PHP借用Redis消息队列实现高并发下发送邮件功能
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:39:44 2022/03/26
【摘要】 参考: 我目前的做法是,借用redis的队列,把要发送的消息,全部放到里面,然后就不管了 有一个后台发送进程,来处理队列里面的数据 1.如果需要重发,则把发送失败的消息放到一个备份的队列里,每次循环开始前,都把备份队列里的数据放到发送的队列里。 2.php进程不建议常驻,因此,可以把一个进程的生命周期设置为1min,再借用cro...
参考:
2.php进程不建议常驻,因此,可以把一个进程的生命周期设置为1min,再借用cron来实现进程的重启
对接一个消息队列,把你要处理的任务放入消息队列,简单的可以用redis,复杂点的可以beanstalkd, rabbitmq等
如果坚持用PHP实现,写CLI脚本去这个消息队列拿消息,拿到消息之后处理你的耗时任务
亦可使用其它技术实现,python,java,看你们团队的实际情况和技术栈
PS: PHP有多任务的解决方案,用pthread扩展实现多线程或者pcntl扩展实现多进程,但也不要在web端做这个事情
这个可以借用消息队列做异步处理, 你web后台只是做个触发, 真正的邮件之类的通知,要到异步处理, 这样不会堵塞你web后台的操作,消息队列的话,有很多种方案, 简单点的就是利用redis自己实现一个,或者网上有类似的。
队列处理发送消息的动作的时候, 你可以根据你业务的重要, 比如, 我发送一次,不管成功不成功,无所谓,还是必须把消息发送成功, 必须发送成功的话, 你可以把失败的, 写到另外队列,做处理,或者做log记录之类的, 这个跟公司业务比较接近了。
1.正常的编写邮件发送代码
2.把最后的send改一下,变成存入redis队列的函数
3.编写一个取出redis队列内容的函数3,然后按个进行发送
4.在command或者shell模块编写一个函数4,进行调用步骤3的函数
5.在crontab进行指定php执行步骤4的函数,进行异步发送邮件
总结:
这个是因为php没有异步的功能,导致只能依靠linux的crontab进行异步
现在php的扩展swoole已经有了异步task,可以用来异步发送邮件!
那么如何实现异步消息队列发送邮件呢??
传统的操作方法是这样的:
  1. 用户输入邮件信息
  2. 服务器获取用户输入的数据,提交到第三方的邮件服务器
  3. 第三方邮件服务器发送邮件,返回处理结果
异步的处理邮件发送:
  1. 用户输入邮件相关信息
  2. 将注册信息存储在内存队列,通知用户发送成功
  3. 服务器端监听内存队列,将内存队列中的邮件数据依次发送 用户感知不到
两者的区别在哪?
异步相对于同步来说,页面非阻塞,减少了用户等待的时间体验相对来说比较好
Redis 应用-异步消息队列与延时队列
异步消息队列
说道消息队列,你肯定会想到 Kafka、Rabbitmq 等消息中间件,这些专业的消息中间件提供了很多功能特性,当然他的部署使用维护都是比较麻烦的。如果你对消息队列没那么高要求,想要轻量级的,使用 Redis 就没错啦。
Redis 通过 list 数据结构来实现消息队列。主要使用到如下命令:
lpush 和 rpush 入队列
lpop 和 rpop 出队列
blpop 和 brpop 阻塞式出队列
废话补不多说上代码:
  1. $redis = new Redis();
  2. $redis->connect('127.0.0.1', 6379);
  3. //发送消息
  4. $redis->lPush($list, $value);
  5. //消费消息
  6. while (true) {
  7.     try {
  8.         $msg = $redis->rPop($list);
  9.         if (!$msg) {
  10.             sleep(1);
  11.         }
  12.         //业务处理
  13.     } catch (Exception $e) {
  14.         echo $e->getMessage();
  15.     }
  16. }
上面代码会有个问题,如果队列长时间是空的,那 rpop 操作就会不断的循环执行,这样会导致 Redis 的 QPS 升高,影响性能。所以我们使用 sleep 来解决,当没有消息的时候阻塞一段时间。但其实这样还会带来另一个问题,就是 sleep 会导致消息的处理延迟增加。这个问题我们可以通过 blpop/brpop 来阻塞读取队列。
blpop/brpop 在队列没有数据的时候,会立即进入休眠状态,一旦数据到来,则立刻醒过来。消息的延迟几乎为零。用 blpop/brpop 替代前面的 lpop/rpop,就完美解决了上面的问题。
还有一个需要注意的点是我们需要是用 try/catch 来进行异常捕获,如果一直阻塞在那里,Redis 服务器一般会主动断开掉空链接,来减少闲置资源的占用。
延迟队列
你是否在做电商项目的时候会遇到如下场景:
订单下单后超过一小时用户未支付,需要关闭订单
订单的评论如果 7 天未评价,系统需要自动产生一条评论
这个时候我们就需要用到延时队列了,顾名思义就是需要延迟一段时间后执行。Redis 可通过 zset 来实现。我们可以将有序集合的 value 设置为我们的消息任务,把 value 的 score 设置为消息的到期时间,然后轮询获取有序集合的中的到期消息进行处理。
实现代码如下:
  3. $redis->zAdd($delayQueue,$tts, $value);
  4. while(true) {
  5.     try{
  6.         $msg = $redis->zRangeByScore($delayQueue,0,time(),0,1);
  7.         if(!$msg){
  8.             continue;
  9.         }
  10.         //删除消息
  11.         $ok = $redis.zrem($delayQueue,$msg);
  12.         if($ok){
  13.             //业务处理
  14.         }
  15.     } catch(\Exception $e) {
  16.     }
  17. }
这里又产生了一个问题,同一个任务可能会被多个进程取到之后再使用 zrem 进行争抢,那些没抢到的进程都是白取了一次任务,这是浪费。解决办法:将 zrangebyscore 和 zrem 使用 lua 脚本进行原子化操作,这样多个进程之间争抢任务时就不会出现这种浪费了。
Redis可靠队列
前一篇文章《Redis消息队列》介绍了一种简单的FIFO队列的实现。
FIFO队列中的消息一经发送出去,便从队列里删除。如果由于网络原因消费者没有收到消息,或者消费者在处理这条消息的过程中崩溃了,就再也无法还原出这条消息。也就是说,FIFO队列不能保证消息会传递成功。
究其原因,在于FIFO队列缺乏消息确认机制,即消费者向队列报告消息已收到或已处理的机制。可靠队列便是加入了这一机制的消息队列。
Redis在RPOPLPUSH命令的文档中提供了一种利用这一命令实现可靠队列的方式。RPOPLPUSH命令可以在从一个list中获取消息的同时把这条消息复制到另一个list里,并且这个过程是原子的。
Image for post
利用RPOPLPUSH实现的可靠队列由两个列表组成,一个存储待处理的消息(pending list),另一个存储处理中的消息(processing list)。
生产者通过LPUSH将消息发送到待处理列表:
127.0.0.1:6379> LPUSH queue:pending "message"
消费者使用RPOPLPUSH从待处理列表获取消息,同时将它加入处理中列表:
  1. 127.0.0.1:6379> RPOPLPUSH queue:pending queue:processing
  2. "message"
此时这条消息已经从待处理列表中删除,并且复制到了处理中列表:
  1. 127.0.0.1:6379> LRANGE queue:pending 0 -1
  2. (empty list or set)
  3. 127.0.0.1:6379> LRANGE queue:processing 0 -1
  4. 1) "message"
消费者在收到消息或者处理完消息后,使用LREM命令从处理中列表删除这条消息,即完成了消息确认:
127.0.0.1:6379> LREM queue:processing 1 "message"
使用LREM而不是RPOP的原因在于,在并发时,不能保证处理中的消息能按加入列表的先后顺序被确认;而RPOP会按顺序删除消息。
没有被确认的消息会一直存储在处理中列表。如果一个消息在处理中列表呆的时间过长,那么可以认为这个消息的传递或处理失败了。我们可以设定一个超时时间,定时扫描处理中列表,将超时的消息重新放回待处理列表等待重新传递。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/112626753
