【PHP秒杀系统】第五篇 优化秒杀的步骤
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 02:02:33 2022/03/27
【摘要】 序言 如你看到这篇文章对PHP秒杀系统感兴趣,那么可以点击图像查看连载的文章。 源码在第二篇文章可以看到,自行拉取 1. 提高页面访问速度配置压缩gzip 配置压缩gzip 2. 可以对比以下差别 上面是服务器加上了gzip的效果,下图是本地没有经过压缩的加载时间 2. 提高页面访问速度合并和压缩js、css...
序言
源码在第二篇文章可以看到,自行拉取
1. 提高页面访问速度配置压缩gzip
  1. 配置压缩gzip
2. 可以对比以下差别
使用Minify来进行css和js的压缩,这个没有进行测试,因为本次也没有什么css和js文件,提出这个是后边在碰到秒杀的情况了,可以按照这个流程进行第一步的优化
3. 提高页面访问速度设置浏览器缓存,利用cdn加速
4.提高秒杀接口速度
  1. 将接口静态化
  2. 快速终止的逻辑放在前边
  3. 增加冗余的定制化数据,保证程序更迅速
5 提高秒杀接口(buy.php)速度
1. 在nginx配置rewrite规则
2. 前台在进行秒杀时会先进到这个验证里边来,然后经过nginx的rewrite规则验证。
3. 这个js文件
不能秒杀的时候,静态文件才会存在
活动开始前,静态文件存在
互动进行中,会统一把静态文件删除,则nginx的rewrite失效,进入到这个动态文件
4. 在动态文件中会对活动状态和商品状态进行判断,验证。最后返回一个加密的信息给前端,然后前端拿着这个加密的串码进行请求buy.php秒杀接口
完结
截止到这一篇文章就把秒杀系统结束了,项目没有写后台。后边会慢慢补上,在接下来我会用测试工具进行压力测试然后进一步优化。
这个系统我会一直优化下去,时间不固定,因为平时要接触新东西,所以这个可能会更新的慢一点。需要源码的可以点击图像然后在第二篇中拉取源码。
也希望有更多的伙伴一起来探讨这个秒杀的问题,优化着个系统。
在接下来就会更新redis的文章了,希望可以一起进步
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100564825
