源码编译安装memcached和PHP扩展memcache整理总结
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:54:36 2022/03/27
【摘要】 一.开始编译memcached 安装编译需要的扩展包 yum install libevent libevent-devel 开始编译memcached wget http://memcached.org/files/memcached-1.4.21.tar.gztar -zxvf memcached-1.4.21.tar.g...
一.开始编译memcached
安装编译需要的扩展包
开始编译memcached
  1. wget http://memcached.org/files/memcached-1.4.21.tar.gz
  2. tar -zxvf memcached-1.4.21.tar.gz
  3. cd memcached-1.4.21
  4. ./configure --prefix=/usr/local/memcached
  5. make
  6. make install
二.PHP Memcache 扩展安装
PHP Memcache 扩展包下载地址:http://pecl.php.net/package/memcache,你可以下载最新稳定包(stable)。
  1. wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.7.tgz
  2. tar -zxvf memcache-2.2.7.tgz
  3. cd memcache-2.2.7
  4. /usr/local/php/bin/phpize
  5. ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
  6. make && make install
注意:/usr/local/php/ 为php的安装路径,需要根据你安装的实际目录调整。
安装成功后会显示你的memcache.so扩展的位置,比如我的:
Installing shared extensions:     /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
最后我们需要把这个扩展添加到php中,打开你的php.ini文件在最后添加以下内容:
  1. [Memcache]
  2. extension_dir = "/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/"
  3. extension = memcache.so
检查安装结果
/usr/local/php/bin/php -m | grep memcache
安装成功会输出:memcache。
或者通过浏览器访问 phpinfo() 函数来查看,如下图:
memcache-php
PHP 连接 Memcached
  1. <?php
  2. $memcache = new Memcache; //创建一个memcache对象
  3. $memcache->connect('127.0.0.1', 11211) or die ("Could not connect"); //连接Memcached服务器
  4. $memcache->set('key', 'test'); //设置一个变量到内存中,名称是key 值是test
  5. $get_value = $memcache->get('key'); //从内存中取出key的值
  6. echo $get_value;
  7. ?>
 三.开机自启动
创建/usr/lib/systemd/system/memcached.service 文件
  1. [Unit]
  2. Description=Memcached
  3. Before=httpd.service
  4. After=network.target
  5. [Service]
  6. Type=simple
  7. EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/memcached
  8. ExecStart=/usr/local/memcached/bin/memcached -u $USER -p $PORT -m $CACHESIZE -c $MAXCONN $OPTIONS
  9. [Install]
  10. WantedBy=multi-user.target
同时创建/etc/sysconfig/memcached 文件
  1. PORT="11211"
  2. USER="memcached"
  3. MAXCONN="1024"
  4. CACHESIZE="64"
  5. OPTIONS="-l 127.0.0.1"
常用命令
  1. # 查看当前状态
  2. systemctl status memcached
  3. # 启动
  4. systemctl start memcached
  5. # 停止
  6. systemctl stop memcached
  7. #添加到开机自启动
  8. systemctl enable memcached.service 或systemctl enable memcached 都可以
活着就是折腾.
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/108604575
