CollectionUtils(集合工具类)、ArrayUtils(数组工具类)、Arrays的常用方法
小小张自由--张有博 发表于 2022/03/26 11:28:37 2022/03/26
【摘要】 CollectionUtils(集合工具类)、ArrayUtils(数组工具类)、Arrays的常用方法
位于:spring-core包  org.springframework.util.CollectionUtils
//并集
Collection<String>unionList=CollectionUtils.union(aList,bList);
//交集
Collection<String>intersectionList=CollectionUtils.intersection(aList,bList);
//是否存在交集
booleanisContained=CollectionUtils.containsAny(aList,bList);
//交集的补集
Collection<String>disjunctionList=CollectionUtils.disjunction(aList,bList);
//集合相减
Collection<String>subtractList=CollectionUtils.subtract(aList,bList);
//排序
Collections.sort((List<String>)unionList);
Collections.sort((List<String>)intersectionList);
Collections.sort((List<String>)disjunctionList);
Collections.sort((List<String>)subtractList);
ArrayUtils(数组工具类)
位于:commons-lang包 org.apache.commons.lang.ArrayUtils
ArrayUtils中的方法:
1.add():将给定的数据添加到指定的数组中,返回一个新的数组。
2.addAll():合并两个数组。
3.contains():检查该数据在该数组中是否存在,返回一个boolean值。
4.getLength():返回该数组长度。
5.indexOf():从数组的第一位开始查询该数组中是否有指定的数值,存在返回index的数值,否则返回-1。
6.lastIndexOf():从数组的最后一位开始往前查询该数组中是否有指定的数值,存在返回index的数值,否则返回-1。
7.Insert():向指定的位置往该数组添加指定的元素,返回一个新的数组。
8.isEmpty():判断该数组是否为空,返回一个boolean值。
9.isNotEmpty():判断该数组是否为空,而不是null。
10.isSameLength():判断两个数组的长度是否一样,当数组为空视长度为0。返回一个boolean值。
11.isSameType():判断两个数组的类型是否一样,返回一个boolean值。
12.isSorted():判断该数组是否按照自然排列顺序排序,返回一个boolean值。
13.nullToEmpty():
14.remove():删除该数组指定位置上的元素,返回一个新的数组。
15.removeAll():删除指定位置上的元素,返回一个新的数组。
16.removeAllOccurences():从该数组中删除指定的元素,返回一个新的数组。
17.removeElement():从该数组中删除第一次出现的指定元素,返回一个新的数组。
18.removeElements():从该数组中删除指定数量的元素,返回一个新的数组。
19.reverse():数组反转。也可以指定开始和结束的反转位置。
20.subarray():截取数组(包头不包尾),返回一个新的数组。
21.swap():指定该数组的两个位置的元素交换或者指定两个位置后加len的长度元素进行交换。
22.toMap():将数组转换成Map,返回一个map的Object的集合。
23.toObject():将原始数据类型的数组转换成对象类型数组。
24.toPrimitive():将对象类型数组转换成原始数据类型数组。
25.toString():将数组输出为Stirng,返回一个字符串。
26.toStringArray():将Object数组转换为String数组类型。
Arrays(操纵数组的各种方法)
位于:JDK自带  java.util.Arrays
1. Array.sort(Object[] array)  对数组按照升序排序
2.Arrays.fill(Object[] array,Object object)可以为数组元素填充相同的值
3.Arrays.toString(Object[] array)  返回数组的字符串形式
4.Arrays.deepToString(Object[][] arrays) 返回多维数组的字符串形式
以上就是我总结Java集合类、数组类的常用方法。不是很完整,接下来还会补充。
