蓝桥集训(附加面试题)第一天
肥学 发表于 2022/03/25 22:18:36 2022/03/25
【摘要】 本文来源于算法面试题特训专栏,这里有大量专业性的算法题比如(动态规划21天,大厂特训28天等等) 欢迎大家一起学习。 链接:传送门 目录标题 导读Java集训面试题点击直接资料领取 ...
欢迎大家一起学习。
链接:传送门
导读
在刚刚结束的 每日算法&面试题,大厂特训二十八天 和 冲刺大厂每日算法&面试题,动态规划21天 的训练中我们一起打卡走了过来。但是学习不能停呀,从今天开始我们开始Java集训(算法&&面试题)第一天接着卷起来。
特别介绍
📣小白练手专栏,适合刚入手的新人以及考python二级的同学欢迎订阅编程小白进阶
📣python有趣练手项目里面包括了像《机器人尬聊》《恶搞程序》这样的有趣文章,可以让你快乐学python练手项目专栏
📣另外想学JavaWeb进厂的同学可以看看这个专栏:传送们
📣这是个冲刺大厂面试专栏还有算法比赛练习我们一起加油 上岸之路
Java集训
问题描述 输入A、B,输出A+B。 说明:在“问题描述”这部分,会给出试题的意思,以及所要求的目标。 输入格式
输入的第一行包括两个整数,由空格分隔,分别表示A、B。 说明:“输入格式”是描述在测试你的程序时,所给的输入一定满足的格式。
做题时你应该假设所给的输入是一定满足输入格式的要求的,所以你不需要对输入的格式进行检查。多余的格式检查可能会适得其反,使用你的程序错误。
在测试的时候,系统会自动将输入数据输入到你的程序中,你不能给任何提示。比如,你在输入的时候提示“请输入A、B”之类的话是不需要的,这些多余的输出会使得你的程序被判定为错误。
输出格式
输出一行,包括一个整数,表示A+B的值。
说明:“输出格式”是要求你的程序在输出结果的时候必须满足的格式。
在输出时,你的程序必须满足这个格式的要求,不能少任何内容,也不能多任何内容。如果你的内容和输出格式要求的不一样,你的程序会被判断为错误,包括你输出了提示信息、中间调试信息、计时或者统计的信息等。
样例输入
12 45
说明:“样例输入”给出了一组满足“输入格式”要求的输入的例子。
这里给出的输入只是可能用来测试你的程序的一个输入,在测试的时候,还会有更多的输入用来测试你的程序。
样例输出
57
说明:“样例输出”给出了一组满足“输出格式”要求的输出的例子。
样例输出中的结果是和样例输入中的是对应的,因此,你可以使用样例的输入输出简单的检查你的程序。
要特别指出的是,能够通过样例输入输出的程序并不一定是正确的程序,在测试的时候,会用很多组数据进行测试,而不局限于样例数据。有可能一个程序通过了样例数据,但测试的时候仍只能得0分,可能因为这个程序只在一些类似样例的特例中正确,而不具有通用性,再测试更多数据时会出现错误。
比如,对于本题,如果你写一个程序不管输入是什么都输入57,则样例数据是对的,但是测试其他数据,哪怕输入是1和2,这个程序也输出57,则对于其他数据这个程序都不正确。
本题的C++源代码如下:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b;
    return 0;
本题的C源代码如下:
#include <stdio.h>
int main()
    int a, b;
    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf("%d", a+b);
    return 0;
本题的Java源代码如下:
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Integer a = sc.nextInt();
        Integer b = sc.nextInt();
        System.out.println(a + b);
问题描述   给定一个长度为n的数列,将这个数列按从小到大的顺序排列。1<=n<=200
输入格式
  第一行为一个整数n。
  第二行包含n个整数,为待排序的数,每个整数的绝对值小于10000。
输出格式
  输出一行,按从小到大的顺序输出排序后的数列。
样例输入
5
8 3 6 4 9
样例输出
3 4 6 8 9
冒泡排序
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
public class Main {
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		int n=sc.nextInt(),temp=0x80000000;
		int[] nums=new int[n];
		for(int i=0;i<n;i++) {
			nums[i]=sc.nextInt();
		for(int i=n-1;i>=0;i--) {
			for(int j=i-1;j>=0;j--) {
				if(nums[i]<nums[j]) {
					temp=nums[i];
					nums[i]=nums[j];
					nums[j]=temp;
			System.out.print(nums[i]+" ");
面试题
静态代理和动态代理的区别,什么场景使用?
代理是一种常用的设计模式,目的是:为其他对象提供一个代理以控制对某个对象的访问,
将两个类的关系解耦。代理类和委托类都要实现相同的接口,因为代理真正调用的是委托类
的方法。
区别:
 静态代理:由程序员创建或是由特定工具生成,在代码编译时就确定了被代理的类是哪 一
个是静态代理。静态代理通常只代理一个类;
 动态代理:在代码运行期间,运用反射机制动态创建生成。动态代理代理的是一个接口 下
的多个实现类;
实现步骤:
a.实现 InvocationHandler 接口创建自己的调用处理器;
b.给 Proxy 类提供 ClassLoader 和代理接口类型数组创建动态代理类;
c.利用反射机制得到动态代理类的构造函数;
d.利用动态代理类的构造函数创建动态代理类对象;
使用场景:Retrofit 中直接调用接口的方法;Spring 的 AOP 机制
简述下 Java 的异常体系。
Java 中 Throwable 是所有异常和错误的超类,两个直接子类是 Error(错误)和
Exception(异常):
 Error 是程序无法处理的错误,由 JVM 产生和抛出,如 OOM、ThreadDeath 等。这
些异常 发生时,JVM 一般会选择终止程序。
 Exception 是程序本身可以处理的异常,又分为运行时异常(RuntimeException)(也叫
Checked Eception)和 非 运 行 时 异 常(不 检 查 异 常 Unchecked Exception)。 运
行 时 异 常 有 NullPointerException\IndexOutOfBoundsException 等,这些异常一般是由程序逻辑错误引起 的,应尽可能避免。非运行时异常有
IOException\SQLException\FileNotFoundException 以及 由用户自定义的
Exception 异常等
点击直接资料领取
这里有python,Java学习资料还有有有趣好玩的编程项目,更有难寻的各种资源。反正看看也不亏。
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/123017857
