Dsicuz移动端二开之关注和粉丝页面以及关注状态处理
原来是咔咔 发表于 2022/03/26 22:58:09 2022/03/26
【摘要】 本文实现功能: 开发移动端关注页面 开发移动端粉丝页面 实现从自己空间看见的关注列表都显示已关注 实现自己看其他人关注列表时  自己关注的用户显示已关注  自己未关注的用户显示关注 解决如何在PHP文件里边显示移动端页面 前期准备:解决PHP文件里边显示移动端页面 在discuz中移动...
本文实现功能:
  1. 开发移动端关注页面
  2. 开发移动端粉丝页面
  3. 实现从自己空间看见的关注列表都显示已关注
  4. 实现自己看其他人关注列表时  自己关注的用户显示已关注  自己未关注的用户显示关注
  5. 解决如何在PHP文件里边显示移动端页面
在discuz中移动端是没有粉丝,关注页面的,那么就需要我们来开发。以下就是开发流程。
discuz中pc端是有收听和听众的功能。如下图home.php?mod=follow&do=follower这个地址就是对应的pc端的粉丝页面
然后我们可以追溯PHP文件source/module/home/home_follow.php  的这个文件。在这个文件里,我们只需要注意到follower 和 following 这俩个名字。这俩个一个是关注的意思  一个是粉丝的意思
然后根据discuz的访问机制我们去模板里找一下follow_follower.html这个文件。但是在模板里边我们发现使用follow开头的文件就这几个
继续来到文件source/module/home/home_follow.php然后拉到最后看加载的模板。这里可以看到加载的模板就是上边看到的follow_feed.html这个文件。
image.png那么我们就来到template/default/home/follow_feed.htm这个文件里边,大概是在554行左右可以看到很熟悉的俩个模块一个follower和following
既然已经猜想是在这里了,那就写一个测试代码测试一下。
经过测试我们就已经确信无误了,这个页面就是加载的关注页面和粉丝页面。
在上面的测试会发现地址请求的是/home.php?mod=follow&do=follower,但是加载html文件却是template/default/home/follow_feed.htm。也就是说在dsicuz中如果需要加载跟请求地址不一致的文件,需要使用template函数来加载。
那么下面咱们自己写一个移动端follow_follower文件。
image.png然后浏览器调整为手机访问模式即可
以上就是二开关注页面和粉丝页面PHP如何加载
开发粉丝页面和关注页面并实现数据接入
下图就是咔咔开发关注页面的效果
那么页面写完了我们就需要实现数据对接了。继续回到template/default/home/follow_feed.htm这个文件。可以看到使用的数据是list,循环使用的是fuser这个变量
实现关注显示与不显示
根据mutual这个字段来控制关注与已关注的显示与不显示
  • 当自己进入自己空间时在关注列表里边是全部显示已关注  判断条件是 当$_G[uid] == $_GET[uid]时mutual>=0即可
  • 当自己进入别人空间查看关注列表时 如果是自己关注的用户需要显示已关注  否则显示关注即可   这里的判断条件是  $_G[uid] != $_GET[uid]时mutual==-1或者mutual==1即可。这里为什么会有一个mutual=-1的标识。数据库字典是没有这个标识的,但是实际测试出来的是有的,咔咔也看了源码是做了一个判断,先知道这么判断就行
  • 在关注列表里边所有的链接地址都为home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=del&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['followuid']&mobile=2。所有的用户标识都是followuid即可
  • 粉丝列表就很简单,直接使用-1和1判断即可
  • 也就是说mutual这个字段的值为0 和1是只能判断自己在自己空间查看关注和粉丝列表时可以使用。如果是自己进入其他用户的粉丝和关注列表就会产生一个mutual的值为-1的一个字段
  • 那也就是当自己进入其他用户有自己已经关注的用户时mutual的值就是-1
实现代码
  1. // 粉丝模板
  2. <p class="follow_manage">
  3.    <!--{if $fuser[mutual] == -1 || $fuser[mutual] == 1}-->
  4.    <a id="a_followmod_{$fuser['uid']}" href="home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=del&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['uid']&mobile=2" class="flw_btn_fo dialog">
  5.       <i class="iconfont  icon-like_fill rq"></i>
  6.       <font class="grey">已关注</font>
  7.    </a>
  8.    <!--{else}-->
  9.    <a id="a_followmod_{$fuser['uid']}" href="home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['uid']&mobile=2" class="flw_btn_fo dialog">
  10.       <i class="iconfont icon-like"></i>
  11.       <font class="grey">关注</font>
  12.    </a>
  13.    <!--{/if}-->
  14. </p>
  15. // 关注列表模板
  16. <p class="follow_manage">
  17.    <!--{if $_G[uid] != $_GET[uid]}-->
  18.       <!--{if $fuser[mutual] == -1 || $fuser[mutual] == 1}-->
  19.       <a id="a_followmod_{$fuser['followuid']}" href="home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=del&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['followuid']&mobile=2" class="flw_btn_fo dialog">
  20.          <i class="iconfont  icon-like_fill rq"></i>
  21.          <font class="grey">已关注</font>
  22.       </a>
  23.       <!--{else}-->
  24.       <a id="a_followmod_{$fuser['followuid']}" href="home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['followuid']&mobile=2" class="flw_btn_fo dialog">
  25.          <i class="iconfont icon-like"></i>
  26.          <font class="grey">关注</font>
  27.       </a>
  28.       <!--{/if}-->
  29.    <!--{else}-->
  30.       <!--{if $fuser[mutual] == 0 || $fuser[mutual] == 1}-->
  31.       <a id="a_followmod_{$fuser['followuid']}" href="home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=del&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['followuid']&mobile=2" class="flw_btn_fo dialog">
  32.          <i class="iconfont  icon-like_fill rq"></i>
  33.          <font class="grey">已关注</font>
  34.       </a>
  35.       <!--{else}-->
  36.       <a id="a_followmod_{$fuser['followuid']}" href="home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash={FORMHASH}&fuid=$fuser['followuid']&mobile=2" class="flw_btn_fo dialog">
  37.          <i class="iconfont icon-like"></i>
  38.          <font class="grey">关注</font>
  39.       </a>
  40.       <!--{/if}-->
  41.    <!--{/if}-->
  42. </p>
画图解释用户关注的逻辑处理
  • 现在用户A,用户B,用户C
  • 用户A关注了用户C
  • 然后用户B进入到用户A空间的关注列表是可以看到用户C的
  • 假如这个时候用户B已经关注了用户C,那么这个时候关注的按钮就是已关注,这个时候mutual的值就是-1(这种情况就是自己到别人的关注列表查看用户,如果有自己已经关注过的就会显示已关注,并且mutual的值为-1)
  • 这个时候用户B在回到自己的用户空间查看关注列表就会显示用户C在自己的列表,但是这个时候mutual的值为0.  但是当用户C也关注了用户B时mutual的值就是1
  • 所以说用户当用户B在自己空间的关注列表查看使用mutual的值为0和1判断。当用户B去查看用户A的关注列表时使用mutual为-1和1来判断
画图解释粉丝的逻辑处理
  • 现用用户A,用户B,用户C
  • 当用户A关注了用户C时,用户C的粉丝列表就是有用户A
  • 这个时候用户B访问用户C的粉丝列表就只有用户A, 这个时候用户A的关注状态也是  未关注状态,并且mutual的是0
  • 假如用户A也关注了用户B,用户B在用户C的粉丝列表里查看用户A的状态也是未关注状态  并且mutual的值为0
  • 但是当用户B关注了用户A后,这个时候用户B在用户C的粉丝列表查看用户A的状态就是已关注并且mutual的值为1表示互相关注
  • 但是当用户A没有关注用户B
  • 这个时候用户用户B在用户C的粉丝列表里边看到用户A的状态是未关注,当B把用户A关注后状态为已关注,mutual的值为-1
  • 所以粉丝列表里边判断只有当mutual的值为-1或者1时是关注状态,其余都是未关注状态
以上就是实现的所有过程,在下一篇文章会针对这块的代码进行分析
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/106045924
