Redis常用命令--set
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:29:33 2022/03/26
【摘要】 SET key value [EX seconds] [PX milliseconds] [NX|XX] 将字符串值 value 关联到 key 。 如果 key 已经持有其他值, SET 就覆写旧值,无视类型。 对于某个原本带有生存时间(TTL)的键来说, 当 ...
对于某个原本带有生存时间(TTL)的键来说, 当 SET 命令成功在这个键上执行时, 这个键原有的 TTL 将被清除。
可选参数
从 Redis 2.6.12 版本开始, SET 命令的行为可以通过一系列参数来修改:
  • EX second :设置键的过期时间为 second 秒。 SET key value EX second 效果等同于 SETEX key second value 。
  • PX millisecond :设置键的过期时间为 millisecond 毫秒。 SET key value PX millisecond 效果等同于 PSETEX key millisecond value 。
  • NX :只在键不存在时,才对键进行设置操作。 SET key value NX 效果等同于 SETNX key value 。
  • XX :只在键已经存在时,才对键进行设置操作。
因为 SET 命令可以通过参数来实现和 SETNX 、 SETEX 和 PSETEX 三个命令的效果,所以将来的 Redis 版本可能会废弃并最终移除 SETNX 、 SETEX 和 PSETEX 这三个命令。
  • 可用版本:
  • >= 1.0.0
  • 时间复杂度:
  • O(1)
  • 返回值:
  • 在 Redis 2.6.12 版本以前, SET 命令总是返回 OK 。
    从 Redis 2.6.12 版本开始, SET 在设置操作成功完成时,才返回 OK 。
    如果设置了 NX 或者 XX ,但因为条件没达到而造成设置操作未执行,那么命令返回空批量回复(NULL Bulk Reply)。
  1. # 对不存在的键进行设置
  2. redis 127.0.0.1:6379> SET key "value"
  3. OK
  4. redis 127.0.0.1:6379> GET key
  5. "value"
  6. # 对已存在的键进行设置
  7. redis 127.0.0.1:6379> SET key "new-value"
  8. OK
  9. redis 127.0.0.1:6379> GET key
  10. "new-value"
  11. # 使用 EX 选项
  12. redis 127.0.0.1:6379> SET key-with-expire-time "hello" EX 10086
  13. OK
  14. redis 127.0.0.1:6379> GET key-with-expire-time
  15. "hello"
  16. redis 127.0.0.1:6379> TTL key-with-expire-time
  17. (integer) 10069
  18. # 使用 PX 选项
  19. redis 127.0.0.1:6379> SET key-with-pexpire-time "moto" PX 123321
  20. OK
  21. redis 127.0.0.1:6379> GET key-with-pexpire-time
  22. "moto"
  23. redis 127.0.0.1:6379> PTTL key-with-pexpire-time
  24. (integer) 111939
  25. # 使用 NX 选项
  26. redis 127.0.0.1:6379> SET not-exists-key "value" NX
  27. OK # 键不存在,设置成功
  28. redis 127.0.0.1:6379> GET not-exists-key
  29. "value"
  30. redis 127.0.0.1:6379> SET not-exists-key "new-value" NX
  31. (nil) # 键已经存在,设置失败
  32. redis 127.0.0.1:6379> GEt not-exists-key
  33. "value" # 维持原值不变
  34. # 使用 XX 选项
  35. redis 127.0.0.1:6379> EXISTS exists-key
  36. (integer) 0
  37. redis 127.0.0.1:6379> SET exists-key "value" XX
  38. (nil) # 因为键不存在,设置失败
  39. redis 127.0.0.1:6379> SET exists-key "value"
  40. OK # 先给键设置一个值
  41. redis 127.0.0.1:6379> SET exists-key "new-value" XX
  42. OK # 设置新值成功
  43. redis 127.0.0.1:6379> GET exists-key
  44. "new-value"
  45. # NX 或 XX 可以和 EX 或者 PX 组合使用
  46. redis 127.0.0.1:6379> SET key-with-expire-and-NX "hello" EX 10086 NX
  47. OK
  48. redis 127.0.0.1:6379> GET key-with-expire-and-NX
  49. "hello"
  50. redis 127.0.0.1:6379> TTL key-with-expire-and-NX
  51. (integer) 10063
  52. redis 127.0.0.1:6379> SET key-with-pexpire-and-XX "old value"
  53. OK
  54. redis 127.0.0.1:6379> SET key-with-pexpire-and-XX "new value" PX 123321
  55. OK
  56. redis 127.0.0.1:6379> GET key-with-pexpire-and-XX
  57. "new value"
  58. redis 127.0.0.1:6379> PTTL key-with-pexpire-and-XX
  59. (integer) 112999
  60. # EX 和 PX 可以同时出现,但后面给出的选项会覆盖前面给出的选项
  61. (经测试报错:ERR syntax error;您只能指定PX或EX选项之一,不能同时指定两者。)
  62. redis 127.0.0.1:6379> SET key "value" EX 1000 PX 5000000
  63. OK
  64. redis 127.0.0.1:6379> TTL key
  65. (integer) 4993 # 这是 PX 参数设置的值
  66. redis 127.0.0.1:6379> SET another-key "value" PX 5000000 EX 1000
  67. OK
  68. redis 127.0.0.1:6379> TTL another-key
  69. (integer) 997 # 这是 EX 参数设置的值
使用模式
命令 SET resource-name anystring NX EX max-lock-time 是一种在 Redis 中实现锁的简单方法。
客户端执行以上的命令:
  • 如果服务器返回 OK ,那么这个客户端获得锁。
  • 如果服务器返回 NIL ,那么客户端获取锁失败,可以在稍后再重试。
设置的过期时间到达之后,锁将自动释放。
可以通过以下修改,让这个锁实现更健壮:
  • 不使用固定的字符串作为键的值,而是设置一个不可猜测(non-guessable)的长随机字符串,作为口令串(token)。
  • 不使用 DEL 命令来释放锁,而是发送一个 Lua 脚本,这个脚本只在客户端传入的值和键的口令串相匹配时,才对键进行删除。
这两个改动可以防止持有过期锁的客户端误删现有锁的情况出现。
以下是一个简单的解锁脚本示例:
  1. if redis.call("get",KEYS[1]) == ARGV[1]
  2. then
  3. return redis.call("del",KEYS[1])
  4. else
  5. return 0
  6. end
这个脚本可以通过 EVAL ...script... 1 resource-name token-value 命令来调用。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/118919028
