php-fpm报502问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:26:24 2022/03/26
【摘要】 搭建lnmp完lnmp环境后,测试时出现502报错,看到这个问题,我立刻想到是php-fpm没有起来,但是我用 ps -ef | grep php-fpm 截取 php-fpm 的进程,发现是有的,这时我有查看nginx的错误日志,发现错误信息是: 2017/05/05 17:08:45 [crit] 3258#0...
2017/05/05 17:08:45 [crit] 3258#0: *2 connect() to unix:/tmp/php-cgi.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 192.168.88.1, server: 192.168.88.133, request: "GET /index.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/tmp/php-cgi.sock:", host: "192.168.88.134"
这个是nginx的错误日志
备注:php我用的版本是7.1.4的,最新的版本,之前用5.6版本的时候没有出现过这个问题
思路:发现php-fpm的listen是unix sock方式运行的,问题可能出在php-fpm上。既然没有这个文件,就先把文件创建出来
1、创建这个文件,并赋予权限,因为我在编译的时候是用www用户,所以将/tmp/php-cgi.sock的属主和属组都授权为www
  1. touch /tmp/php-cgi.sock
  2. chown www.www /tmp/php-cgi.sock
重启ngix和php-fpm发现还是502的问题
2、我在网上也查看了下,说是其中
fastcgi_pass为配置nginx与php-fpm的交互路径,一般有两种方式
sock方式:fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
http方式:fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
任选其中一种即可,但必须和php-fpm的配置一致。
后来我就在nginx的配置文件中加上一下代码
  1. location ~\.php$ {
  2. root /root/wwwroot;
  3. fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
  4. fastcgi_index index.php;
  5. include fastcgi.conf;
  6. }
3、同时修改php-fpm的配置文件php-fpm.conf,将listen = 127.0.0.1:9000改为
  1. listen = /tmp/php-cgi.sock
  2. #这个是设置 /tmp/php-cgi.sock 权限用的
  3. listen.owner = www
  4. listen.group = www
  5. listen.mode = 0660
这里写图片描述
再次重启ngix和php-fpm,问题解决
这里写图片描述
总结:
1、其实这个问题总体就是nginx与php-fpm的交互问题,看我们选择是sock方式还是http方式,但是不管选择哪一种,我们都需要统一
2、我在网上看到有人说将max_children 进程改大,其实这种情况我之前遇到过,它适用于本来php运行正常,突然出现502的问题,这个问题是php-fpm队列满了,出现连接拒绝的错误。如果有问题,可以参考我的博客:http://blog.csdn.net/m0_37886429/article/details/70048754
3、还有人说将php-fpm配置文件里有backlog,backlog是linux服务器在socket处理连接数的定义,phpfpm默认为-1,将-1改为4096,重启php-fpm问题。
4、其实我们不管选择哪一种,主要是针对自己的问题,先要看报错,然后再对症下药,不要这一种试试那一种试试。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/108625076
