opencv学习笔记 根据滑动条参数检测轮廓
kobesdu 发表于 2022/03/25 09:08:52 2022/03/25
【摘要】 1、总体简介滑动条(Trackbar)是Opencv动态调节参数的一个工具,他依附于窗口存在。所用的函数是createTrackbar。2 API介绍createTrackbar函数用于创建一个可以调整数值的滑动条(也称轨迹条),并将滑动条附加到指定的窗口上,它往往会和一个回调函数配合起来使用。createTrackbar()函数参数介绍:第一个参数:const string&类型的trac...
1、总体简介
2 API介绍
第一个参数:const string&类型的trackbarname,轨迹条的名字,用来代表我们创建的轨迹条
第二个参数:窗口名,表示这个轨迹条依附到哪个窗口上,即对应namedWindow()创建时窗口填的窗口名
第三个参数:int*类型的value,一个指向整形的指针,表示滑块的位置,在创建时,滑块的初始位置就是该变量的值。
第四个参数:int类型的count,表示滑块可以到达的最大位置的值,滑块最小位置的值始终是0
第五个参数:回调函数,这个函数必须是void XXX(int,void*)其中第一个参数是轨迹的位置,第二个参数是用户数据。
第六个参数:void*类型的userdata,默认为0,这个参数是用户传递给回调函数的数据,三国第三个使用全局变量的话,这个参数省略
3 代码
#include "stdafx.h"
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
IplImage*    g_image    = NULL;
IplImage*    g_gray    = NULL;
int        g_thresh  = 100;
CvMemStorage*  g_storage  = NULL;//内存存储器是一个可用来存储诸如序列,轮廓,图形,子划分等动态增长数据结构的底层结构。
void on_trackbar(int) {
  if( g_storage==NULL ) {
    g_gray = cvCreateImage( cvGetSize(g_image), 8, 1 );
    g_storage = cvCreateMemStorage(0);//默认大小
    cvClearMemStorage( g_storage );
  CvSeq* contours = 0;
  cvCvtColor( g_image, g_gray, CV_BGR2GRAY );//色彩空间转换
  cvThreshold( g_gray, g_gray, g_thresh, 255, CV_THRESH_BINARY );//对数组元素进行固定阈值操作
  cvFindContours( g_gray, g_storage, &contours );//在二值图像中寻找轮廓
  cvZero( g_gray );//清空数组.
  if( contours )
    cvDrawContours(
      g_gray,
      contours,
      cvScalarAll(255),
      cvScalarAll(255),
      100
    );//在图像中绘制外部和内部的轮廓
  cvShowImage( "Contours", g_gray );
int main( int argc, char** argv )
  if( argc != 1 || !(g_image = cvLoadImage("pedestrian_010.png")) )//历程中argc=2,编译不对,应该是1
  return -1;//直接返回
  cvNamedWindow( "Contours", 1 );
  cvCreateTrackbar( //创建trackbar并将它添加到指定的窗口
    "Threshold",
    "Contours",
    &g_thresh,
    255,
    on_trackbar
  on_trackbar(0);
  cvWaitKey();
  return 0;
4 运行效果
