《MySQL必懂系列》全局锁、表级锁、行锁
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:20:50 2022/03/26
【摘要】 MySQL提供了不同等级的锁,按限制能力的划分,分为全局锁、表锁、行锁。本文会描述不同锁的应用场景与实现原理。 全局锁 全局锁就是对整个MySQL数据库加锁,MySQL中的命令是 Flush tables with read lock (FTWRL)。在执行这个命令之后,MySQL进入全局锁的状态,整个数据库会拒绝掉增删改这些请求。...
全局锁
为什么需要全局锁
全局锁的目标是为我们维护一个数据库的逻辑一致性。如下场景中:在进行逻辑备份(即备份的数据是SQL语句)的时候,没有开启全局锁,那么很可能会导致出现数据库的逻辑一致性错误,例如两个表,一个余额表、一个订单表,在购物时(减余额、生成订单)如果逻辑备份在这两个操作之间,也就是说减完余额之后,逻辑备份,拒绝生成订单,那么这个时候,我们进行的逻辑备份就是一个错误的逻辑一致性状态。以后使用这个逻辑备份进行数据恢复的时候,就会出现用户余额已经减少,但并没有订单这种问题。
全局锁的缺点
  • 对主库使用全局锁进行逻辑备份时,会造成业务的停摆
  • 对从库使用全局锁进行逻辑备份时,会造成主从延迟的问题
FTWRL的替代方式
全局锁解决的就是上面的问题,我们可以结合数据库中事务的隔离级别,使用可重复读(各个事务之间没有相互影响,基于mvcc)的隔离级别,获取数据库的逻辑一致性视图。MySQL官方自带的逻辑备份工具mysqldump,在备份数据之前,会启动一个事务,以此来获得一个逻辑一致性视图。
但需要注意的是,虽然事务的可重复能解决FTWRL影响性能的问题,但事务并不是万能的,因为并不是所有的引擎都支持这个隔离级别,MyISAM这种不支持事务的引擎,如果备份过程中有更新,总是只能取到最新的数据,那么就破坏了备份的逻辑一致性。
为什么不设置为全库只读?
我们的目的是实现数据库的逻辑一致性,那么为什么不建议直接把数据库设置成只读状态呢? (set global readonly=true)
主要有一下原因:
  1. FTWRL与readonly的异常机制不太一样。客户端(相对于MySQL)发生异常,FTWRL命令下会自动释放MySQL的全局锁。而readonly会一直停留在readonly状态,数据库长期处于不可写状态。
  2. readonly会被一些逻辑判断使用,例如使用readonly判断是主库或者备库。
表级锁
表级锁也分为两类: 表锁 、 元数据锁(meta data lock,MDL)。
业务的更新不只是增删改数据(DML),还有可能是加字段等修改表结构的操作(DDL)。
表锁
使用场景
在还没有更细粒度的行锁的时候,表锁是最长用的处理并发的解决方式。但是对于当前支持行锁的引擎例如innodb,都优先使用行锁来控制并发,以此来避免因为锁住整个表的影响。
表锁的语法
加锁 lock tables … read/write、主动释放锁unlock tables 。同时表锁也可以在客户端断开连接的时候自动释放。
读锁(共享锁)
事务A对数据d加上共享锁S,那么事务A只能对d进行读操作,并且后面的事务B、C、D都可以加锁S进行只读操作。在释放完S锁之前不能对数据d进行修改。
写锁(排它锁)
事务A对数据d加上排它锁X,那么事务A可以对数据d进行访问、修改,并且拒绝其他事务对数据d的读、写。
表锁需要注意的地方
lock tables语法不仅会限制别的线程(事务)读写操作,也限定了本线程(事务)的操作对象以及操作方式。即本线程只能按照加锁语句中规定的方式(读或者写)访问特定的资源(table1、table2)。例如:线程 Thread1 中执行 lock tables table1 write, table2 read;其他线程读、写 table1、写 table2 的语句都会被 阻塞。同时,线程 Thread1 在执行 unlock tables 之前,也只能执行读、写 table1、读 table2 的操作。连写 table2 都不允许,并且也不能访问其他表。
元数据锁 metadata lock MDL
元数据在这里其实指的就是表结构,MDL锁定的也就是我们表结构。防止出现一个线程A在执行表查询操作时候,线程B删除了一个字段,导致查询的结果与表结构不符合这种情况的出现。
所以为了解决上述问题,MDL分为了读锁与写锁。
  • 在进行表的增删改查时候,会对表自动加上读锁,读锁之间不会互斥,所以多个线程可以对同一个表进行增删改查。
  • 在进行表结构更改时候,会对表自动加上写锁,写锁是互斥,多个线程能依次对表结构进行修改,然后再加上读锁进行增删改查。
表锁并不是现在优先考虑使用的锁,应该尽量的使用行锁,如果在项目中遇到lock table1这样的SQL语句时,应该思考一下:
  • 是否使用了过老的引擎,例如MYISAM就不支持行锁,可以考虑升级一下引擎,然后把业务代码中的lock tables unlock tables替换为begin commit就OK啦。
行锁
行锁顾名思义就是对每一行的数据加锁,这是MySQL数据库中最细粒度的锁,右innodb引擎支持。对于不能支持行锁的引擎,对于并发操作的处理只能使用表锁锁定整个表,这也是MyISAM被innoDB所替代的重要原因之一。
行锁的使用过程
使用行锁过程中,若一个事务A正在更新某一行数据d,这时候如果事务B也想对d进行更新操作,那么只能等A更新完毕然后再加自己的行锁对d进行更新操作。这其中就涉及到一个两阶段锁这个概念。
行锁的两阶段锁协议
两阶段锁协议:在 InnoDB事务中,行锁是在需要的时候才加上的,但并不是不需要了就立刻释放,而是要等到事务结束时才释放。
其实就是规定了加锁与解锁的时机,两阶段锁协议不仅局限在行锁中。
事务A 事务B
begin
update t1 set k=k+1 where id=1;
update t1 set k=k+1 where id=2;
  begin
commit
上面的两个事务AB执行时候就会使用到两段锁协议:事务A先开始执行,id=1时加锁这一行,id=2时加锁这一行,事务A的两条语句执行完了但是还没有commit,事务B开始执行,但是这个时候事务B的update id=1会被阻塞,因为id=1还被事务A加着行锁,虽然事务A的update执行完了,但是事务A还没有commit,意味着事务A所占据着的行锁都没有释放,只有等A执行commit之后,事务B才能继续获得id=1的行锁进行update。
所以我们应该记住两段锁的特点:
  1. 在行锁的引擎中,行锁是执行到具体某一行才加上的。
  2. 行锁在本本事务commit之后才会被释放。
所以根据两段锁协议的特点,我们在开发过程中,应该在事务中把并发大的表放到后面执行,让它被行锁锁定的时间最短。
例如在减库存,生成订单这样的场景中,我们应该先在事务中生成订单,在减库存。因为库存的update并发量会大于订单insert的并发量,update需要使用行锁,如果先update库存,会使库存中的这一行一直被行锁锁定,在事务提交时候才能被释放,增加了许多无用的库存行锁锁定时间。
行锁中的死锁
数据库中死锁的概念很清晰,和我们操作系统中的一致:
  1. 资源必须互斥访问
  2. 请求并保持
  3. 不可抢占资源
  4. 形成一个环
如果一个项目要新上线一个新功能,如果新功能刚开始的时候MySQL 就挂了。登上服务器一看,CPU 消耗接近 100%,但整个数据库每秒就执行不到 100 个事务。原因很可能就是死锁。
解决MySQL死锁策略
出现死锁以后,有两种解决策略:
  1. 设置等待的超时时间。innodb_lock_wait_timeout
  2. 主动发起死锁检测,发现死锁后,主动回滚死锁链条中的某一个事务,让其他事务得以继续执行。innodb_deadlock_detect = on,表示开启死锁检测。
innodb_lock_wait_timeout在innoDB引擎中的的默认值是50s,意味着如果发生死锁的情况,第一个被锁住的线程等待50s才会超时退出,然后其他线程才有可能继续执行。对于在线服务来说,这个等待时间往往是无法接受的。但是,我们又不可能直接把这个时间设置成一个很小的值,比如1s。这样当出现死锁的时候,确实很快就可以解开,但如果不是死锁,而是简单的锁等待呢?所以,通过设置超时时间通常不是一个好办法,这个更依赖经验值,也依赖不同项目的环境(请求并不均匀)。
所以通常情况下会采用主动死锁检测的策略,innodb_deadlock_detect默认值就是on的状态。主动死锁检测能及时发现并解决死锁,但主动死锁检测会消耗硬件资源。
主动死锁检测 流程:每当一个事务被锁的时候,就要看看它所依赖的线程有没有被 别人锁住,如此循环,最后判断是否出现了循环等待,也就是死锁。
主动死锁检测在热点行更新时产生的问题
上面我们提到更推荐使用主动死锁检测去解决死锁问题,但在这样的场景中:所有的事务都需要更新同一行的数据。使用主动死锁检测肯定能得出未死锁,但是这期间要消耗大量的cpu,导致虽然占用了大量cpu却实际没能执行几个事务。
这种由这种热点行更新导致的性能问题的原因在于:主动死锁检测要耗费大量的 CPU 资源。
热点行更新导致的性能问题的解决思路:
  1. 如果能保证某个业务不会出现死锁,可以临时关闭死锁检测,但本身可能存在风险,如果发生死锁,会发生事务等待超时时间。
  2. 控制并发度。例如一行数据只能允许20个事务进行同时更新,那么可以极大的减缓死锁检测的压力。如何去控制并发度,大体也有两个思路一是通过业务代码在客户端进行访问MySQL的控制,但是MySQL不一定只有这一个客户端,所以这个思路优缺点;二是考虑使用中间间或者是修改MySQL源码,对于相同行的update,在进入引擎之前排队,里面只允许存在20个事务进行update,这样update时候就不会有太大的死锁检测压力。(死锁检测时间复杂度为O(n平方))。 但是这个需要数据库方面的专家。。。
  3. 可以考虑在业务层面减少对某一行的并发度。例如在收款这个场景中,我们把热点的某一行拆分出来,保证拆分出来的几行最后在收款的总数一致就可以了。如果分为20个,那么死锁的肯能性就变为了原来的20粉之一,与此同时由于不是同一行也减少了主动死锁检测cpu的消耗。这种方式需要在代码里做详细、严谨的逻辑分析。
综上:减少死锁的主要方向,就是控制访问相同资源的并发事务量。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/109900383
