【Linux】在Linux上搭建Git
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:23:15 2022/03/27
【摘要】   1. 安装git 我用的是CentOS,所以直接用yum安装就好了yum install git 2. 增加一个git账户和群组 adduser git addgroup git 在把git用户添加到git群组adduser git -g git 设置用户密码passwd git 3.创建一个git远程仓库...
1. 安装git
2. 增加一个git账户和群组
adduser git
addgroup git
设置用户密码passwd git
3.创建一个git远程仓库
此时进入/home/git(当然你可以自己另外指定用户文件夹)目录下面,创建一个叫做tmp.git的空git仓库
git init --bare tmp.git 注意,仓库的名字后面要加上.git的后缀,此时远程仓库已经建好了,这个仓库不能直接提取文件,只能通过clone的方式从里面下载文件
4.配置ssh密钥
1. ​开启一下ssh服务:service sshd restart
2. 在git账号的目录下面找找看有没有 .ssh文件,没有的话建立一个新建一个 .ssh文件:mkdir .ssh
3. 然后进入.ssh文件夹,在这个文件夹下面新建一个文件: touch authorized_keys
4. 执行:ssh-keygen -t rsa生成两个文件(id.rsa和id.rsa.pub)
执行这个的时候需要注意一点就是回车会你需要输入一次文件名,还有俩次密码
5 . 进入到.ssh文件夹执行ls -a
6. 然后用cat命令查看id_rsa.pub文件: cat id_rsa.pub
7. 然后将打印出来的这段密钥复制一下,就是这段 "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQA……oXZCu4jWwP git@iZ281a8bg82Z",保存好这段文本。复制到之前新建好的authorized_keys文件夹
这里复制的时候使用vim id_rsa_pub进入之后不要用鼠标进行复制,直接gg到第一行,然后按yy复制。返回进入到authorized_keys直接按p即可。否则复制的会有问题
5.客户端clone测试一下
git clone git@servername:/home/git/tmp.git
6. 注意点
在这个过程中,你可能会发生无法push文件到服务器,这个时候需要改变一些git仓库的拥有者使用chown即可。
还有一点就是在clone时会让输入密码。这个密码就是你的git用户密码
在就是push上来的文件只能进行clone,在服务端不能直接进行使用
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100554050
