【Linux】vim基础使用
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 01:48:50 2022/03/27
【摘要】 vim的基础使用 1. 简单的执行范例1.1 使用vim进入一般指令模式 2.按键说明2.1 第一部分移动光标的方法2.2 第二部分搜寻与取代2.3 第三部分删除,复制,粘贴2.4 第四部分...
1. 简单的执行范例
1.1 使用vim进入一般指令模式
使用vim filename时就会出现下面这个页面,当点击i,o,a时会进入编辑模式
离开编辑模式
按键esc
进入命令行,存储文件并离开vim环境
切换到英文输入, 按住shift + : 输入wq即可
2.按键说明
这里只写常用的,不常用的我就不写了,如有需求可查看文档
2.1 第一部分移动光标的方法
按键 含义
【ctrl】+ 【f】 下一页 ,相当于【page down】按键
【ctrl】 + 【b】 上一页,相当于【page up】按键
0或【home】 移动到这一列的最前面的字符
$或【end】 移动到这一列的最后边字符
H 移动到这个屏幕的最上方那一列的第一个字符
L 移动到这个屏幕最下方一列的第一个字符
G 移动到这个文件的最后一列
gg 移动到这个文件的第一列
nG n为数字,移动到这个文件的第n列
n n为数字,输入数子后点击enter建向下移动多少列
2.2 第二部分搜寻与取代
指令 含义
/word 和 ?word 向上或向下搜索word这个字符
n和N 在上边我们搜索到word,如果输入n会往下继续寻找,如果是N则会往上继续寻找
:n1,n2s/word1/word2/g n1 与 n2 为数字。在第 n1 与 n2 列之间寻找word1 这个字串,并将该字串取代为 word2
:1,$s/word1/word2/g 从第一列到最后一列寻找 word1 字串,并将该字串取代为 word2 !
2.3 第三部分删除,复制,粘贴
按键 含义
dd ,ndd dd删除一整列 ,ndd删除向下n列,n为数字
yy,nyy yy复制一整列,nyy复制向下n列,n为数字
p,P p会在光标的下一列复制,P会在光标的上一列复制
J 将所在列与下一列合并为同一列
u 撤销
【ctrl】+ r 如果撤销错误,可以使用这个回退
2.4 第四部分一般指令切换到编辑模式
按键 含义
:q :q! :wq 分别为不保存退出,强制退出,保存退出
:w filename 将编辑的数据存储成另一个文件
:r filename 读取另一个文件的数据,插入这个列后边
:n1,n2 w filename 把n1到n2的内容存储到另一个文件
3. 案例学习
  1. 请在 /tmp 这个目录下创建一个名为 vitest 的目录;
  2. 进入 vitest 这个目录当中;
  3. 将 /etc/man_db.conf 复制到本目录下面(或由上述的链接下载 man_db.conf 文件);
  4. 使用 vi 打开本目录下的 man_db.conf 这个文件;
  5. 在 vi 中设置一下行号;
  6. 移动到第 43 列,向右移动 59 个字符,请问你看到的小括号内是哪个文字?
  7. 移动到第一列,并且向下搜寻一下“ gzip ”这个字串,请问他在第几列?
  8. 接着下来,我要将 29 到 41 列之间的“小写 man 字串”改为“大写 MAN 字串”,并且一个
    一个挑选是否需要修改,如何下达指令?如果在挑选过程中一直按“y”, 结果会在最后一
    列出现改变了几个 man 呢?
  9. 修改完之后,突然反悔了,要全部复原,有哪些方法?
  10. 我要复制 66 到 71 这 6 列的内容(含有MANDB_MAP),并且贴到最后一列之后;
  11. 113 到 128 列之间的开头为 # 符号的注解数据我不要了,要如何删除?
  12. 将这个文件另存成一个 man.test.config 的文件名;
  13. 去到第 25 列,并且删除 15 个字符,结果出现的第一个单字是什么?
  14. 在第一列新增一列,该列内容输入“I am a student…”;
  15. 储存后离开吧!
整个步骤可以如下显示:
  1. “mkdir /tmp/vitest”
  2. “cd /tmp/vitest”
  3. “cp /etc/man_db.conf .”
  4. “/bin/vi man_db.conf”
  5. “:set nu”然后你会在画面中看到左侧出现数字即为行号。
  6. 先按下“43G”再按下“59→”会看到“ as ”这个单字在小括号内;
  7. 先执行“1G”或“gg”后,直接输入“/gzip”,则会去到第 93 列才对!
  8. 直接下达“ :29,41s/man/MAN/gc ”即可!若一直按“y”最终会出现“在 13 列内置换 13 个字
    串”的说明。
  9. (1)简单的方法可以一直按“ u ”回复到原始状态,(2)使用不储存离开“ :q! ”之后,再
    重新读取一次该文件;
  10. “66G” 然后再“ 6yy ”之后最后一列会出现“复制6列”之类的说明字样。 按下“ G ”到最后一
    列,再给他“ p ”贴上6列!
  11. 因为 113~128 共 16 列,因此“ 113G ”→“ 16dd ”就能删除 16 列,此时你会发现光标所在
    113 列的地方变成 “ # Flags. ” 开头啰
  12. “ :w man.test.config ”,你会发现最后一列出现 “man.test.config” [New]… 的字样。
  13. “25G” 之后,再给他“ 15x ”即可删除 15 个字符,出现“ tree ”的字样;
  14. 先“ 1G ”去到第一列,然后按下大写的“ O ”便新增一列且在插入模式;开始输入“I am a
    student…”后, 按下[Esc]回到一般指令模式等待后续工作;
  15. “:wq”
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100012885
