【PHP秒杀系统】第三篇(续) 细说类文件的自动加载器
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 01:02:23 2022/03/27
【摘要】 序言 在第三篇文章中,我们看到了文件的自动加载,这块我提出来在仔细的说一下这块。 如你看到这篇文章对PHP秒杀系统感兴趣,那么可以点击图像查看连载的文章。 源码在第二篇文章可以看到,自行拉取 1. 类文件的自动加载器 1. 我们的项目目录下,所有的服务端代码都引入了一个共同的文件那就是init.php 2. 在这个文...
序言
源码在第二篇文章可以看到,自行拉取
1. 类文件的自动加载器
2. 在这个文件中,我们加载了俩个配置文件,我们先看global.inc.php
在这个文件里边有一个类文件自动加载器
3. spl_autoload_register() 作为 __autoload() 函数的替代,返回true
4 . 过程详解
我们可以打印一下$class_name
由于我们项目是在linux上存放,linux上是不能反斜杠的,所以需要在把斜杠转为正斜杠
然后拼接路径并判断文件是否存在
然后在类外调用一下即可
2. 解释文件类加载器
如果一个类在多个脚本中都需要使用,可以将一个类的定义代码,单独的封装到一个文件中,这种文件也叫作类文件,在需要的时候,将整个文件载入进来即可!
PHP在执行的时候,如果发现需要一个类(只要是和这个类相关的任何的操作),但此时当前脚本又没有这个类的定义代码,也没有手动加载这个类文件,那么,PHP会自动的调用一个名字叫作__autoload($class_name)函数,调用的时候,会给该函数传递一个参数,该参数就是当前所需要的类的类名!
3. 检验
我们在list文件里边随便写一个模型实例
然后打印就可以看到class_name
但我们没有这个文件,所以会报出file not exists
3. 源码
//自定义类自动加载路径
define('CUSTOM_CLASS_PATH', ROOT_PATH . '/class');
define ('DIRECTORY_SEPARATOR', "/");
  1. /**
  2. * Class SYSCore
  3. * 类文件的自动加载器
  4. */
  5. class SYSCore {
  6. public static function registerAutoload($class = 'SYSCore') {
  7. spl_autoload_register(array($class, 'autoload'));
  8. }
  9. public static function unregisterAutoload($class) {
  10. spl_autoload_unregister(array($class, 'autoload'));
  11. }
  12. public static function my_callback($match){
  13. return DIRECTORY_SEPARATOR. $match[0];
  14. }
  15. public static function autoload($class_name) {
  16. if (strpos($class_name, 'common') === 0
  17. || strpos($class_name, 'model') === 0
  18. || strpos($class_name, 'Mysql') === 0
  19. || strpos($class_name, 'Curl') === 0
  20. || strpos($class_name, 'controller') === 0
  21. ) {
  22. // 系统内部自定义的类域名空间
  23. } else {
  24. return true;
  25. }
  26. $class_name = str_replace('\\', '/', $class_name);
  27. $class_path = CUSTOM_CLASS_PATH . DIRECTORY_SEPARATOR . $class_name.'.php';
  28. $class_path = str_replace('//', '/', $class_path);
  29. # 判断文件是否存在
  30. if(file_exists($class_path)) {
  31. # 如果存在则引入
  32. return include_once($class_path);
  33. } else {
  34. # 报出警告信息
  35. echo "file not exists class_path=$class_path\n<br/>";
  36. }
  37. return false;
  38. }
  39. }
  40. SYSCore::registerAutoload();
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100540202
