opencv学习 密集透射变换
kobesdu 发表于 2022/03/25 09:00:44 2022/03/25
【摘要】 1 简介透视变换是将图像从一个视平面投影到另外一个视平面的过程,所以透视变换也被称为投影映射(Projection Mapping)。我们知道在图像的仿射变换中需要变换矩阵是一个2x3的两维平面变换矩阵,而透视变换本质上空间立体三维变换,根据其次坐标方差,要把三维坐标投影到另外一个视平面,就需要一个完全不同的变换矩阵M,所以这个是透视变换跟OpenCV中几何仿射变换最大的不同。我们经常提到的...
1 简介
透视变换是将图像从一个视平面投影到另外一个视平面的过程,所以透视变换也被称为投影映射(Projection Mapping)。我们知道在图像的仿射变换中需要变换矩阵是一个2x3的两维平面变换矩阵,而透视变换本质上空间立体三维变换,根据其次坐标方差,要把三维坐标投影到另外一个视平面,就需要一个完全不同的变换矩阵M,所以这个是透视变换跟OpenCV中几何仿射变换最大的不同。我们经常提到的对图像的透视变换都是指密集透视变换。而稀疏透视变换在OpenCV的特征点匹配之后的特征对象区域标识中经常用到。一般情况下密集透视变换warpPerspective函数常与函数getPerspectiveTransform一起使用实现对图像的透视校正。而稀疏透视变换perspectiveTransform经常与findhomography一起使用。
2 API介绍
总体步骤是先用cvGetPerspectiveTransform(形变,拉伸,收缩,源目标图像四个点对应确定)求出变换矩阵,然后用cvWarpPerspective进行密集透视变换。由四对点计算透射变换
函数warpPerspective参数:
InputArray src:输入的图像
OutputArray dst:输出的图像
InputArray M:透视变换的矩阵
Size dsize:输出图像的大小
int flags=INTER_LINEAR:输出图像的插值方法,
CvMat* cvGetPerspectiveTransform参数:
src   输入图像的四边形顶点坐标。
dst   输出图像的相应的四边形顶点坐标。
map_matrix  指向3×3输出矩阵的指针。
3 代码如下
#include "stdafx.h"
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
int main(int argc, char** argv)
   CvPoint2D32f srcQuad[4], dstQuad[4];
   CvMat* warp_matrix = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
   IplImage *src, *dst;
    if( argc == 1 && ((src=cvLoadImage("lena.jpg",1)) != 0 ))
   dst = cvCloneImage(src);
   dst->origin = src->origin;
   cvZero(dst);
   srcQuad[0].x = 0;           //src Top left
   srcQuad[0].y = 0;
   srcQuad[1].x = src->width - 1;  //src Top right
   srcQuad[1].y = 0;
   srcQuad[2].x = 0;           //src Bottom left
   srcQuad[2].y = src->height - 1;
   srcQuad[3].x = src->width - 1;  //src Bot right
   srcQuad[3].y = src->height - 1;
   dstQuad[0].x = src->width*0.05;  //dst Top left
   dstQuad[0].y = src->height*0.33;
   dstQuad[1].x = src->width*0.9;  //dst Top right
   dstQuad[1].y = src->height*0.25;
   dstQuad[2].x = src->width*0.2;  //dst Bottom left
   dstQuad[2].y = src->height*0.7;
   dstQuad[3].x = src->width*0.8;  //dst Bot right
   dstQuad[3].y = src->height*0.9;
   cvGetPerspectiveTransform(srcQuad,dstQuad,
                                     warp_matrix);//由四对点计算透射变换
   cvWarpPerspective(src,dst,warp_matrix);//对图像进行透视变换
   cvNamedWindow( "Perspective_Warp", 1 );
      cvShowImage( "Perspective_Warp", dst );
      cvWaitKey();
   cvReleaseImage(&dst);
   cvReleaseMat(&warp_matrix);
    return 0;
4 运行结果截图
