【Discuz】实现主题标题和正文同时显示
原来是咔咔 发表于 2022/03/26 22:11:38 2022/03/26
【摘要】 本文实现功能:将主题标题和主题内容同时显示出来 如想直接看项目实现结果可直接看解决问题的那个标题下的内容 项目需求 这是原始移动端的页面布局 这是需要实现的效果 发现问题 在原始的...
项目需求
这是原始移动端的页面布局
这是需要实现的效果
发现问题
在原始的upload\template\default\touch\forum\viewthread.htm这个文件中我们可以看到标题跟内容是分开显示的,最终用的还是$_G[forum_thread][subject]这个变量
这个时候就有一个问题,那就是我们的主题内容怎么取出来呢!先看源码的内容变量是什么
来到upload\template\default\touch\forum\viewthread.htm 的163行,我们可以看到是用$post[message]这个变量实现的
先不管什么先用这个标签试试再说
这个时候问题就很显而易见了,我们使用了$post[message]但是却显示的回去主题的最后的一个内容,那么下来咱们就开始解决这个问题
解决问题
在上文中我们既然发现了问题,那么下来我们就根据这个思路来一步一步测试
解决步骤
  • 既然在html中我们使用了原模板中的变量有问题
  • 那么我们就需要思考一下我们后台给传的变量是什么
  • 传的这个变量里边是否有这个主题内容的值
  • 如果有就直接取,如果没有就需要我们自己来解决了
根据请求路径来看看用的是那个PHP文件
查看地址栏forum/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=13&pid=44&page=1&extra=&mobile=2#pid44这就是我们需要的地址
可以看到先请求了forum.php,那我们就打开这个文件
在文件的最后一行就是我们最终需要进入的文件,mod这个变量自己可以打印看看是什么
根据上图,我们直接进入到upload/source/module/forum/forum_viewthread.php这个文件,会看到这俩个变量,这俩个变量是不是很熟悉,这不就是我们模板里边使用的那俩个变量吗?
我们来打印一下这俩个变量
这个时候发现变量里边根本就没有主题内容这个字段
先看数据库的那张表存储的主题内容
打开discuz的数据库字典pre_forum_post这个表正是我们需要的
打开本地数据库,我们就会发现,这不就是我们需要的数据吗?
话不多说,直接整,打印地址栏参数
根据tid直接查询,然后把message这个字段给放进去,时间是我需要的哈!你们自己根据情况来定
然后我们在到模板里边进行调用
查看效果:这就是我们想要的结果
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/105838466
