【Nginx】第六节 日志管理Log_format
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:28:16 2022/03/27
【摘要】 auhtor:咔咔 wechat:fangkangfk 日志信息都是可以自己自定义的,默认的是注释的,但是日志文件也会有 日志文件在 /usr/local/nginx/logs下 如果需要自己自定义日志信息,下面提供的有变量,只需要往里边加即可,注意,如果是自己定义的话,需要打开nginx.conf的注释 我们ngi...
auhtor:咔咔
wechat:fangkangfk
日志文件在
我们nginx的错误日志的配置是在nginx.conf配置文件
日志格式允许包含的变量注释如下:
$remote_addr, $http_x_forwarded_for 记录客户端 IP 地址
$remote_user 记录客户端用户名称
$request 记录请求的 URL 和 HTTP 协议
$status 记录请求状态
$body_bytes_sent 发送给客户端的字节数,不包括响应头的大小; 该变量与 Apache 模块 mod_log_config 里的“%B”参数兼容。
$bytes_sent 发送给客户端的总字节数。
$connection 连接的序列号。
$connection_requests 当前通过一个连接获得的请求数量。
$msec 日志写入时间。单位为秒,精度是毫秒。
$pipe 如果请求是通过 HTTP 流水线(pipelined)发送, pipe 值为“p”,否则为“.”。
$http_referer 记录从哪个页面链接访问过来的
$http_user_agent 记录客户端浏览器相关信息
$request_length 请求的长度(包括请求行,请求头和请求正文)。
$request_time 请求处理时间,单位为秒,精度毫秒; 从读入客户端的第一个字节开始,直到把最后一个字符发送给客户端后进行日志写入为止。
$time_iso8601 ISO8601 标准格式下的本地时间。
$time_local 通用日志格式下的本地时间。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/84797483
