代码的坏味道(上)
JavaEdge 发表于 2022/03/26 23:50:54 2022/03/26
【摘要】 大家接手的祖传代码都是屎山,那么何时重构、何时停止?如何删除一个实例变量、如何产生一个继承体系,相信你也都会,因为本就简单,但要你解释何时做这些动作呢?你好像不那么轻松应答了呢。 编程不仅是一门艺术,也是需要科学的说服力。我们看过很多很多代码,观察这些代码时,我们学会了从中找寻某些特定结构,这些结构指出了重构的可能性。谁都无法给你一个何时必须重构的精确衡量标准。 但经验看来,没有任何规矩比经...
我们看过很多很多代码,观察这些代码时,我们学会了从中找寻某些特定结构,这些结构指出了重构的可能性。谁都无法给你一个何时必须重构的精确衡量标准。 但经验看来,没有任何规矩比经验丰富大佬的直觉。我只会告诉你一些迹象,它会指出“这里有一个可以用重构解决的问题”。你必须培养自己的判断力:
  • 判断一个类内有多少实例变量算是太大
  • 一个函数内有多少行代码才算太长
如果你无法确定该采用哪一种重构手法,请阅读本系列文章吧!下面来看各种让人难受的坏味道吧!
1 神秘命名(Mysterious Name)
整洁代码最重要的一环就是好的名字,我们要深思熟虑如何给函数、模块、变量和类命名,使之清晰表明功能和用法。 然而,命名是编程中最难的两件事之一。正因如此,改名可能是最常用的重构手法,包括:
  • 改变函数声明(用于给函数改名)
  • 变量改名
  • 字段改名
很多人经常不愿意给程序元素改名,觉得不值得,但好的名字能节省未来开发者的大把猜谜时间。
改名不仅是修改名字,若你想不出一个好名字,说明背后很可能潜藏着更深的设计问题。为一个恼人的
名字所付出的纠结,常常能推动我们对代码进行精简。
2 重复代码(Duplicated Code)
如果你在一个以上的地点看到相同的代码结构,那么可以肯定:设法将它们合而为一,程序会变得更好。
一旦有重复代码存在,阅读这些重复的代码时你就必须加倍仔细,留 意其间细微的差异。如果要修改重复代码,你必须找出所有的副本去修改。
  • 最单纯的重复代码就是同一个类的两个函数含有相同表达式
    这时,你需要采用提炼函数:提炼出重复代码,然后让这两个地点都调用被提炼出来的那段代码
  • 若重复代码只是相似,而非完全相同
    首先尝试用【移动语句】重组代码顺序,把相似部分放在一起以便提炼
  • 若重复的代码段位于同一个父类的不同子类,可使用【函数上移】避免在两个子类之间互相调用
3 过长函数(Long Function)
据经验,活最长、最好的程序,其中的函数都较短。初次接触到这种代码库的程序员常常会觉得“计算都没有发生”——程序里满是无穷无尽的委托调用。但和这样的程序共处几年后,你会明白这些小函数的意义:间接带来更好的阐释力、更易于分享、更多的选择。
其实,我们都知道函数越长,越难理解。早期编程语言,子程序调用需要额外开销,使得人们不乐意使用小函数,但现代编程语言几乎已完全免除进程内的函数调用开销。固然,小函数也会给代码阅读者带来一些负担,因为你必须经常切换上下文,才能看明白函数在做什么。但IDEA让你能在函数的调用处与声明处间快速跳转或同时看到这两处,让你不必来回跳转。说到底,让小函数易于理解的关键还是在于好的命名。若你能给函数起个好名,阅读者就能通过名字了解函数的作用,根本不必去看代码细节。 最终效果:你应该积极分解函数,这需要遵循原则:每当感觉需要以注释来说明时,就把需要说明的东西写进一个独立函数,并以其用途(而非实现手法)命名。可以对一组甚至一行代码做这件事。哪怕替换后的函数调用动作比函数自身还长,只要函数名称能够解释其用途,就该毫不犹豫这么做。
焦点不在于函数的长度,而在于函数“做什么”和“如何做”之间的语义距离。 99%的场景,要把函数变短,只需使用【提炼函数】。
若函数内有大量参数和临时变量,它们会对你的函数提炼形成阻碍,最终会把许多参数传递给被提炼出来的新函数,导致可读性几乎无任何提升。此时,可使用【以查询取代临时变量】消除这些临时元素。
【引入参数对象】和 【保持对象完整】则能将过长参数列表变得更简洁。
若一顿操作后,仍有大量临时变量和参数,就使杀手锏【命令取代函数】。
如何确定该提炼哪一段代码
寻找注释。它们指出了代码用途和实现手法之间的语义距离。它们在提醒你:可以将这段代码替换成一个函数,而且可以在注释的基础上给这个函数命名!就算只有一行代码,若它需要以注释说明,也值得将它提炼到独立函数。
条件表达式和循环常常也是提炼的信号,可以用【分解条件表达式】处理条件表达式。
庞大的switch语句,其中的每个分支都应该通过【提炼函数】变成独立的函数调用。若有多个switch语句基于同一个条件进行分支选择,就应该使用【以多态取代条件表达式】。 至于循环,你应该将循环和循环内的代码提炼到一个独立的函数中。如果你发现提炼出的循环很难命名,可能是因 为其中做了几件不同的事。如果是这种情况,请勇敢地使用【拆分循环】将其拆分成各自独立的任务。
4 过长参数列表(Long Parameter List)
刚开始学习编程的时候,老师教我们:把函数所需的所有东西都以参数的形式传递进去。这可以理解,因为除此之外就只能选择全局数据,而全局数据很快就会变成邪恶的东西。但过长的参数列表本身也经常令人迷惑。 如果可以向某个参数发起查询而获得另一个参数的值, 那么就可以使用以查询取代参数(324)去掉这第二个参
数。如果你发现自己正在从现有的数据结构中抽出很多数据项,就可以考虑使用【保持对象完整】,直接传入原来的数据结构。如果有几项参数总是同时出现,可以用【引入参数对象】将其合并成一个对象。
如果某个参数被用作区分函数行为的标记(flag),可以使用移除标记参数。
使用类可以有效地缩短参数列表。如果多个函数有同样的几个参数,引入一个类就尤为有意义。你可以使用【函数组合成类】,将这些共同的参数变成这个类的字段。如果戴上函数式编程的帽子,我们会说,这个重构过程创造了一组部分应用函数(partially applied function)。
