在win10安装pipwindows python 2.6.7 安装pip
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:01:14 2022/03/27
【摘要】 安装pip。   下载地址是:https://pypi.org/project/pip/#files (win7.8.9.10 下,记得下载压缩文件) 。。。 下载完成之后,解压到一个文件夹,用CMD控制台进入解压文件的目录 (目录中不要包含汉字。放到比较好找的位置)然后,在文件目录下,输入:...
安装pip。
    1. 下载完成之后,解压到一个文件夹,用CMD控制台进入解压文件的目录 (目录中不要包含汉字。放到比较好找的位置)
    2. 然后,在文件目录下,输入:python setup.py install
    3. 安装好之后,我们直接在命令行输入pip,同样会显示‘pip’不是内部命令,也不是可运行的程序。因为我们还没有添加环境变量。
    4.  按照之前介绍的添加环境变量的方法,我们在PATH最后添加:(添加变量的时候,g用“;”英文分号的分号隔开)
      C:\Pythonxx\Scripts;
      到现在我们才算完整安装好了pip
      6.装完之后,直接运行 pip .或  pip list .不会弹出pip不在的提示语。
      最后:(ps:若pip安装完成之后,安装pip下的别的包时,直接在cmd命令后,直接输入“pip install ‘ujson’”)pip install + 要安装的项目
  1. windows python 2.6.7 安装pip
  2. 因为这样装的pip版本是10的,但py2.6限制pip版本最高只能是9.0.3,手动下个9版本的pip就行了
一.先安装setuptools
1.https://pypi.org/project/setuptools/#downloads
下载地址:https://pypi.org/project/setuptools/30.0.0/#files
2.把下载的压缩包解压
3.cmd 命令进入解压的目录
4.执行 命令 python setup.py install
二.安装pip
1.https://pypi.python.org/pypi/pip#downloads
下载地址:https://pypi.org/project/pip/9.0.0/#files
2.把下载的压缩包解压
3.cmd 命令进入解压的目录
三.此时pip已安装好,在Scripts目录下,可以把Scripts目录下的pip 加入环境变量
参考:http://www.cnblogs.com/songxuan/p/10962753.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/119758701
