每日算法&面试题,大厂特训二十八天——第十四天(数组)
肥学 发表于 2022/03/25 23:35:56 2022/03/25
【摘要】 本文来源于算法面试题特训专栏,这里有大量专业性的算法题比如(动态规划21天,大厂特训28天等等) 欢迎大家一起学习。 链接:传送门 目录标题 导读算法特训二十八天面试题点击直接资料领取 ...
欢迎大家一起学习。
链接:传送门
导读
肥友们为了更好的去帮助新同学适应算法和面试题,最近我们开始进行专项突击一步一步来。上一期我们完成了动态规划二十一天现在我们进行下一项对各类算法进行二十八天的一个小总结。还在等什么快来一起肥学进行二十八天挑战吧!!
特别介绍
📣小白练手专栏,适合刚入手的新人欢迎订阅编程小白进阶
📣python有趣练手项目里面包括了像《机器人尬聊》《恶搞程序》这样的有趣文章,可以让你快乐学python练手项目专栏
📣另外想学JavaWeb进厂的同学可以看看这个专栏:传送们
📣这是个冲刺大厂面试专栏还有算法比赛练习我们一起加油 上岸之路
算法特训二十八天
请你判断一个 9 x 9 的数独是否有效。只需要 根据以下规则 ,验证已经填入的数字是否有效即可。
数字 1-9 在每一行只能出现一次。 数字 1-9 在每一列只能出现一次。 数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3
宫内只能出现一次。(请参考示例图)
注意:
一个有效的数独(部分已被填充)不一定是可解的。 只需要根据以上规则,验证已经填入的数字是否有效即可。 空白格用 ‘.’ 表示。
输入:board =
[["5","3",".",".","7",".",".",".","."]
,["6",".",".","1","9","5",".",".","."]
,[".","9","8",".",".",".",".","6","."]
,["8",".",".",".","6",".",".",".","3"]
,["4",".",".","8",".","3",".",".","1"]
,["7",".",".",".","2",".",".",".","6"]
,[".","6",".",".",".",".","2","8","."]
,[".",".",".","4","1","9",".",".","5"]
,[".",".",".",".","8",".",".","7","9"]]
输出:true
示例 2:
输入:board =
[["8","3",".",".","7",".",".",".","."]
输出:false
解释:除了第一行的第一个数字从 5 改为 8 以外,空格内其他数字均与 示例1 相同。 但由于位于左上角的 3x3 宫内有两个 8 存在, 因此这个数独是无效的。
思路:有效的数独满足以下三个条件:
同一个数字在每一行只能出现一次;
同一个数字在每一列只能出现一次;
同一个数字在每一个小九宫格只能出现一次。
class Solution {
    public boolean isValidSudoku(char[][] board) {
        int[][] rows = new int[9][9];
        int[][] columns = new int[9][9];
        int[][][] subboxes = new int[3][3][9];
        for (int i = 0; i < 9; i++) {
            for (int j = 0; j < 9; j++) {
                char c = board[i][j];
                if (c != '.') {
                    int index = c - '0' - 1;
                    rows[i][index]++;
                    columns[j][index]++;
                    subboxes[i / 3][j / 3][index]++;
                    if (rows[i][index] > 1 || columns[j][index] > 1 || subboxes[i / 3][j / 3][index] > 1) {
                        return false;
        return true;
给定一个 m x n 的矩阵,如果一个元素为 0 ,则将其所在行和列的所有元素都设为 0 。请使用 原地 算法。
输入:matrix = [[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]
输出:[[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]
输入:matrix = [[0,1,2,0],[3,4,5,2],[1,3,1,5]]
输出:[[0,0,0,0],[0,4,5,0],[0,3,1,0]]
思路:用matrix第一行和第一列记录该行该列是否有0,作为标志位
但是对于第一行,和第一列要设置一个标志位,为了防止自己这一行(一列)也有0的情况.注释写在代码里,直接看代码很好理解!
class Solution {
    public void setZeroes(int[][] matrix) {
        Set<Integer> row_zero = new HashSet<>();
        Set<Integer> col_zero = new HashSet<>();
        int row = matrix.length;
        int col = matrix[0].length;
        for (int i = 0; i < row; i++) {
            for (int j = 0; j < col; j++) {
                if (matrix[i][j] == 0) {
                    row_zero.add(i);
                    col_zero.add(j);
                if (row_zero.contains(i) || col_zero.contains(j)) matrix[i][j] = 0;
面试题
索引失效的情况有哪些?
 like 以%开头索引无效,当 like 以&结尾,索引有效。
 or 语句前后没有同事使用索引,当且仅当 or 语句查询条件的前后列均为索引时,索引
生效。
 组合索引,使用的不是第一列索引时候,索引失效,即最左匹配规则。
 数据类型出现隐式转换,如 varchar 不加单引号的时候可能会自动转换为 int 类型,这
个时候索引失效。
 在索引列上使用 IS NULL 或者 IS NOT NULL 时候,索引失效,因为索引是不索引空值
得。
 在索引字段上使用,NOT、 <>、!= 、时候是不会使用索引的,对于这样的处理只会进
行全表扫描。
 对索引字段进行计算操作,函数操作时不会使用索引。
 当全表扫描速度比索引速度快的时候不会使用索引。
一个 Redis 实例最多能存放多少的 keys?List、Set、Sorted Set 他们最
多能存放多少元素?
理论上 Redis 可以处理多达 232 的 keys,并且在实际中进行了测试,每个实例至少存放
了 2 亿 5 千万的 keys。我们正在测试一些较大的值。任何 list、set、和 sorted set 都可
以放 232 个元素。换句话说,Redis 的存储极限是系统中的可用内存值。
点击直接资料领取
这里有python,Java学习资料还有有有趣好玩的编程项目,更有难寻的各种资源。反正看看也不亏。
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/122679638
