【TP5】select下拉框的默认显示父级
原来是咔咔 发表于 2022/03/26 23:23:40 2022/03/26
【摘要】 author:咔咔 wechat:fangkangfk 总结:这块对于初学者有时候是有点绕,记住一点,只要条件相等就会显示对应父级的名字 如果要默认显示上级,就应该在上级的option做字段匹配。判断即可 数据库 在做之前一定要先打印你的数据来看 ,可以看出,打印出来的数据vc_pid跟数据库中的vc...
author:咔咔
wechat:fangkangfk
数据库
在做之前一定要先打印你的数据来看 ,可以看出,打印出来的数据vc_pid跟数据库中的vc_id是一样的,所以就以这个为条件
代码
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/84992412
