MySQL全局锁库锁表
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:01:43 2022/03/27
【摘要】 1、全局读锁定: FLUSH TABLES WITH READ LOCK ; 执行了命令之后所有库所有表都被锁定只读,一般用在数据库联机备份,这个时候数据库的写操作将被阻塞,读操作顺利进行。 解锁: UNLOCK TABLES ; 2、全局表级别锁定: LOCK TABLES tbl_name ; #不影响其他表的写操作 ...
1、全局读锁定:
解锁:
UNLOCK TABLES ;
2、全局表级别锁定:
解锁也是:
UNLOCK TABLES ;
这两个语句在执行的时候都需要注意个特点,就是隐式提交的语句,在退出mysql终端的时候都会隐式的执行unlock tables,也就是如果要让表锁定生效就必须一直保持对话。
  1. read-lock: 允许其他并发的读请求,但阻塞写请求,即可以同时读,但不允许任何写。也叫共享锁
  2. write-lock: 不允许其他并发的读和写请求,是排他的(exclusive)。也叫独占锁
设置MySQL为只读模式
在MySQL数据库中,在进行数据迁移和从库只读状态设置时,都会涉及到只读状态和Master-slave的设置和关系。
对于MySQL单实例数据库和master库,如果需要设置为只读状态,需要进行如下操作和设置:
  1. mysql> show global variables like "%read_only%";
  2. mysql> flush tables with read lock;
  3. mysql> set global read_only=1;
  4. mysql> show global variables like "%read_only%";
将MySQL从只读设置为读写状态的命令:
  1. mysql> unlock tables;
  2. mysql> set global read_only=0;
将salve库从只读状态变为读写状态,需要执行的命令是:
对于数据库读写状态,主要靠 “read_only”全局参数来设定;默认情况下,数据库是用于读写操作的,所以read_only参数也是0或faluse状态,这时候不论是本地用户还是远程访问数据库的用户,都可以进行读写操作;如需设置为只读状态,将该read_only参数设置为1或TRUE状态,但设置 read_only=1 状态有两个需要注意的地方:
1.read_only=1只读模式,不会影响slave同步复制的功能,所以在MySQL slave库中设定了read_only=1后,通过 show slave statusG 命令查看salve状态,可以看到salve仍然会读取master上的日志,并且在slave库中应用日志,保证主从数据库同步一致;
2.read_only=1只读模式,可以限定普通用户进行数据修改的操作,但不会限定具有super权限的用户的数据修改操作;在MySQL中设置read_only=1后,普通的应用用户进行insert、update、delete等会产生数据变化的DML操作时,都会报出数据库处于只读模式不能发生数据变化的错误,但具有super权限的用户,例如在本地或远程通过root用户登录到数据库,还是可以进行数据变化的DML操作;
为了确保所有用户,包括具有super权限的用户也不能进行读写操作,就需要执行给所有的表加读锁的命令
这样使用具有super权限的用户登录数据库,想要发生数据变化的操作时,也会提示表被锁定不能修改的报错。
这样通过 设置
  1. read_only=1;
  2. flush tables with read lock;
两条命令,就可以确保数据库处于只读模式,不会发生任何数据改变,在MySQL进行数据库迁移时,限定master主库不能有任何数据变化,就可以通过这种方式来设定。
但同时由于加表锁的命令对数据库表限定非常严格,如果再slave从库上执行这个命令后,slave库可以从master读取binlog日志,但不能够应用日志,slave库不能发生数据改变,当然也不能够实现主从同步了,这时如果使用
unlock tables;
解除全局的表读锁,slave就会应用从master读取到的binlog日志,继续保证主从库数据库一致同步。
为了保证主从同步可以一直进行,在slave库上要保证具有super权限的root等用户只能在本地登录,不会发生数据变化,其他远程连接的应用用户只按需分配为select,insert,update,delete等权限,保证没有super权限,则只需要将salve设定
模式,即可保证主从同步,又可以实现从库只读。
相对的,设定“read_only=1”只读模式开启的解锁命令为设定
设定全局锁
对应的解锁模式命令为:
unlock tables;
当然设定了
后,所有的select查询操作都是可以正常进行的。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/109897857
