使用SeasLog打造高性能日志系统
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:16:59 2022/03/26
【摘要】 什么是SeasLog SeasLog是一个C语言编写的PHP扩展,提供一组规范标准的功能函数,在PHP项目中方便、规范、高效地写日志,以及快速地读取和查询日志。 为什么使用SeasLog 高性能SeasLog使用C语言编写,并带有缓冲池的功能。每次写入的日志,是先写入到内存当中,当达到一定的数量时,才写入到文件当中。配置简单...
什么是SeasLog
为什么使用SeasLog
  1. 高性能
  2. 配置简单
    SeasLog的配置十分简单,甚至不需要配置就可以直接使用。
  3. 功能完善,使用简单
支持日志级别
支持日志分模块存放
支持日志统计,分析
在Ubuntu下安装配置SeasLog
先使用以下命令下载最新版本的SeasLog,当前官方的版本为1.5.6,具体的版本和下载地址可以查看以下网址
http://pecl.php.net/package/SeasLog php官方
https://github.com/Neeke/SeasLog 作者的github
http://www.imooc.com/view/591 SeasLog视频教程
  1. // 下载最新版本的SeasLog
  2. wget pecl.php.net/get/SeasLog-1.5.6.tgz
  3. // 解压下载得到的压缩包SeasLog-1.5.6.tgz
  4. tar -zxvf SeasLog-1.5.6.tgz
使用php自带的安装方法,Ubuntu下需要先安装 php5-dev 的包
  1. apt-get install php5-dev
  2. phpize
使用了phpize命令之后,当前解压的路径下回多出一个configure的文件.
后面修改为自己的php-config路径
./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config
编译并安装
make && make install
在php.ini中配置SeasLog
  1. ;seaslog
  2. extension = "seaslog.so"
  3. easlog.default_basepath = /var/log/
  4. seaslog.default_logger = default
  5. seaslog.disting_type = 1
  6. seaslog.disting_by_hour = 1
  7. seaslog.use_buffer = 1
  8. seaslog.buffer_size = 100
  9. seaslog.level = 0
  10. seaslog.trace_error = 1
  11. seaslog.trace_exception = 0
  12. seaslog.default_datetime_format = "%Y:%m:%d %H:%M:%S"
重启apache服务器
service apache2 restart
SeasLog中的常量
SeasLog将日志分为了8个级别,其中我们可以使用如下常量,代表各级别。
  1. SEASLOG_DEBUG "debug"
  2. SEASLOG_INFO "info"
  3. SEASLOG_NOTICE "notice"
  4. SEASLOG_WARNING "warning"
  5. SEASLOG_ERROR "error"
  6. SEASLOG_CRITICAL "critical"
  7. SEASLOG_ALERT "alert"
  8. SEASLOG_EMERGENCY "emergency"
在项目中使用SeasLog
设置存放路径
在开始使用SeasLog写入日志之前,我们需要先设置日志的存放路径,如果没有设置路径的话,SeasLog会默认将这个日志写入到php.ini配置中默认指定的路径下
SeasLog::setBasePath('/log/base_test');
可以使用以下方法,获取当前的存放路径。
SeasLog::getBasePath();
设置日志的模块
和设置路径的使用方法一样,设置模块调用如下命令
SeasLog::setLogger('testModule/app1');
获取模块
SeasLog::getLastLogger()
快速写入日志
上面已经设置过了basePath与logger,于是log记录的目录已经产生了
log记录目录 = basePath / logger / {fileName}.log log文件名,以 年月日 分文件,如今天是2021年12月18日期,那么 {fileName} = 20211218;
调用以下方法可以快速写入一个日志,Level参数为日志的等级,Message为日志的信息
日志的等级我们可以传入上面介绍过的常量,也可以传入等级的名称,比如说INFO,ERROR等,建议使用常量
SeasLog::log(Level, Message);
写入指定等级的日志信息,可以使用以下的方法
  1. SeasLog::debug(Message);
  2. SeasLog::info(Message);
  3. SeasLog::notice(Message);
  4. SeasLog::warning(Message);
  5. SeasLog::error(Message);
  6. SeasLog::critical(Message);
  7. SeasLog::alert(Message);
  8. SeasLog::emergency(Message);
快速统计日志
使用下面这个方法,可以将各级别的所有日志信息汇总后,返回一个数组
  1. $count = SeasLog::analyzerCount();
  2. var_dump($count);
  3. /*
  4. array(8) {
  5.   ["debug"]=>
  6.   int(3)
  7.   ["info"]=>
  8.   int(3)
  9.   ["notice"]=>
  10.   int(3)
  11.   ["warning"]=>
  12.   int(3)
  13.   ["error"]=>
  14.   int(6)
  15.   ["critical"]=>
  16.   int(3)
  17.   ["alert"]=>
  18.   int(3)
  19.   ["emergency"]=>
  20.   int(3)
  21. }
  22. */
返回指定级别的日志信息数量
  1. $count = SeasLog::analyzerCount(SEASLOG_WARNING);
  3. // int(7)
返回当天的指定级别的日志信息数量
  1. $count = SeasLog::analyzerCount(SEASLOG_ERROR,date('Ymd',time()));
  3. // int(1)
返回日志列表
返回指定级别的日志列表
  1. SeasLog::analyzerDetail(SEASLOG_ERROR);
  2. /*
  3. array(6) {
  4.  [0] =>
  5.   string(66) "error | 8568 | 1393172042.717 | 2021:02:24 00:14:02 | test error 3 "
  6.   [1] =>
  7.   string(66) "error | 8594 | 1393172044.104 | 2021:02:24 00:14:04 | test error 3 "
  8.   [2] =>
  9.   string(66) "error | 8620 | 1393172044.862 | 2021:02:24 00:14:04 | test error 3 "
  10.   [3] =>
  11.   string(66) "error | 8646 | 1393172045.989 | 2021:02:24 00:14:05 | test error 3 "
  12.   [4] =>
  13.   string(66) "error | 8672 | 1393172047.882 | 2021:02:24 00:14:07 | test error 3 "
  14.   [5] =>
  15.   string(66) "error | 8698 | 1393172048.736 | 2021:02:24 00:14:08 | test error 3 "
  16. }
  17. */
返回指定级别当天的日志列表
SeasLog::analyzerDetail(SEASLOG_ERROR,date('Ymd',time()));
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/122531995
