Phalcon入坑必须知道的功能《Phalcon入坑指南系列 二》
原来是咔咔 发表于 2022/03/27 00:12:14 2022/03/27
【摘要】 让我们通过例子来学习Phalcon 本系列目录前言一、项目架构二、入口文件三、配置Nginx四、控制器跳转五、数据库之增、删、改、查插入数据修改数据删除数据 六、代码优化总结 本系列目录...
本系列目录
一、Phalcon在Windows上安装 《Phalcon入坑指南系列 一》
二、Phalcon入坑必须知道的功能《Phalcon入坑指南系列 二》
前言
上一期文章是给大家介绍了Phalcon的安装,并且使用Phalcon开发工具进行创建了项目、控制器、模型。也就做了几个简单的操作。
本期给大家继续聊聊Phalcon的实战使用。
一、项目架构
项目目录结构
从上图可以看出这个目录结构跟TP框架极其相似,对应的目录就不一一解释了,这其中的migrations这个目录跟大家说一下。
这个目录就跟laravel中的数据库迁移一样,具体怎么使用就不细讲了哈!
框架结构也不是固定的,跟ThinkPHP也一样可以注册命名空间来修改目录结构。
在Phalcon框架中,咔咔最近负责的项目也是使用的多模块进行开发的。但是目录结构也跟使用Phalcon开发工具生成的目录是不一样的。
万变不离其宗,都是一个模样。
二、入口文件
每个框架必不可少的文件,index.php这个貌似是所有开发者默认的。
入口文件
那么在Phalcon这个框架中也是必不可少的了。
关于这里边加载的是什么就不去细细的剖析源码了,没那个必要,想看源码解析的可以去搜索ThinkPHP框架源码解析。
大体执行就是先进行依赖注入,使用/config/services.php引入一些文件其中你要着重知道的是在这里进行了数据库的连接。
这个文件/config/router.php看名字就知道是什么,路由呗!怎么设置路由,后边再说。
在就通过第一步依赖注入后获取配置信息。
最后一行代码就是include APP_PATH . '/config/loader.php';注册从配置信息中获取的目录。
三、配置Nginx
在第一期文章中没有对项目进行配置,接下来进行简单的配置一下。
Phalcon提供了三种方式的配置,咱们就先用最简单的第一种即可。
server {
        listen        80;
        server_name  www.kakaweb.com;
        root   "D:/phpstudy_pro/WWW/phalcon/public";
        index index.php index.html error/index.html;
	    location / {
	        try_files $uri $uri/ /index.php?_url=$uri&$args;
        location ~ \.php(.*)$ {
            fastcgi_pass   127.0.0.1:9002;
            fastcgi_index  index.php;
            fastcgi_split_path_info  ^((?U).+\.php)(/?.+)$;
            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
            fastcgi_param  PATH_INFO  $fastcgi_path_info;
            fastcgi_param  PATH_TRANSLATED  $document_root$fastcgi_path_info;
            include        fastcgi_params;
	    location ~ /\.ht {
	        deny all;
以上是咔咔的配置,如果你也使用的是PhpStudy,那么就可以直接复制过去使用。
四、控制器跳转
在第一期文章中,使用phalcon开发工具创建了控制器、模型,如果你还没有创建出来项目就需要去看第一期文章哈!
先看一下访问如何。
访问结果
代码实现
代码实现
可以看到在index控制器中,还建立了另一个方法kaka。
主流的框架都配置的是index控制器为默认访问路径,这个kaka怎么访问跟其它框架也是一样的。
访问链接就是http://www.kakaweb.com/index/kaka即可。
也就是域名+控制器+方法名,这里的方法名需要注意的是不需要带着Action。
访问kaka控制器
演练一下官方给的案例。
案例
可以看到输出结果就是一个a链接
响应结果
这个链接会直接跳转到Signup控制器,接下来使用开发者工具来生成一下这个控制器。
生成文件
接着点击刚刚那个按钮,就会跳转到Signup控制器了。
响应结果
关于控制器就先说到这里。
五、数据库之增、删、改、查
可以看到在模型文件中提前定义好了俩个方法,不管是啥,先来试试看。
数据库的方法
在控制器直接写上如下代码
控制器
查询结果
查看结果
由此可见
  • find方法是获取全部数据
  • findFirst只拿第一条数据
  • find(15)查询id为15的数据
  • find(“type = ‘mechanical’”); 条件搜索
插入数据
实现代码
    public function holdAction ()
        $user = new User();
        $phql = "INSERT INTO User (name, age, sex) VALUES (:name:, :age:, :sex:)";
        $status = $user->modelsManager->executeQuery($phql, array(
            'name' => "咔咔1",
            'age' => 24,
            'sex' => 1
实现结果
这里需要注意一下这个SQL语句$phql = "INSERT INTO User (name, age, sex) VALUES (:name:, :age:, :sex:)";
在这里User指的是模型,并不是数据库表名。
修改数据
实现代码
    public function modifyAction ()
        $user = new User();
        $phql = "UPDATE User SET name = :name:, age = :age:, sex = :sex: WHERE id = :id:";
            'id' => 20,
            'name' => "咔咔2",
            'age' => 25,
            'sex' => 2
实现结果
删除数据
    public function deleteAction ()
        $user = new User();
        $phql = "DELETE FROM User WHERE id = :id:";
            'id' => 20
可以看到已经没有结果了
删除数据
这时你会发现,在检索数据的时候用的框架自带的方法,到增、删、改使用的类似于原生了。
对于这个问题,如果你是新手建议会那种方式就用那种方式,因为工期可不等你。
使用框架修改的方式,咔咔也会给大家聊到,这个不用担心,下期文章哈!
六、代码优化
在第五节中,你们有没有发现到这个问题。
发现委问题
在所有的方法中,都进行了实例化User这个模型,这样做是可以。
但是你想想如果在项目初期就对满项目的使用这种方式,到中期发现需要改个名字,这时你怎么办?
全局搜索User关键字,改为修改的名字?
说实话这种方式没有几个程序员敢做这样的操作,因为你不知道哪里就会出现问题。
所以咔咔就给你们说一个统一管理这些模型的方法。
实现方案
可以将模型按照你自己的方式进行声明。
接着在控制器中进行初始化,在这里进行实例化模型。
此时你在想想如果改了表名,我们是不是只需要修改初始化方法里边的名字即可。
本期文章给大家介绍了在使用一个框架时的必备功能。
虽然在增、删、改、查的过程中使用的是类似于原生的方式、这种方式在任何框架中都用的比较少。
但是不管是那种方式,都是代码对吧!不要对其嗤之以鼻,框架功能可以随意变化,但是这些SQL语句是终不会变化的。
坚持学习、坚持写作、坚持分享是咔咔从业以来一直所秉持的信念。希望在偌大互联网中咔咔的文章能带给你一丝丝帮助。我是咔咔,下期见。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/118425447
