【建议收藏】这些PHP考点知识你是否还记得?
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 23:47:24 2022/03/26
【摘要】 目录处理 chdir — 改变目录 chroot — 改变根目录 closedir — 关闭目录句柄 dir — 返回一个 Directory 类实例 getcwd — 取得当前工作目录 opendir...
目录处理
  1. chdir — 改变目录
  2. chroot — 改变根目录
  3. closedir — 关闭目录句柄
  4. dir — 返回一个 Directory 类实例
  5. getcwd — 取得当前工作目录
  6. opendir — 打开目录句柄
  7. readdir — 从目录句柄中读取条目
  8. rewinddir — 倒回目录句柄
  9. scandir — 列出指定路径中的文件和目录
数学
  1. abs — 绝对值
  2. acos — 反余弦
  3. acosh — 反双曲余弦
  4. asin — 反正弦
  5. asinh — 反双曲正弦
  6. atan2 — 两个参数的反正切
  7. atan — 反正切
  8. atanh — 反双曲正切
  9. base_convert — 在任意进制之间转换数字
  10. bindec — 二进制转换为十进制
  11. ceil — 进一法取整
  12. cos — 余弦
  13. cosh — 双曲余弦
  14. decbin — 十进制转换为二进制
  15. dechex — 十进制转换为十六进制
  16. decoct — 十进制转换为八进制
  17. deg2rad — 将角度转换为弧度
  18. exp — 计算 e 的指数
  19. expm1 — 返回 exp(number) - 1,甚至当 number 的值接近零也能计算出准确结果
  20. floor — 舍去法取整
  21. fmod — 返回除法的浮点数余数
  22. getrandmax — 显示随机数最大的可能值
  23. hexdec — 十六进制转换为十进制
  24. hypot — 计算一直角三角形的斜边长度
  25. intdiv — 对除法结果取整
  26. is_finite — 判断是否为有限值
  27. is_infinite — 判断是否为无限值
  28. is_nan — 判断是否为合法数值
  29. lcg_value — 组合线性同余发生器
  30. log10 — 以 10 为底的对数
  31. log1p — 返回 log(1 + number),甚至当 number 的值接近零也能计算出准确结果
  32. log — 自然对数
  33. max — 找出最大值
  34. min — 找出最小值
  35. mt_getrandmax — 显示随机数的最大可能值
  36. mt_rand — 生成更好的随机数
  37. mt_srand — 播下一个更好的随机数发生器种子
  38. octdec — 八进制转换为十进制
  39. pi — 得到圆周率值
  40. pow — 指数表达式
  41. rad2deg — 将弧度数转换为相应的角度数
  42. rand — 产生一个随机整数
  43. round — 对浮点数进行四舍五入
  44. sin — 正弦
  45. sinh — 双曲正弦
  46. sqrt — 平方根
  47. srand — 播下随机数发生器种子
  48. tan — 正切
  49. tanh — 双曲正切
类和对象
  1. __autoload — 尝试加载未定义的类
  2. call_user_method_array — 以参数列表的数组,调用用户方法
  3. call_user_method — 对特定对象调用用户方法
  4. class_alias — 为一个类创建别名
  5. class_exists — 检查类是否已定义
  6. get_called_class — 后期静态绑定("Late Static Binding")类的名称
  7. get_class_methods — 返回由类的方法名组成的数组
  8. get_class_vars — 返回由类的默认属性组成的数组
  9. get_class — 返回对象的类名
  10. get_declared_classes — 返回由已定义类的名字所组成的数组
  11. get_declared_interfaces — 返回一个数组包含所有已声明的接口
  12. get_declared_traits — 返回所有已定义的 traits 的数组
  13. get_object_vars — 返回由对象属性组成的关联数组
  14. get_parent_class — 返回对象或类的父类名
  15. interface_exists — 检查接口是否已被定义
  16. is_a — 如果对象属于该类或该类是此对象的父类则返回 TRUE
  17. is_subclass_of — 如果此对象是该类的子类,则返回 TRUE
  18. method_exists — 检查类的方法是否存在
  19. property_exists — 检查对象或类是否具有该属性
  20. trait_exists — 检查指定的 trait 是否存在
字符类型检测
  1. ctype_alnum — 做字母和数字字符检测
  2. ctype_alpha — 做纯字符检测
  3. ctype_cntrl — 做控制字符检测
  4. ctype_digit — 做纯数字检测
  5. ctype_graph — 做可打印字符串检测,空格除外
  6. ctype_lower — 做小写字符检测
  7. ctype_print — 做可打印字符检测
  8. ctype_punct — 检测可打印的字符是不是不包含空白、数字和字母
  9. ctype_space — 做空白字符检测
  10. ctype_upper — 做大写字母检测
  11. ctype_xdigit — 检测字符串是否只包含十六进制字符
日期和时间
  1. checkdate — 验证一个格里高里日期
  2. date_add — 别名 DateTime::add
  3. date_create_from_format — 别名 DateTime::createFromFormat
  4. date_create_immutable_from_format — 别名 DateTimeImmutable::createFromFormat
  5. date_create_immutable — 别名 DateTimeImmutable::__construct
  6. date_create — 别名 DateTime::__construct
  7. date_date_set — 别名 DateTime::setDate
  8. date_default_timezone_get — 取得一个脚本中所有日期时间函数所使用的默认时区
  9. date_default_timezone_set — 设定用于一个脚本中所有日期时间函数的默认时区
  10. date_diff — 别名 DateTime::diff
  11. date_format — 别名 DateTime::format
  12. date_get_last_errors — 别名 DateTime::getLastErrors
  13. date_interval_create_from_date_string — 别名 DateInterval::createFromDateString
  14. date_interval_format — 别名 DateInterval::format
  15. date_isodate_set — 别名 DateTime::setISODate
  16. date_modify — 别名 DateTime::modify
  17. date_offset_get — 别名 DateTime::getOffset
  18. date_parse_from_format — Get info about given date formatted according to the specified format
  19. date_parse — Returns associative array with detailed info about given date
  20. date_sub — 别名 DateTime::sub
  21. date_sun_info — Returns an array with information about sunset/sunrise and twilight begin/end
  22. date_sunrise — 返回给定的日期与地点的日出时间
  23. date_sunset — 返回给定的日期与地点的日落时间
  24. date_time_set — 别名 DateTime::setTime
  25. date_timestamp_get — 别名 DateTime::getTimestamp
  26. date_timestamp_set — 别名 DateTime::setTimestamp
  27. date_timezone_get — 别名 DateTime::getTimezone
  28. date_timezone_set — 别名 DateTime::setTimezone
  29. date — 格式化一个本地时间/日期
  30. getdate — 取得日期/时间信息
  31. gettimeofday — 取得当前时间
  32. gmdate — 格式化一个 GMT/UTC 日期/时间
  33. gmmktime — 取得 GMT 日期的 UNIX 时间戳
  34. gmstrftime — 根据区域设置格式化 GMT/UTC 时间/日期
  35. idate — 将本地时间日期格式化为整数
  36. localtime — 取得本地时间
  37. microtime — 返回当前 Unix 时间戳和微秒数
  38. mktime — 取得一个日期的 Unix 时间戳
  39. strftime — 根据区域设置格式化本地时间/日期
  40. strptime — 解析由 strftime 生成的日期/时间
  41. strtotime — 将任何字符串的日期时间描述解析为 Unix 时间戳
  42. time — 返回当前的 Unix 时间戳
  43. timezone_abbreviations_list — 别名 DateTimeZone::listAbbreviations
  44. timezone_identifiers_list — 别名 DateTimeZone::listIdentifiers
  45. timezone_location_get — 别名 DateTimeZone::getLocation
  46. timezone_name_from_abbr — Returns the timezone name from abbreviation
  47. timezone_name_get — 别名 DateTimeZone::getName
  48. timezone_offset_get — 别名 DateTimeZone::getOffset
  49. timezone_open — 别名 DateTimeZone::__construct
  50. timezone_transitions_get — 别名 DateTimeZone::getTransitions
  51. timezone_version_get — Gets the version of the timezonedb
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/123564639
