java实现堆排序链表法和数组法
肥学 发表于 2022/03/26 00:17:45 2022/03/26
【摘要】 数组法(需要详解请留言): package heap; import java.util.*; public class heap { public void heap_sort(int arr...
数组法(需要详解请留言):
package heap;
import java.util.*;
public class heap {
    public void heap_sort(int arr[]){
        heap s=new heap();
        int n=arr.length;
        for(int i=(n-2)/2;i>-1;i--){//不得不说这个根节点位置为(n-2)/2真的太妙了
            s.heap_sift(arr,i,n-1);
        for(int k=n-1;k>-1;k--){
            int jk=arr[k];
            arr[k]=arr[0];
            arr[0]=jk;
            s.heap_sift(arr,0,k-1);
        for(int j=0;j<n;j++){
            System.out.print(arr[j]+" ");
    public void heap_sift(int arr[],int root,int end){
        int ans=root;
        int lift=2*ans+1;//很奇怪的点明明根据性质左孩子为2*i结果却变成了2*i+1.。。原来是起点为0导致的
        int tmp=arr[ans];
        while(lift<=end){
            if(lift+1<=end&&arr[lift+1]>arr[lift]){
                lift=lift+1;
            if(arr[lift]>tmp){
                arr[ans]=arr[lift];
                ans=lift;
                lift=ans*2+1;
            else {
                arr[ans]=tmp;
                break;
        if(lift>end){
            arr[ans]=tmp;
    public static void main(String []args){
        heap s=new heap();
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.print("请输入要排序的个数:");
        int num=sc.nextInt();
        int arr[]=new int[num];
        System.out.print("请输入各个数字:");
        for(int i=0;i<num;i++){
            arr[i]=sc.nextInt();
        s.heap_sort(arr);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
链表法:
未完待续。。。
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/116065638
