【PHP】调用阿里大鱼短信验证
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:57:33 2022/03/27
【摘要】 1.第一步 登陆阿里大于注册账号,在用户管理中心创建应用,确定AppKEY和App Secret还有配置签名 2.第二步 在应用管理中选择SDK下载,或者直接点击http://download.csdn.net/detail/s371795639/9695983下载,免费的哦亲 把下载好的资源解压放到ThinkPHP\Lib...
1.第一步
2.第二步
把下载好的资源解压放到ThinkPHP\Library\Vendor目录下如图
  1. 第三步
  2. 可以写HTML了
  3. <div class="form-group">
  4. <div class="field field-icon-right">
  5. <input type="text" id="admin" class="input" name="admin" placeholder="用户名" data-validate="required:请填写用户名,length#>=5:用户长度不符合要求" />
  6. <span class="icon icon-user"></span>
  7. </div>
  8. </div>
  9. <div class="form-group">
  10. <div class="field field-icon-right">
  11. <input id="mobile" type="tel" class="input" name="mobile" placeholder="手机号码" onblur="checkmobile(this)" />
  12. <span class="icon icon-mobile"></span>
  13. </div>
  14. </div>
  15. <span class="x4" style="text-align: center;vertical-align: middle">
  16. <button id="sendmsg">获取验证码</button>
  17. </span>
  1. 第四步
  2. 写入JQ代码(功能是,发送验证码后倒计时,并且POST传递后台,后台返回的数据0,1,2分别对应不同的功能)这段代码是参考别人的
  3. <script >
  4. /*-------------------------------------------*/
  5. var InterValObj; //timer变量,控制时间
  6. var count = 60; //间隔函数,1秒执行
  7. var curCount;//当前剩余秒数
  8. var code = ""; //验证码
  9. var codeLength = 6;//验证码长度
  10. $(function () {
  11. $('#sendmsg').click(function () {
  12. $.ajax({
  13. type: "POST",
  14. url: "/User/folder/child/obtainyzm",
  15. data: "admin=" + $('#admin').val()+"&mobile="+$("#mobile").val() ,
  16. success: function (result) {
  17. if(result==0){
  18. curCount = count;
  19. //设置button效果,开始计时
  20. $("#sendmsg").css("background-color", "LightSkyBlue");
  21. $("#sendmsg").attr("disabled", "true");
  22. $("#sendmsg").val("获取" + curCount + "秒");
  23. InterValObj = window.setInterval(SetRemainTime, 1000); //启动计时器,1秒执行一次
  24. // alert("验证码发送成功,请查收!");
  25. }
  26. if(result==1){
  27. alert("用户名和手机号不匹配!");
  28. }
  29. if(result==2){
  30. alert("用户名不存在!");
  31. }
  32. },
  33. dataType: 'json'
  34. })
  35. })
  36. })
  37. function SetRemainTime() {
  38. if (curCount == 0) {
  39. window.clearInterval(InterValObj);//停止计时器
  40. $("#sendmsg").removeAttr("disabled");//启用按钮
  41. $("#sendmsg").css("background-color", "");
  42. $("#sendmsg").val("重发验证码");
  43. code = ""; //清除验证码。如果不清除,过时间后,输入收到的验证码依然有效
  44. }
  45. else {
  46. curCount--;
  47. $("#sendmsg").val("获取" + curCount + "秒");
  48. }
  49. }
  50. </script>
  51. 上面有两个参数admin和mobile分别代表用户名和手机号码。
  52. 第五步
  53. 写入功能代码
  54. public function obtainyzm(){
  55. $mobile = $_POST['mobile'];//获取手机号码
  56. $admin =$_POST['admin'];//获取用户名
  57. $user = M('db_admin')->where(array('admin'=>$admin))->find();
  58. /************引入*************/
  59. Vendor('Alidayu.TopClient');
  60. Vendor('Alidayu.AlibabaAliqinFcSmsNumSendRequest');
  61. Vendor('Alidayu.ResultSet');
  62. Vendor('Alidayu.RequestCheckUtil');
  63. $c = new \Vendor\Alidayu\TopClient;
  64. $req = new \Vendor\Alidayu\AlibabaAliqinFcSmsNumSendRequest;
  65. /*************配置***************/
  66. $code = randCode(4);//随机验证码
  67. $c->appkey = '23******';
  68. $c->secretKey = '6f73a******************';
  69. $req->setSmsType("normal");
  70. $req->setSmsFreeSignName("xx的测试");
  71. $req->setSmsParam("{code:'$code'}");
  72. $req->setRecNum("$mobile");
  73. $req->setSmsTemplateCode("SMS_3******");
  74. if($user)
  75. {
  76. if($user['mobile'] == $mobile)
  77. {
  78. /*************发送验证码短信,并把验证码作为新密码保存到服务器上***************/
  79. //$c->execute($req); //不要开启,开启后就会有短信到账,一次几分钱..在服务器上看新密码就好
  80. $newpwd['pwd'] = md5($code);
  81. D('db_admin')->where(array('admin'=>$user['admin']))->save($newpwd);
  82. $this->ajaxreturn(0);//用户名密码匹配
  83. }
  84. else
  85. {
  86. $this->ajaxreturn(1);//用户名和手机号不匹配
  87. }
  88. }
  89. else
  90. {
  91. $this->ajaxreturn(2); //用户名不存在
  92. }
  93. $this->display();
  94. }//获取验证码
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/83866947
