【MySQL】8.0.11安装教程---Windows系统
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:55:05 2022/03/27
【摘要】 下载MySQL安装包 地址:https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=476233 解压放置D盘 这个data目录是后期生成的 配置环境变量 配置m...
下载MySQL安装包
解压放置D盘
这个data目录是后期生成的
配置环境变量
配置my.ini文件
新建my.ini文件
然后里边写上配置
[mysqld]
# 设置3306端口
port=3306
# 设置mysql的安装目录
basedir=E:D:\\mysql-8   # 切记此处一定要用双斜杠\\,单斜杠我这里会出错,不过看别人的教程,有的是单斜杠。自己尝试吧
# 设置mysql数据库的数据的存放目录
datadir=D:\\mysql-8\\Data   # 此处同上
# 允许最大连接数
max_connections=200
# 允许连接失败的次数。这是为了防止有人从该主机试图攻击数据库系统
max_connect_errors=10
# 服务端使用的字符集默认为UTF8
character-set-server=utf8
# 创建新表时将使用的默认存储引擎
default-storage-engine=INNODB
# 默认使用“mysql_native_password”插件认证
default_authentication_plugin=mysql_native_password
[mysql]
# 设置mysql客户端默认字符集
default-character-set=utf8
[client]
# 设置mysql客户端连接服务端时默认使用的端口
port=3306
生成data目录
以管理员身份打开cmd
cd到bin目录执行
mysqld --initialize --console
这时就会有data目录
获取默认密码
其中root@localhost:后面的“rI5rvf5x5G,E”就是初始密码(不含首位空格)。在没有更改密码前,需要记住这个密码,后续登录需要用到。
要是你不小心关快了,或者没记住,那也没事,删掉初始化的 datadir 目录,再执行一遍初始化命令,又会重新生成的。当然,也可以使用安全工具,强制改密码,用什么方法,自己随意。
2019-07-31T03:42:04.587829Z 0 [System] [MY-013169] [Server] D:\mysql-8\bin\mysqld.exe (mysqld 8.0.11) initializing of server in progress as process 8664
2019-07-31T03:42:04.587940Z 0 [ERROR] [MY-010338] [Server] Can't find error-message file 'E:\D:\mysql-8\share\errmsg.sys'. Check error-message file location and 'lc-messages-dir' configuration directive.
2019-07-31T03:42:08.360074Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: -)Yh+Lgk:1Fx
2019-07-31T03:42:09.750256Z 0 [System] [MY-013170] [Server] D:\mysql-8\bin\mysqld.exe (mysqld 8.0.11) initializing of server has completed
安装服务
执行命令
mysqld --install mysql8
安装完成之后,就可以通过命令net start mysql启动MySQL的服务了。通过命令net stop mysql停止服务。通过命令sc delete MySQL/mysqld -remove卸载 MySQL 服务
启动MySQL并连接
这里的密码是默认密码,我们需要修改一下
修改密码
需要先使用之前的默认密码进行登录后,才可以直接修改密码
命令
ALTER USER ‘root’@‘localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘root’;
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/97901358
