MySQL 数据库命名规范.PDF
lxw1844912514 发表于 2022/03/26 22:53:07 2022/03/26
【摘要】 一、数据库涉及字符规范 采用26 个英文字母(区分大小写)和0-9 这十个自然数,加上下划线'_'组成,共37个字符.不能出现其他字符(注释除外).注意事项:1) 以上命名都不得超过30 个字符的系统限制.变量名的长度限制为29(不 包括标识字符@). 2) 数据对象、变量的命名都采用英文字符,禁...
一、数据库涉及字符规范
注意事项:
2) 数据对象、变量的命名都采用英文字符,禁止使用中文命名.绝对不要在对 象名的字符之间留空格.
3) 小心保留词,要保证你的字段名没有和保留词、数据库系统或者常用访问 方法冲突, 当表名或字段名乃至数据库名和保留字冲突时,在sql语句里可以用 撇号(`)括起来。
4) 保持字段名和类型的一致性,在命名字段并为其指定数据类型的时候一 定要保证一致性.假如数据类型在一个表里是整数,那在另一个表里也要保证是 整型.
二、数据库命名规范
数据库名使用小写英文以及下划线组成(weixin+_jd_com).比如: weixin_jd_com
im_jd_com
备份数据库名使用正式库名加上备份时间组成,如: dbname_20150206
三、数据库表命名规范
数据表名使用小写英文以及下划线组成(项目名+表信息)比如:
oa_user
oa_workflow_steps备份数据表名使用正式表名加上备份时间组成,如: oa_user_20150206
oa_workflow_step_20150206
四、字段命名规范
字段名称使用单词组合完成,首字母小写,单词之间用“_”分隔,最好是带表名前缀.
如oa_user 表的字段:
user_id
user_name表与表之间的相关联字段要用统一名称
五、索引命名规范
索引名称为idx_列名_表名缩写,唯一索引名称为uniq_列名_表名缩写,其中表名 和关联字段名如果过长,可以取表名、关联字段名的前5 个字母,如果表名、关 联字段为多个单词组合,可以取前一个单词,外加后续其它单词的首字母作为字 段名
如普通索引:idx_user_name_oa唯一索引uqidx_ user_name_oa
六、字段类型规范
规则:用尽量少的存储空间来存数一个字段的数据.比如能用int 的就不用char 或者varchar能用varchar(20)的就不用varchar(255)时间戳字段尽量用int 型
七、操作规范
如无备注,则表中的第一个id字段一定是主键且为自动增长; 如无备注,则数值类型的字段请使用UNSIGNED属性; 如无备注,所有字段都设置NOT NULL,并设置默认值; 所有的数字类型字段,都必须设置一个默认值,并设为0; 针对varchar类型字段的程序处理,请验证用户输入,不要超出其预设的长度; 建表时将数据字典中的字段中文名和属性备注写入数据表的备注中(“PK、自动 增长”不用写);
如无说明,建表时一律采用innodb引擎;.尽量采用批量SQL语句,减少与数据库交互次数 提交线上建表改表需求,必须详细注明涉及到的所有SQL语句(包括INSERT、DELETE、UPDATE),便于DBA进行审核和优化。
八、其他设计技巧
1) 避免使用存储过程、触发器、视图、自定义函数等,这些高级特性有性能问题,以及未知BUG较多。业务逻辑放到数据库会造成数据库的DDL、SCALE OUT、SHARDING等变得更加困难。
2) 分区表对分区键有严格要求;分区表在表变大后,执行DDL、SHARDING、单表恢 复等都变得更加困难。因此禁止使用分区表,并建议业务端手动SHARDING。
3) 使用常用英语(或者其他任何语言)而不要使用拼音首字母缩写
4) 将大字段、访问频率低的字段拆分到单独的表中存储,分离冷热数据, 有利于 有效利用缓存,防止读入无用的冷数据,较少磁盘 IO,同时保证热数据常驻内存 提高缓存
5)禁止有 super 权限的应用程序账号存在, 安全第一。super 权限会导致 read only 失效,导致较多诡异问题而且很难追踪。6)不要在MySQL数据库中存放业务逻辑, 数据库是有状态的服务,变更复杂而且 速度慢,如果把业务逻辑放到数据库中,将会限制业务的快速发展。建议把业务逻 辑提前,放到前端或中间逻辑层,而把数据库作为存储层,实现逻辑与存储的分离。
附:建表示例
  1. CREATE TABLE `weixin_test` (
  2. `id` int(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  3. `staff_id` int(11) NOT NULL COMMENT '操作人员 id',
  4. `staff_name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '人员名称',
  5. `url` varchar(200) NOT NULL COMMENT '操作路径',
  6. `method` varchar(10) NOT NULL COMMENT '操作方式',
  7. `params` varchar(10) NOT NULL COMMENT '操作参数',
  8. `ip` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'ip',
  9. `time` int(11) NOT NULL COMMENT '操作时间',
  10. PRIMARY KEY (`id`),
  11. KEY `idx_staff_id_ct` (`staff_id `)
  12. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8;
【建议收藏】MySQL 三万字精华总结 —索引
【建议收藏】MySQL 三万字精华总结 —分区、分表、分库和主从复制
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/119847532
