PhpStudy安装PHP8
原来是咔咔 发表于 2022/03/26 23:14:42 2022/03/26
【摘要】 本文主要给phpstudy安装PHP8,并且正常使用 PhpStudy安装PHP8 前言一、安装PHP8二、运行PHP8报错处理三、完美结合phpstudy和PHP8四、总结 ...
phpstudy集成PHP8
前言
在上文中解读了PHP8新特性,由于需要代码演示需要安装PHP8源码。
为了方便没有在linux上搭建,直接使用了phpstudy继承环境来使用。
在那一文中虽然代码可以正常运行,但是里边的扩展是没有打开的。
接下来咔咔带你一步一步实现phpstudy集成PHP8
一、安装PHP8
下载地址https://windows.php.net/download#php-8.0
选择第一个下载
下载完成后将文件解压,存放目录建立为php8即可
都知道phpstudy的安装目录在新版本中是直接安装在D盘的,所以只要你没有修改安装目录,那么所有的安装目录就是一致的。
这里确实给写文章一组提供了很大的方便,因为每个人的安装位置都是一样的就省了很多麻烦。
接下来将下载并解压的PHP8放到phpstudy总PHP的目录
PHP8存放目录
此时你就可以尽情的玩耍了。
这里一定要修改PHP版本哈!
修改PHP8环境
二、运行PHP8报错处理
有一部分伙伴在安装PHP8时有可能会出现以下错误。
咔咔测试是在win10专业版是不会出现此错误的,但是在win10的家庭版会出现个错误。
如果你把第一步执行完成之后,重启了环境之后发现PHP无法运行,或者报错502。
那么你直接cmd到D:\phpstudy_pro\Extensions\php\php8.0.2nts这个位置执行php -v
如果发现出现以下错误PHP Warning: 'C:\Windows\SYSTEM32\VCRUNTIME140.dll' 14.0 is not compatible with this PHP build linked with 14.28 in Unknown on line 0
进入到这个网址https://www.yuque.com/u30882/rx39g7/kns2a2,咔咔已经将软件下载下来了,点击进去直接下载即可。
下载完成后需要重启电脑。
然后就可以完美的运行PHP8
三、完美结合phpstudy和PHP8
通过第一步和第二步的操作,环境已经搭建好,也可以运行PHP文件。
但也仅此可以运行PHP文件,此时MySQL是连接不了的。
那是因为PHP8是我们自己下载的,里边所有的扩展和配置信息没有修改。
所以造成的问题就是自己下载的PHP8配置文件里边所有的扩展都是关闭状态。
此时就需要去一个一个开启对应的扩展,如果不知道都需要开启什么扩展。
打开你的phpstudy然后点击到网站,右边有个管理,看看之前的PHP环境都开启了什么扩展,然后跟着照猫画虎即可
这里是咔咔已经全部打开过的。
PHP8扩展
这里的打开方式你可以在下图的位置一个一个开启,也可是直接到php.ini文件中直接修改,只需要将extension前边的注释去掉即可。
直接在php.ini文件中打开
例如需要打开curl,就把前边的;去掉即可。
打开扩展
你会发现你把这些扩展都按照之前的PHP环境打开完了,发现在面板的扩展里还是没有一个打钩的。
但是明明我都开启了啊!为什么还是扩展还是没有打开。
不要着急,依然来到php.ini文件中,搜索这样的一个词extension_dir,然后修改扩展位置
修改扩展位置
重启你的PHP环境,接下来测试一下,本文测试使用的是tp6
测试代码就是查询数据库的数据,前提是你把数据库信息配置好啊!这里就不写了
查询数据
返回结果
四、总结
至此关于phpstudy集成PHP8才算是完善,才可以投入更多的测试。
在这里给大家说几个注意点
  • 修改完配置文件一定要重启环境
  • 不知道开什么扩展的,打开你原本的phpstudy跟着照猫画虎
  • 扩展开启结束后一定要修改扩展目录
  • 运行php -v报错时看看是不是咔咔一样
坚持学习、坚持写博、坚持分享是咔咔从业以来一直所秉持的信念。希望在偌大互联网中咔咔的文章能带给你一丝丝帮助。我是咔咔,下期见。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/114281168
