PHP 生成不重复唯一标识 session_create_id()
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:22:26 2022/03/26
【摘要】 PHP uniqid()函数可用于生成不重复的唯一标识符,该函数基于微秒级当前时间戳。在高并发或者间隔时长极短(如循环代码)的情况下,会出现大量重复数据。即使使用了第二个参数,也会重复。 使用session_create_id()函数生成唯一标识符,经过实际测试发现,即使循环调用session_create_id()一亿次,都没有...
使用session_create_id()函数生成唯一标识符,经过实际测试发现,即使循环调用session_create_id()一亿次,都没有出现过重复。
php session_create_id()是php 7.1新增的函数,用来生成session id,低版本无法使用。
<?php
 * PHP生成唯一RequestID类
 * Version: 1.0
class RequestID{ // class start
    * 生成唯一请求id
    * session_create_id 需要php7.1以上版本
    * @return String
    public static function generateV7(){
        // 使用session_create_id()方法创建前缀
        $prefix = session_create_id(date('YmdHis'));
        // 使用uniqid()方法创建唯一id
        $request_id = strtoupper(md5(uniqid($prefix, true)));
        // 格式化请求id
        return self::format($request_id);
    public static function generate(){
        // 创建前缀
        $prefix = self::create_guid(date('YmdHis'));
        // 格式化请求id
    public static function create_guid($namespace = '') {
        static $guid = '';
        $uid = uniqid("", true);
        $data = $namespace;
        $data .= $_SERVER['REQUEST_TIME'];
        $data .= $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
        $data .= isset($_SERVER['LOCAL_ADDR'])?$_SERVER['LOCAL_ADDR']:$_SERVER['SERVER_ADDR'];
        $data .= isset($_SERVER['LOCAL_PORT'])?$_SERVER['LOCAL_PORT']:$_SERVER['SERVER_PORT'];
        $data .= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        $data .= $_SERVER['REMOTE_PORT'];
        $hash = strtoupper(hash('ripemd128', $uid . $guid . md5($data)));
        $guid = '{' .
          substr($hash, 0, 8) .
          substr($hash, 8, 4) .
          substr($hash, 12, 4) .
          substr($hash, 16, 4) .
          substr($hash, 20, 12) .
        return $guid;
    * 格式化请求id
    * @param String $request_id 请求id
    * @param Array $format  格式
    * @return String
    private static function format($request_id, $format='8,4,4,4,12'){
        $tmp = array();
        $offset = 0;
        $cut = explode(',', $format);
        // 根据设定格式化
        if($cut){
            foreach($cut as $v){
                $tmp[] = substr($request_id, $offset, $v);
                $offset += $v;
        // 加入剩余部分
        if($offset<strlen($request_id)){
            $tmp[] = substr($request_id, $offset);
        return implode('-', $tmp);
} // class end
// 生成10个请求id
for($i=0; $i<10; $i++){
 echo RequestID::generate().PHP_EOL.'<br>';
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/121497972
