【SVN】关于SVN创建多个版本库共用权限和密码并且设置钩子同步web目录
原来是咔咔 发表于 2022/03/26 23:48:31 2022/03/26
【摘要】 1. 安装svn 执行命令:yum install subversion 如果之前有安装过可以使用下面命令来卸载 yum remove subversion 2. 创建版本库公共目录 在/var/下...
1. 安装svn
如果之前有安装过可以使用下面命令来卸载
2. 创建版本库公共目录
在/var/下创建一个svn的目录
3. 在var/svn下创建版本库
执行命令即可
svnadmin create /var/svn/project1
svnadmin create /var/svn/project2
4. 进入到版本库的conf目录可以看到三个文件
5. 把authz和passwd这俩个目录cp到/var/svn/下
6. 修改每个版本库的svnserve.conf
注意authz和passwd的位置,都是定位到/var/svn的passwd和authz
每个版本库都修改。
7. 在var/svn下修改passwd
格式:
admin = fangkang
8. 修改/var/svn/authz文件
这样配置可以是不同的职位有不同的权限
这里的admin=admin(passwd里边配置的用户名)
9. 配置钩子同步web目录 这里注意配置权限
在hooks目录下复制post-commit.tmpl 成post-commit并把下面内容写在里面
#!/bin/sh
#设定环境变量,如果没有设定可能会出现update报错
export LANG='zh_CN.UTF-8'
SVN_PATH=/usr/bin/svn
WEB_PATH=/home/www/91didi/
LOG_PATH=/tmp/svn_update.log
$SVN_PATH update $WEB_PATH
10 . 发现不能自动更新成功
这个时候需要在你的工作目录的上一层目录执行一次更新命令
比如web目录在home/svn
那么就执行
svn co --username admin --password 123456 svn://IP地址/仓库名/
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/103474992
评论(0
