2021-07-08总结
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:12:13 2022/03/26
【摘要】 1.IOC容器: IOC (inversion of controller) 叫做控制反转模式,也可以称为 (dependency injection ) 依赖注入模式。要理解依赖注入的概念我们先理解下什么依赖 在介绍 IOC 的容器之前我们先来理解下反射的概念 (reflection),因为 IOC 容器也是要通过反射来实现的。从...
1.IOC容器:
在介绍 IOC 的容器之前我们先来理解下反射的概念 (reflection),因为 IOC 容器也是要通过反射来实现的。从网上抄了一段来解释反射是什么意思
"反射它指在 PHP 运行状态中,扩展分析 PHP 程序,导出或提取出关于类、方法、属性、参数等的详细信息,包括注释。这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为反射 API。反射是操纵面向对象范型中元模型的 API,其功能十分强大,可帮助我们构建复杂,可扩展的应用。其用途如:自动加载插件,自动生成文档,甚至可用来扩充 PHP 语言"
IOC 容器
接下来介绍一下 Laravel 的 IOC 服务容器概念。在 laravel 框架中, 服务容器是整个 laravel 的核心,它提供了整个系统功能及服务的配置,调用。容器按照字面上的理解就是装东西的东西,比如冰箱, 当我们需要冰箱里面的东西的时候直接从里面拿就行了。服务容器也可以这样理解, 当程序开始运行的时候,我们把我们需要的一些服务放到或者注册到 (bind) 到容器里面,当我需要的时候直接取出来 (make) 就行了。上面提到的 bind 和 make 就是注册 和 取出的 两个动作.
2.门面模式faced
3.php常驻进程死循环
4.php nginx连接方式,9000和socket区别
5.查看进程占用端口号lsof -i:端口号netstat -tunlp|grep 端口号
6.nginx日志中出现次数最多的ip
awk
7.composer 引入第三方包
在composer.json 文件的autoload->classmap添加第三方库
再执行命令:composer dump-autoload
 8.max 函数
如果仅有一个参数且为数组,max() 返回该数组中最大的值。如果第一个参数是整数、字符串或浮点数,则至少需要两个参数而 max() 会返回这些值中最大的一个。可以比较无限多个值。
注意:
PHP 会将非数值的 string 当成 0,但如果这个正是最大的数值则仍然会返回一个字符串。如果多个参数都求值为 0 且是最大值,max() 会返回其中数值的 0,如果参数中没有数值的 0,则返回按字母表顺序最大的字符串。
  1. echo max(1, 3, 5, 6, 7)."<br>"; // 7
  2. echo max(array(2, 4, 5))."<br>"; // 5
  3. // When 'hello' is cast as integer it will be 0. Both the parameters are equally long, so the order they are given in determines the result
  4. //“hello”转换为整数时,将为0。两个参数都是相等的长,所以它们的顺序决定了结果
  5. echo max(0, 'hello')."<br>"; // 0
  6. echo max('hello', 0)."<br>"; // hello
  7. echo max('42', 3)."<br>";// '42'
  8. // Here 0 > -1, so 'hello' is the return value.
  9. echo max(-1, 'hello')."<br>"; // hello
  10. // With multiple arrays of different lengths, max returns the longest
  11. var_dump(max(array(2, 2, 2), array(1, 1, 1, 1))); // array(1, 1, 1, 1)
  12. echo '<br>';
  13. // 对多个数组,max 从左向右比较。
  14. // 因此在本例中:2 == 2,但 4 < 5
  15. var_dump(max(array(2, 4, 8), array(2, 5, 7))); // array(2, 5, 7)
  16. echo '<br>';
  17. // 如果同时给出数组和非数组作为参数,则总是将数组视为
  18. // 最大值返回
  19. $val = max('string', array(2, 5, 7), 42); // array(2, 5, 7)
  20. var_dump($val);
9.状态码:
200 (成功) 服务器已成功处理了请求。 通常,这表示服务器提供了请求的网页。
201 (已创建) 请求成功并且服务器创建了新的资源。
202 (已接受) 服务器已接受请求,但尚未处理。
203 (非授权信息) 服务器已成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来源。
204 (无内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
205 (重置内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
3xx (重定向) 表示要完成请求,需要进一步操作。 通常,这些状态代码用来重定向。代码 说明
300 (多种选择) 针对请求,服务器可执行多种操作。 服务器可根据请求者 (user agent) 选择一项操作,或提供操作列表供请求者选择。
301 (永久移动) 请求的网页已永久移动到新位置。 服务器返回此响应(对 GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。
302 (临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
303 (查看其他位置) 请求者应当对不同的位置使用单独的 GET 请求来检索响应时,服务器返回此代码。
304 (未修改) 自从上次请求后,请求的网页未修改过。 服务器返回此响应时,不会返回网页内容。
4xx(请求错误) 这些状态代码表示请求可能出错,妨碍了服务器的处理。
400 (错误请求) 服务器不理解请求的语法。
401 (未授权) 请求要求身份验证。 对于需要登录的网页,服务器可能返回此响应。
403 (禁止) 服务器拒绝请求。
404 (未找到) 服务器找不到请求的网页。
5xx(服务器错误)这些状态代码表示服务器在尝试处理请求时发生内部错误。 这些错误可能是服务器本身的错误,而不是请求出错。
500 (服务器内部错误) 服务器遇到错误,无法完成请求。
501 (尚未实施) 服务器不具备完成请求的功能。 例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码。
502 (错误网关) 服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。
503 (服务不可用) 服务器目前无法使用(由于超载或停机维护)。 通常,这只是暂时状态。
504 (网关超时) 服务器作为网关或代理,但是没有及时从上游服务器收到请求。
505 (HTTP 版本不受支持) 服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本。
参考:HTTP常见状态码
10.负载均衡配置,lvs与加权,轮询配置的区别,lvs实现负载均衡原理
参考:https://learnku.com/articles/4076/how-to-understand-laravels-ioc-container
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/118579783
