【PHP秒杀系统】第一篇 环境准备即MySQL的封装
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:37:00 2022/03/27
【摘要】 序言 从今天开始会进行一套PHP秒杀系统的编写,标题会有文章节数,可以根据文章节数来进行顺序查阅,如有错误之处请之处,谢谢。此系统使用原生来写。今天第一篇文章首先是环境的统一和MySQL的初步封装,你们可以跟着一起练习,所有的代码都会在git上请自行拉取,这次不使用任何框架 1. 所需环境 PHP(7.2)+Linux(cento...
序言
1. 所需环境
PHP(7.2)+Linux(centos7.3)+MySQL+Nginx+phpstudy+Redis
2. 代码仓库
使用git来管理代码,即使只有自己一个人开发也需要一个版本控制
3. 学习系统目的
1. 如何设计和实现秒杀系统
2. 实现系统的高并发,高性能
3. 实现系统的安全可靠
4. 代码地址即MySQL封装代码的目录结构
  1. git地址:https://github.com/fangkang7/Seckill.git
  2. 目录位置
5. MySQL代码封装的详解
由于显示的问题,你们可以去git上拉下代码然后对照这看,我这边就直接截图进行说明了
  1. 第一部分是定义的一部分参数,此次连接MySQL使用的是PDO的连接,如果你没接触过pdo的连接方式,那么也不用担心,后边会一点点的渗透
2. getInstance使用单例的方式创建实例化连接对象,构造函数则只是用来连接数据使用
3. 连接数据库
4. sql语句执行的初始化方法
在这里运用了pdo的占位符来拼接SQL,在平时我们的sql语句会是  select * from user where id = 1;
在pdo中我们可以select * from user where id = ? and username = ? ,array(1,'kaka')
也可以是select * from user where id = :id and useraname:id ,array('id'=>1,'username' => 'kaka');
这样就可以很好地放置sql注入
5. 使用占位符的方式来处理参数
6. 执行查询方法
7. 获取插入的id
8. 后边剩余的几个方法就不是很重要了,就不在解释了,后边用到了在说,这份代码也是参考的别人的,所以说拉下来后还是需要好好的看看,学习别人的封装代码。
6. MySQL的curd封装
  1. 代码也在MySQL\class下面,这份文件也就是一些curd的操作封装,拉下来看看就可以了,
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
7. 结尾
这俩份代码看不明白获取哪里有疑问的,在后边使用的时候也会以真实的案例在来解释。现在先把项目搭起来,会用就可以
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100521233
