【JMeter】压测工具的使用
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:14:26 2022/03/27
【摘要】 文章目录 序言1. JMeter安装2. JMeter使用3. 检测秒杀的一个案例 序言 JMeter需要Java安装环境,下载与安装链接 https://blog.csdn.net/...
序言
https://blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100170330
1. JMeter安装
  1. 下载地址
    https://www.yuque.com/u30882/rx39g7/tkvmkn
  2. 启动
  3. 然后就会出现一个图形化的界面
  4. 设置中文显示
  5. 官方文档
    https://www.hissummer.com/
2. JMeter使用
  1. 添加一个线程组
  2. 线程数就是用户量Ramp-Up period指的是每个线程间隔多长时间,如果设置为0,就是并发;
  3. 选择http请求
  4. 添加需要请求的接口
  5. 开始启动请求
3. 检测秒杀的一个案例
  1. 公共文件
<?php
 header("content-type:text/html;charset=utf-8");
 $dsn='mysql:host=localhost;dbname=seckill';
 try {
       $conn= new PDO($dsn, 'root', 'root');
       $conn->exec("set names utf8");
 } catch (PDOException $e) {
  		exit('数据库连接失败,错误信息:'. $e->getMessage());
 $price    = 10;
 $user_id  = 1;
 $goods_id = 1;
 $sku_id   = 11;
 $number   = 1;
 //生成唯一订单
 function build_order_no(){
   return date('ymd').substr(implode(NULL, array_map('ord', str_split(substr(uniqid(), 7, 13), 1))), 0, 8);
 $sql="select number from ih_store where goods_id='$goods_id' and sku_id='$sku_id'";//解锁 此时ih_store数据中goods_id='$goods_id' and sku_id='$sku_id' 的数据被锁住(注3),其它事务必须等待此次事务 提交后才能执行
 $rs  = $conn->query($sql);
 $row = $rs->fetch(); //获取一行数据
  • 26
  • 27
  • 28
  1. 购买文件
<?php
require 'common.php';
if ($row['number']>0) {//库存是否大于0
    $order_sn=build_order_no();
    $sql="insert into ih_order(order_sn,user_id,goods_id,sku_id,price)
    values('$order_sn','$user_id','$goods_id','$sku_id','$price')";
    $conn->query($sql);
    //库存减少
    $sql="update ih_store set number=number-{$number} where sku_id='$sku_id'";
    $f = $conn->query($sql);
    if ($f) {
        // 库存减少成功
        // 库存减少失败
    // 库存不够
echo "success";
  • 26
  1. 数据库文件
-- 数据库: `big`
-- 表的结构 `ih_goods`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ih_goods` (
  `goods_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cat_id` int(11) NOT NULL,
  `goods_name` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`goods_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;
-- 转存表中的数据 `ih_goods`
INSERT INTO `ih_goods` (`goods_id`, `cat_id`, `goods_name`) VALUES
(1, 0, '小米手机');
-- 表的结构 `ih_log`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ih_log` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `event` varchar(255) NOT NULL,
 `type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
 `addtime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
-- 转存表中的数据 `ih_log`
-- 表的结构 `ih_order`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ih_order` (
 `order_sn` char(32) NOT NULL,
 `user_id` int(11) NOT NULL,
 `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `goods_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `sku_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `price` float NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='订单表' AUTO_INCREMENT=1 ;
-- 转存表中的数据 `ih_order`
-- 表的结构 `ih_store`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ih_store` (
 `goods_id` int(11) NOT NULL,
 `sku_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `number` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
 `freez` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '虚拟库存',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='库存' AUTO_INCREMENT=2 ;
-- 转存表中的数据 `ih_store`
INSERT INTO `ih_store` (`id`, `goods_id`, `sku_id`, `number`, `freez`) VALUES
(1, 1, 11, 500, 0);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
这是在检测我的一个秒杀案例,发现库存成了-3.这个案例只是一个简单的初始版本,后边会用redis来解决这个超卖的问题,先体验体验并发带来的问题
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100170631
