你们要的MyCat实现MySQL分库分表来了
原来是咔咔 发表于 2022/03/26 23:52:23 2022/03/26
【摘要】 借助MyCat来实现MySQL的分库分表落地,没有实现过的,或者没了解过的可以看看 MyCat实现MySQL分库分表 前言本文使用环境一、MyCat安装二、创建一个新的MySQL用户三...
前言
在之前写过一篇关于mysql分库分表的文章,那篇文章只是给大家提供了一个思路,但是回复下面有很多说是细节问题没有提到。所以咔咔就在出了这篇文章。
本文只是针对其中的一个细节而已,比如如何落地MySQL的分库分表,本文使用数据库中间件MyCat来实现。
其中还有最多的回复是分库分表后的分页查询如何操作,这个问题也会在后文继续写到。
关于MySQL分库分表这个真正落地使用中间还有很多的问题,咔咔尽量把解决方案都提供给大家,如你有更好的实现方案,评论区见哈!
本文使用环境
  • MySQL8.0
  • Centos7.3
一、MyCat安装
避免提示广告问题,自己去打开MyCat的官方地址去复制下载地址,这里咔咔就不提供了。
咔咔使用的虚拟机是centos7.3,需要环境的jdk已经有了,就不在写教程了。如没有的话,百度搜搜就可以了哈!
下图就是安装成功的安装包
进行解压:tar -zxvf Mycat-server-1.6.7.1-release-20200209222254-linux.tar.gz,解压成功后会在目录下存在一个mycat目录。
二、创建一个新的MySQL用户
需要创建一个新的MySQL用户用来连接Mycat
以下就是创建用户的流程
// 创建mycat用户
CREATE USER 'mycat'@'%' IDENTIFIED BY 'mycat';
// 修改密码
ALTER USER 'mycat'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ’Fang,1996';
// 刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;
三、配置MyCat
配置项一:server.xml
此处使用上边创建的新的MySQL用户mycat,可以管理的逻辑库为mycat_order,对应schema.xml中的<schema name=“mydatabase”
框出的来的解读一下
第一行:name值后边是上边创建的MySQL用户
第二行:是mycat用户的密码
第三行:是数据库
配置项二:schema.xml
这个文件主要修改连接其他数据库的俩个节点
使用规则是mod-long这个需要注意一下子
在这块的配置咔咔卡了很久,下面这个是咔咔已经配置好的
配置项三:rule.xml
这里是order_id使用mod-long规则
这个修改就是你有几个节点就写多少即可
三、数据库信息准备
在俩台服务器114.55.103.25和192.168.253.129创建数据库kaka和kaka
分别创建t_order和t_order_detail俩张表
表结构如下
CREATE TABLE `t_order_detail` (
  `od_id` int(11) NOT NULL,
  `order_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `goods_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `unit_price` float DEFAULT NULL,
  `qty` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`od_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `t_order` (
  `order_id` bagint(20) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `pay_mode` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `amount` float DEFAULT NULL,
  `order_date` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`order_id`)
四、测试连接并插入数据,查看数据分布状态
连接:mysql -umycat -p -P8066 -h192.168.253.129 --default-auth=mysql_native_password
连接成功就可以看到我们的逻辑库
然后添加三个数据
insert into t_order (order_id,user_id,pay_mode,amount) values (next value for MYCATSEQ_ORDER,103,1
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
这个时候我们查看一下逻辑库的t_order数据,这里的order_id本应该是从1000开始的,之前咔咔做测试使用了一些。
这时我们在来看192.168.253.129和114.55.103.25这俩台数据库的数据分布
192.168.253.129数据库
这个可以看到进入了俩条数据
144.55.103.25数据库
这台数据库只进入了一条数据
五、分页查询,需要的数据在不同表的查询
其实这一切mycat都已经帮你做好了
比如现在user_id为103的数据分布分俩台数据库上,我们进行查询
还有分页问题,都跟平时一样的
六、总结
  • 数据库使用MySQL8.0需要注意密码问题
  • 在配置schema.xml时需要注意
  • 配置server.xml时逻辑库在user用户虽然不需要但是也需要改为一致
  • 修改MySQL用户的host为%
  • 密码验证规则设置为mysql_native_password
  • 连接mycat时一定要带着mysql_native_password这个参数
本文使用的mycat也是咔咔第一次接触,也有很多的东西不明白。后边咔咔也会一点点的补充这方面的知识,希望大家一起共同进步。
坚持学习、坚持写博、坚持分享是咔咔从业以来一直所秉持的信念。希望在诺大互联网中咔咔的文章能带给你一丝丝帮助。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/108001651
