【Redis】使用PHP连接远程Redis
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:43:31 2022/03/27
【摘要】 文章目录 序言1. 配置redis.conf文件2. PHP连接远程redis3. 检测 序言 你的服务器得必须开启6379端口,不会的看【【阿里云】如何开放80端口 】这篇文章 1...
序言
  • 你的服务器得必须开启6379端口,不会的看【【阿里云】如何开放80端口 】这篇文章
1. 配置redis.conf文件
1.我这里使用的是源码安装,安装目录在/usr/local/redis。
因为源码安装需要自己复制配置文件,所以在源码的位置把redis.conf这个文件cp到redis的目录下
2.修改配置文件
找到daemonize no将其改为yes:
注释 bind 127.0.0.1
修改protected-mode 为 no
这些操作你要是一时半会找不到,我告诉你一个小技巧,打开文件后不要按输入模式。按住【:/daemonize】点击回车,就可以直接搜索的到,然后修改即可
3.redis服务的关闭,启动
cd /usr/local/redis
./bin/redis-cli shutdown
4.查看redis的服务状态
2. PHP连接远程redis
1.在你本地PHP环境有php-redis的扩展的前提下
2. php代码
3.获取redis的所有键
3. 检测
我们在linux环境下设置一个redis的键值对,然后看是否在本地可以获取的到
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100133248
