计算机组成原理考点总结2
肥学 发表于 2022/03/25 23:09:43 2022/03/25
【摘要】 肥学有话说 小伙伴们大家好呀!😃 我相信点进来的同学多半都是考研或者找工作面试的同学。机组在考研或者面试中的比例还是很大的。小伙伴们要认真学习呀无论是考研还是面试我都祝你们成功。肥学为了帮助大家我也是...
肥学有话说
小伙伴们大家好呀!😃 我相信点进来的同学多半都是考研或者找工作面试的同学。机组在考研或者面试中的比例还是很大的。小伙伴们要认真学习呀无论是考研还是面试我都祝你们成功。肥学为了帮助大家我也是特意准备了基础知识四件套包括今天的机组,计网,操作系统,数据结构。大家可以关注我我们一起学习。另外呢我个人很建议大家去找我私聊,因为很多知识是这里分享不完的我们可以慢慢交流。好了我们开始学习吧!。
31. 以下关于硬磁盘的说法中,正确的是:
A、硬磁盘是辅助存储器,属于主机部分。
B、硬磁盘由磁记录介质、磁盘驱动器HDD、系统接口三部分组成。
C、温彻斯特磁盘机工作时磁头与磁介质进行接触性读写。
D、IDE、SCSI、SATA都指硬盘的接口类型。
32. 以下关于硬磁盘的说法中,正确的是:
A、温彻斯特磁盘机工作时磁头是并行读写的。
B、磁头号对应盘面号、柱面号对应磁道号。
C、温彻斯特磁盘是一种可移动磁头可更换盘片的硬磁盘。
D、磁盘驱动器主要由定位驱动系统、主轴系统和磁头组成。
33. 磁盘地址从左至右的排列顺序是:
A、台号、柱面号、磁头号、扇区号
B、台号、柱面号、扇区号、磁头号
C、台号、磁头号、柱面号、扇区号
D、台号、磁头号、扇区号、柱面号
34. 以下说法中错误的是:
A、存储密度分道密度、位密度和面密度。
B、存储容量分格式化容量和非格式化容量。
C、在一个硬磁盘的同一磁记录面上的不同磁道其位密度不同。
D、磁盘转速提高一倍,那么平均存取时间减半。
35. 某硬磁盘有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。存储区域内径20cm ,外径30cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速6000转/分。柱面个数和数据传输率分别为: (为简化计算,设π=3)
A、400个柱面,数据传输率为: 3×105B/s
B、400个柱面,数据传输率为: 1.8×107B/s
C、200个柱面,数据传输率为: 3×105B/s
D、200个柱面,数据传输率为: 1.8×107B/s
36. 以下说法正确的是:
A、硬盘采用定长数据块记录格式,直接寻址的最小单位是字。
B、如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个柱面上。
C、盘面容量和柱面容量相等。
D、磁头臂不移动的情况下可以访问多个柱面。
37. 某磁盘的转速为10000转/分,平均寻道时间是6ms,磁盘传输速率是20MB/s,磁盘控制器延迟为0.2ms,读取一个4KB的扇区所需的平均时间约为:
A、9ms
B、9.4ms
C、12ms
D、12.4ms
38. 若磁盘的转速为7200转/分,平均寻道时间是8ms,每个磁道包含1000个扇区,则访问一个扇区的平均存取时间大约是(   )
A、8.1ms
B、10.2ms
C、12.2ms
D、16.3ms
39. 下列选项中,用于提高RAID可靠性的措施有:
  Ⅰ. 磁盘镜像 Ⅱ. 条带化  Ⅲ. 奇偶校验  Ⅳ.增加Cache机制
A、仅Ⅰ、Ⅱ
B、仅Ⅰ、Ⅲ
C、仅Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D、仅Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
40. 下列关于磁盘的说法中,错误的是:
A、本质上,U盘是一种只读存储器
B、未格式化的硬盘容量要大于格式化后的实际容量
C、计算磁盘存取时间时,寻道时间常取平均值
D、RAID技术可以提高磁盘的磁记录密度
41. 关于显示设备,下列说法正确的是:
A、液晶显示器是通过阴极发射电子束击打到荧光屏上发光的。
B、19英寸显示器是指显示器屏幕的宽度是19英寸。
C、CGA,EGA,AGP,VGA,SVGA,PCI,XGA都是显示标准。
D、一个显示器的分辨率为1024x1024,颜色深度为8位,则显存容量至少为1MB。
42. 关于显示设备,下列说法正确的是:
A、24位为真彩色,具有100万种颜色
B、HDMI接口、VGA接口、DVI接口等三种接口输出的都是数字信号
C、显存用来存储显卡输出到显示器上的每个像素的信息
D、显示适配器由显存、显示控制器、视频输出接口三部分组成
43. 假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现,若要求显示分辨率为1600×1200,颜色深度为24位,帧频为85 Hz,显存总带宽的50%用来刷新屏幕,则需要的显存总带宽至少约为:
A、245 Mbps
B、979 Mbps
C、7834 Mbps
D、1958 Mbps
44. 以下关于CPU与外设交换数据的说法中,错误的是:
A、CPU从外设输入数据的过程是:CPU选设备->CPU读数据->数据有效
B、CPU通过速度极慢或简单的外围设备输入输出时不需要定时控制
C、CPU与慢速或中速的外围设备之间的数据交换通常采用异步定时方式
D、高速的外围设备和CPU均以相等的时间间隔操作的,这种方式叫做同步定时方式
45. 以下关于数据交换方式的说法,错误的是:
A、程序查询方式中,CPU与外设是串行工作的
B、程序中断方式完全由软件实现
C、程序中断方式适用于低速设备的随机服务
D、程序中断方式中CPU参与数据交换
46. 单级中断系统中,中断服务程序执行顺序是:
I、保护现场     II、开中断    III、关中断
IV、保存断点     V、中断事件处理
VI、恢复现场   VII、中断返回
A、I->V->VI->II->VII
B、III->I->V->VII
C、III->IV->V->VI->VII
D、IV->I->V->VI->VII
47. 在响应外部中断的过程中,中断周期完成的操作,除保护断点外,还包括:
  I、关中断       II、 保存通用寄存器的内容
  III、形成中断服务程序入口地址并送PC
A、仅I、II
B、仅II、III
C、仅I、III
D、I 、II、III
48. 对于单级中断系统中,以下说法错误的是:
A、在一条指令执行结束时响应中断
B、在中断服务子程序中要保存CPU现场,现场是指通用寄存器
C、中断处理期间CPU处于关中断状态
D、CPU通过采样中断请求信号检测中断请求
49. 以下说法错误的是:
A、当中断屏蔽触发器置0时,CPU才能受理中断。
B、从外设输入数据时,当外设未准备好数据时,BS和RD均置0。
C、允许中断触发器(EI)位于外设接口电路中。
D、当EI置1时,外设不能向CPU发出中断请求。
50. 在外设输入数据的控制过程①~⑩步中,以下说法错误的是:
A、在第③步中,外设准备数据。
B、在第⑤步中,CPU检查并接收中断请求信号。
C、在第⑦步中,CPU响应中断并关中断。
D、在第⑧步中,转向中断服务程序入口。
51. 若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns,每400ns发出一次中断请求,中断响应所允许的最长延迟时间为50ns,则在该设备持续工作过程中,CPU用于该设备的I/O时间占整个CPU时间的百分比至少是:
A、12.5%
B、25%
C、37.5%
D、50%
52. 某计算机的 CPU 主频为 500MHz,CPI 为 5。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s,采用中断方式与主机 进行数据传送,以 32 位为传输单位,对应的中断服务程序包含 18 条指令,中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。下列回答中错误的是:
A、每次中断服务,CPU使用100个时钟周期。
B、外设每秒钟申请125次中断。
C、1秒钟内CPU用于处理中断的时钟周期总数为12.5M
D、CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比为2.5%
53. 多级中断的服务子程序的执行步骤顺序正确的是:
Ⅰ、开中断,Ⅱ、恢复CPU现场和屏蔽字,Ⅲ、保存CPU现场和屏蔽字,Ⅳ、中断返回,Ⅴ、设备服务,Ⅵ、设置新的屏蔽字
A、Ⅲ->Ⅵ->Ⅰ->Ⅱ->Ⅴ->Ⅳ
B、Ⅰ->Ⅲ->Ⅵ->Ⅴ->Ⅱ->Ⅳ
C、Ⅲ->Ⅵ->Ⅰ->Ⅴ->Ⅱ->Ⅳ
D、Ⅱ->Ⅲ->Ⅵ->Ⅰ->Ⅴ->Ⅳ
54. 设某机有5级中断:L0,L1,L2,L3,L4,其中断响应优先次序为:L0最高,L1次之,L4最低。现在要求将中断处理次序改为L1,L3,L0,L4,L2。执行 L0中断处理程序时,其屏蔽字(L0L1L2L3L4)的值为:
A、10101
B、11111
C、00000
D、00100
55. 根据上题(第4小题)条件,若这 5级中断同时都发生中断请求,那么,最先完成和最后完成的中断服务程序的中断级分别是:
A、L0和L4
B、L1和L3
C、L2和L4
D、L1和L2
56.采用DMA方式传送数据时,每传送一个数据就要占用一个(  )时间。
A、指令周期
B、机器周期
C、存储周期
D、总线周期
57.下列叙述中,正确的是(   )
A、程序中断方式和DMA方式中实现数据传送都需要中断请求
B、程序中断方式中有中断请求, DMA方式中没有中断请求
C、程序中断方式和DMA方式都有中断请求,但目的不同
D、DMA要等到指令周期结束时才可以进行周期窃取
58. 在各种I/O方式中,程序中断方式的特点是:
A、CPU与外设并行工作,数据传送与主程序串行工作
B、CPU与外设并行工作,数据传送与主程序并行工作
C、CPU与外设串行工作,数据传送与主程序串行工作
D、CPU与外设串行工作,数据传送与主程序并行工作
59. 下列关于中断I/O方式和DMA方式比较的叙述中,错误的是( )
A、中断I/O方式请求的是CPU处理时间,DMA方式请求的是总线使用权
B、中断响应发生在一条指令执行结束后,DMA响应发生在一个总线事务完成后
C、中断I/O方式下数据传送通过软件完成,DMA方式下数据传送由硬件完成
D、中断I/O方式适用于所有外部设备,DMA方式仅适用于快速外部设备
60. 某计算机的 CPU 主频为 50MHz。当该外设的数据传输率为5MB/s,采用DMA方式传送数据。假设每次DMA传送大小为500B,且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期。则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是:
A、0.1%
B、1%
C、5%
D、10%
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
肥学最后说
想要详解的可以到下面资料里面加我,我们一起探讨。或者回复机组答案兄弟们大街上的美女看一百遍不一定是你的。这里的知识看一百遍可能就是你的。看完之后在下面留一句,一起肥学好吗?来鼓励自己。更多例题知识请看:专栏(点击进入)
关注我,基础知识四大项等你来探索。
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/121874074
