以看到,499对应的是 “client has closed connection”。这很有可能是因为服务器端处理的时间过长,客户端“不耐烦”了。
       测试nginx发现如果两次提交post过快就会出现499的情况,看来是nginx认为是不安全的连接,主动拒绝了客户端的连接.
      在google上搜索到一英文论坛上有关于此错误的解决方法:
      proxy_ignore_client_abort on;
      Don’t know if this is safe.
      就是说要配置参数 proxy_ignore_client_abort on;
      表示代理服务端不要主要主动关闭客户端连接。
      以此配置重启nginx,问题果然得到解决。只是安全方面稍有欠缺,但比总是出现找不到服务器好多了
 还有一种原因是 我后来测试发现 确实是客户端关闭了连接,或者说连接超时 ,无论你设置多少超时时间多没用 原来是php进程不够用了 改善一下php进程数 问题解决 默认测试环境才开5个子进程。
499是nginx的Web服务器软件扩展的4xx错误,只是用于记录的目的,没有实际的响应。Nginx 499代表服务端请求还未返回时客户端主动断开连接;
还有一种情况就是有人攻击,故意消耗服务端资源。例如我们请求一个费时的python请求,但是客户端等不了,直接把浏览器关了,就会报这个错。不算是特别需要处理的错,单独出现可以不用在意。如果大量出现可以分析下是不是某个请求最近请求时间异常高,适当优化
  1. 1proxy_ignore_client_abort设置步骤
    proxy_ignore_client_abort的含义。确定在客户端关闭连接时是否应关闭与代理服务器的连接,而不在等待响应。
    nginx 499解决办法
  2. 2
    默认 proxy_ignore_client_abort 是关闭的。此时在请求过程中如果客户端主动关闭请求、客户端网络断开,那么 Nginx 会记录 499。
    nginx 499解决办法
  3. 3
    如果使用了proxy_ignore_client_abort on。那么客户端主动断掉连接之后,Nginx 会等待后端服务器处理完(或者超时),然后记录“后端的返回信息”到日志。因此,如果后端返回200,就记录200 ;如果后端返回5XX ,那么就记录 5XX。如果超时(默认60s,可以用 proxy_read_timeout 和proxy_send_timeout设置),Nginx 会主动断开连接,记录504。
  4. 4
    怎么在配置增加proxy_ignore_client_abort on。首先找到配置文件,然后打开它,找到http下的server下的location,把它加进去。配置文件路径(当你执行 nginx -t 的时候,nginx会去测试你的配置文件语法,并告诉你配置文件是否写得正确,同时也告诉了你配置文件的路径)
    nginx 499解决办法
  5. 5
    注:不建议使用proxy_ignore_client_abort 来处理这个错误。因为这样当有大量瞬间断开的请求时,后端会默默地全部处理,比较浪费资源,而且并发压力比较大时,用这种方法将压垮机器。这个事情交给 php-fpm 自己来处理其实挺合适。因为 PHP 默认当用户断开请求了会中断请求,如果不想自动中断请求,使用 ignore_user_abort() 就好了。
方法/步骤2:
  1.
    尽管NGINX配置了,但60秒后HTTP499错误。Nginx上的超时都设置了很大的值(远远超过60秒)。这可能是云服务器设置问题,以AWS为例。如果部署在AWS上时,60秒后连接不断被丢弃,Nginx访问日志中是499。当将错误日志设置为调试模式时,您将看到类似下面的内容。 不清楚为什么客户端删除连接。
    nginx 499解决办法
  2.
    解决方案。在AWS上有一个负载均衡器(load balancer),你大部分都用了默认的配置,因此它将在60秒后删除连接。将其更改去配合您的Nginx配置。
    nginx 499解决办法
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/108463849
