Nginx反向代理WEB技术
人工智能-张晨光 发表于 2022/03/25 20:03:13 2022/03/25
【摘要】 Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理web服务器,同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。Nginx是由伊戈尔·赛索耶夫为俄罗斯访问量第二的Rambler.ru站点(俄文:Рамблер)开发的,其将源代码以类BSD许可证的形式发布,因它的稳定性、丰富的功能集、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名。
Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理web服务器,同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。Nginx是由伊戈尔·赛索耶夫为俄罗斯访问量第二的Rambler.ru站点(俄文:Рамблер)开发的,第一个公开版本0.1.0发布于2004年10月4日。
其将源代码以类BSD许可证的形式发布,因它的稳定性、丰富的功能集、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名。2011年6月1日,nginx 1.0.4发布。
Nginx是一款轻量级的Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器,在BSD-like 协议下发行。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力在同类型的网页服务器中表现较好,中国大陆使用nginx网站用户有:百度、京东、新浪、网易、腾讯、淘宝等。
Nginx 的用武之地
Nginx 是一款自由的、开源的、高性能的 HTTP 服务器和反向代理服务器;同时也是一个 IMAP、POP3、SMTP 代理服务器。
Nginx 可以作为一个 HTTP 服务器进行网站的发布处理,另外 Nginx 可以作为反向代理进行负载均衡的实现。
正向代理
说反向代理之前,我们先看看正向代理,正向代理也是大家最常接触到的代理模式,我们会从两个方面来说关于正向代理的处理模式,分别从软件方面和生活方面来解释一下什么叫正向代理。
在如今的网络环境下,我们如果由于技术需要要去访问国外的某些网站,此时你会发现位于国外的某网站我们通过浏览器是没有办法访问的。
此时大家可能都会用一个操作 FQ 进行访问,FQ 的方式主要是找到一个可以访问国外网站的代理服务器,我们将请求发送给代理服务器,代理服务器去访问国外的网站,然后将访问到的数据传递给我们!
上述这样的代理模式称为正向代理,正向代理最大的特点是客户端非常明确要访问的服务器地址;服务器只清楚请求来自哪个代理服务器,而不清楚来自哪个具体的客户端;正向代理模式屏蔽或者隐藏了真实客户端信息。
正向代理,"它代理的是客户端",是一个位于客户端和原始服务器(Origin Server)之间的服务器,为了从原始服务器取得内容,客户端向代理发送一个请求并指定目标(原始服务器)。正向代理的用途:
访问原来无法访问的资源,如 Google。可以做缓存,加速访问资源。对客户端访问授权,上网进行认证。代理可以记录用户访问记录(上网行为管理),对外隐藏用户信息。
反向代理
明白了什么是正向代理,我们继续看关于反向代理的处理方式,举例如我国的某宝网站,每天同时连接到网站的访问人数已经爆表,单个服务器远远不能满足人民日益增长的购买欲望了。
多个客户端给服务器发送的请求,Nginx 服务器接收到之后,按照一定的规则分发给了后端的业务处理服务器进行处理了。
此时请求的来源也就是客户端是明确的,但是请求具体由哪台服务器处理的并不明确了,Nginx 扮演的就是一个反向代理角色。
客户端是无感知代理的存在的,反向代理对外都是透明的,访问者并不知道自己访问的是一个代理。因为客户端不需要任何配置就可以访问。
反向代理,"它代理的是服务端",主要用于服务器集群分布式部署的情况下,反向代理隐藏了服务器的信息
反向代理的作用:
保证内网的安全,通常将反向代理作为公网访问地址,Web 服务器是内网。负载均衡,通过反向代理服务器来优化网站的负载。
负载均衡
我们已经明确了所谓代理服务器的概念,那么接下来,Nginx 扮演了反向代理服务器的角色,它是依据什么样的规则进行请求分发的呢?不用的项目应用场景,分发的规则是否可以控制呢?
这里提到的客户端发送的、Nginx 反向代理服务器接收到的请求数量,就是我们说的负载量。请求数量按照一定的规则进行分发,到不同的服务器处理的规则,就是一种均衡规则。
所以将服务器接收到的请求按照规则分发的过程,称为负载均衡。
负载均衡在实际项目操作过程中,有硬件负载均衡和软件负载均衡两种,硬件负载均衡也称为硬负载,如 F5 负载均衡,相对造价昂贵成本较高。
nginx支持的负载均衡调度算法方式如下:
1. weight轮询(默认):接收到的请求按照顺序逐一分配到不同的后端服务器,即使在使用过程中,某一台后端服务器宕机,nginx会自动将该服务器剔除出队列,请求受理情况不会受到任何影响。 这种方式下,可以给不同的后端服务器设置一个权重值(weight),用于调整不同的服务器上请求的分配率;权重数据越大,被分配到请求的几率越大;该权重值,主要是针对实际工作环境中不同的后端服务器硬件配置进行调整的。
2. ip_hash:每个请求按照发起客户端的ip的hash结果进行匹配,这样的算法下一个固定ip地址的客户端总会访问到同一个后端服务器,这也在一定程度上解决了集群部署环境下session共享的问题。
3. fair:智能调整调度算法,动态的根据后端服务器的请求处理到响应的时间进行均衡分配,响应时间短处理效率高的服务器分配到请求的概率高,响应时间长处理效率低的服务器分配到的请求少;结合了前两者的优点的一种调度算法。但是需要注意的是nginx默认不支持fair算法,如果要使用这种调度算法,请安装upstream_fair模块
4. url_hash:按照访问的url的hash结果分配请求,每个请求的url会指向后端固定的某个服务器,可以在nginx作为静态服务器的情况下提高缓存效率。同样要注意nginx默认不支持这种调度算法,要使用的话需要安装nginx的hash软件包。
相信很多人都听过nginx,这个小巧的东西慢慢地在吞食apache和IIS的份额。那究竟它有什么作用呢?可能很多人未必了解。
说到反向代理,可能很多人都听说,但具体什么是反向代理,很多人估计就不清楚了。摘一段百度百科上的描述:
1. 反向代理(Reverse Proxy)方式是指以代理服务器来接受internet上的连接请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,并将从服务器上得到的结果返回给internet上请求连接的客户端,此时代理服务器对外就表现为一个服务器。
 这里讲得很直白。反向代理方式实际上就是一台负责转发的代理 服务器,貌似充当了真正服务器的功能,但实际上并不是,代理服务器只是充当了转发的作用,并且从真正的服务器那里取得返回的数据。这样说,其实nginx 完成的就是这样的工作。我们让nginx监听一个端口,譬如80端口,但实际上我们转发给在8080端口的tomcat,由它来处理真正的请求,当请求完 成后,tomcat返回,但数据此时没直接返回,而是直接给nginx,由nginx进行返回,这里,我们会以为是nginx进行了处理,但实际上进行处理的是tomcat。
说到上面的方式,也许很多人又会想起来,这样可以把静态文件交由nginx来进行处理。对,很多用到nginx的地方都是作为静态伺服器,这样可以方便缓存那些静态文件,比如CSS,JS,html,htm等文件。
1)官网地址:http://nginx.org/en/download.html 可以到这里去下。
这里,由于我的是windows,当然下windows版啦。下完后首先要启动吧。进入到nginx文件夹,直接start nginx就OK了。
比如我下载后放在D:\software \developerTools\server\nginx-1.1.7,直接cmd后cd D:\software\developerTools \server\nginx-1.1.7,有些不习惯命令行的可能会奇怪,它没有进行到那个文件夹。windows并不会在分区间跳转,除非你自己指定了。所以我们要直接d:如下:
然后,我们直接start nginx,这里也许你会看到一个窗口一闪而过,根据我们使用tomcat的经验,如果一闪而过,证明有错误了,是吧?但实际上不是。
此时我们打开任务管理器,可以看到两个nginx.exe在那里好好的。这说明我们已经启动了,至于为什么两个,我们这里不深究。
现在,我们已经启动了nginx,来看看启动后的nginx是怎样的。直接访问http://localhost可以看到:
    我们可以看到nginx启动成功,现在访问是直接进到nginx的目录里面了。
那么这些实际上是在哪里配置的。这就涉及到nginx的一个重要配置文件nginx.conf了。
2)我们可以看到nginx文件夹内有一个conf文件夹,其中有好几个文件,其他先不管,我们打开nginx.conf,可以看到一段:
 这段代码在server里面,相当于一个代理服务器,当然可以配置多个。
下面我们仔细来分析一下:
listen:表示当前的代理服务器监听的端口,默认的是监听80端口。注意,如果我们配置了多个server,这个listen要配置不一样,不然就不能确定转到哪里去了。
server_name:表示监听到之后需要转到哪里去,这时我们直接转到本地,这时是直接到nginx文件夹内。
root:里面配置了root这时表示当匹配这个请求的路径时,将会在这个文件夹内寻找相应的文件,这里对我们之后的静态文件伺服很有用。
index:当没有指定主页时,默认会选择这个指定的文件,它可以有多个,并按顺序来加载,如果第一个不存在,则找第二个,依此类推。
下面的error_page是代表错误的页面,这里我们暂时不用,先不管它。
那我们知道了具体的配置了,怎么让它访问localhost时转到tomcat时。实际上就修改两个地方:
1. server_name localhost:8080;
2.
3. location / {
4.     proxy_pass http://localhost:8080;
5. }
 我们就修改了上面两个地方,我的tomcat在8080端口,可以根据自己的需要修改。这里有一个新元素proxy_pass,它表示代理路径,相当于转发,而不像之前说的root必须指定一个文件夹。
此时我们修改了文件,是不是就意思着必须先关了nginx再重新启动了,其实不必,nginx可以重新加载文件的。
我们直接运行:
Html代码
1. nginx -s reload
如果不想直接加载,而只是想看看自己的配置文件有没有问题,可以直接输入:
Xml代码
1. nginx -t
这可以检查配置文件中是否有错。 下面我们所有的修改都假设我们修改完成后运行了nginx -s reload进行重新加载配置文件,请注意。
一切没问题了,然后我们再重新打开http://localhost,我们看到下面的页面:
这时,我们发现它并不是刚才的welcome页面了,而是tomcat的管理页面了,不管我们点击什么链接都是没问题的,相当于直接访问http://localhost:8080一样。
3)上面我们直接试了一个小例子,让nginx进行转发,即所谓的反向代理。但实际上我们的需求不会是这样的,我们需要分文件类型来进行过滤,比如jsp直接给tomcat处理,因为nginx并不是servlet 容器,没办法处理JSP,而html,js,css这些不需要处理的,直接给nginx进行缓存。
下面我们来进行一下配置,让JSP页面直接给tomcat,而html,png等一些图片和JS等直接给nginx进行缓存。
这时最主要用的还是location这个元素,并且涉及到一部分正则,但不难:
1. location ~ \.jsp$ {
2.         proxy_pass http://localhost:8080;
3. }
4.
5. location ~ \.(html|js|css|png|gif)$ {
6.     root D:/software/developerTools/server/apache-tomcat-7.0.8/webapps/ROOT;
7. }
 我们先要去掉之前配的location /,避免全部请求被拦截了。
然后我们再来看看http://localhost
 当我们不指定jsp页面的时候,它会出现找不到,因为,此时并没有相应的location匹配,所以就会有404错误,这时就跳到了nginx自定义的error页面去了。
而当我们用http://localhost/index.jsp去访问时,我们看到了熟悉的页面:
 而且图片那些都显示正常,因为图片是png的,所以直接在tomcat/webapps/ROOT目录下直接查找,当然,如果我们点击Manager Application HOW-TO这个链接,我们发现:
 它还是找不到,为什么呢?因为这是个html页面,但它并不在ROOT目录下,而是在docs目录下,但当我们匹配html时,我们却到ROOT目录下去找,所以还是找不到这个页面。
一般情况下,如果我们需要用nginx来进行静态文件伺服,一般都会把所有静态文件,html,htm,js,css等都放在同一个文件夹下,这样就不会有tomcat这样的情况了,因为tomcat下的是属于不同的项目,这个我们就没办法了。
3)有些人会说,这些都只会找一台服务器,但如果我们想在一台服务器挂了的时候,自动去找另外一台,这怎么办?这实际上nginx都考虑到了。
这时,我们之前用的proxy_pass就有大用途了。
我们把之前的第一个例子,即全部都代理的修改一下:
最后修改如下:
1. upstream local_tomcat {
2.     server localhost:8080;
3. }
4.
5. server{
6.         location / {
7.            proxy_pass http://local_tomcat;
8.         }
9.         #......其他省略
10. }
 我们在server外添加了一个upstream,而直接在proxy_pass里面直接用http://+upstream的名称来使用。
我们还是直接来http://localhost,还是和第一个一样的效果,所有链接都没问题,说明我们配置正确。
upstream中的server元素必须要注意,不能加http://,但proxy_pass中必须加。
我们刚才说可以在一个服务器挂了的情况下连到另外一个,那怎么弄呢?
其实很简单,在upstream中的local_tomcat中配置多一个server。比如我现在弄多一个jetty,端口在9999,所以我们配置如下:
3.     server localhost:9999;
4. }
 此时,我们关闭tomcat,而只开jetty。我们来运行http://localhost看看效果:
 我们看到它请求到了jetty的页面,但由于jetty的机制,这时没有显示jetty主页,这个我们先不管。但我们的在一个服务器挂的情况下自动使用另外一个的功能实现了。
但有时我们就不想它挂的时候访问另外一个,而只是希望一个服务器访问的机会比另外一个大,这个可以在server最后加上一个weight=数字来指定,数字越大,表明请求到的机会越大。
Xml代码
2.     server localhost:8080 weight=1;
3.     server localhost:9999 weight=5;
4. }
 这时我们给了jetty一个更高的权值,让它更有机会访问到,实际上当我们刷新http://localhost访问的时候发现jetty访问机率大很多,tomcat几乎没机会访问,一般情况下,如果我们必须这样用,不要相关太大,以免一个服务器负载太大。
当然,server还有一些其他的元素,比如down表示暂时不用到该服务器等等。这些可以参考nginx的wiki。也许写了一大堆,有人会有问题,那nginx怎么关闭呢?这倒是个问题,其实直接运行nginx -s stop就可以关闭了。
