ROS1/2机器人操作系统发行版本(Distributions)和编译系统(Build Systems)
zhangrelay 发表于 2022/03/24 23:12:11 2022/03/24
【摘要】 所有书都不可能是一本完备的 ROS 参考手册。几乎可以肯定,要真正动手使用 ROS 将要了解更多的细节。幸运的是,网上有关 ROS1 和 ROS2 的信息十分丰富。 补充:最为重要的是ROS开发联盟维护的官方维基文档。 发行版本(Distributions): ROS的主要版本称为发行版,其版本号以顺序字母作为版本名的首...
ROS的主要版本称为发行版,其版本号以顺序字母作为版本名的首字母来命名(这种方式与其他大型工程的版本命名方式类似,如Ubuntu、Android)。
ROS 1.0:(Noetic)
目前,共提供Indigo、Kinetic和Melodic三个长期支持版本,于
2020年5月推出Noetic。
ROS 2.0:(Galactic)
最新版为Galactic,长期支持版本为Foxy,2020年5月推出。
补 充 : 推 荐 优 先 学 习 长 期 支 持 版 本 LTS 的 ROS1 和 ROS2
具体文档参考:
docs.ros.org
docs.ros.org
docs.ros.org
编译系统(Build Systems):
ROS 1.0使用catkin:
文档模式:latest stable
catkin-tools.readthedocs.io/en/latest
100多页文档
ROS 2.0使用colcon:
文档模式:released main
colcon.readthedocs.io/en/released
此处需要注意:
编译 ROS 2 包
编译ROS 2包的过程在ROS 2 指令中描述。使用colcon而不是推荐的工具ament_tools只会改变几个步骤。
$ colcon build
为了使用构建的包,需要获取install/local_setup.<ext>说明中提到的脚本。
有关如何ament_tools映射命令行参数的详细信息,colcon请参阅ament_tools 迁移指南。
编译ROS 1 包
编译ROS 1包的过程在发行版特定构建源指令中进行了描述。使用colcon而不是推荐的工具catkin_make_isolated只会改变几个步骤。
colcon-ros至少需要 0.7.13 版本,catkin其中提供了该工具使用的新 CMake 选项。
可以调用.catkin_make_isolated --installcolcon
$ colcon build
colcon设计上不支持“开发空间”的概念,因为它存在于 ROS 1 中。相反,它需要安装每个包,因此每个包都必须声明一个安装步骤才能使用colcon.
为了使用编译的包,需要获取说明中提到install/local_setup.<ext>的脚本而不是脚本。setup.<ext>对于bash命令将是:
$ source install/local_setup.bash
有关如何catkin_make_isolated映射命令行参数的详细信息,colcon请参阅catkin_make_isolated 迁移指南。有关如何catkin_tools映射命令行参数的详细信息,colcon请参阅catkin_tools 迁移指南。
测试 ROS 1 包
从colcon-ros0.3.6 版开始,build动词隐式构建 ROS 1 包的测试目标(如果可用)。
在早期版本中,必须tests显式构建自定义目标:
$ colcon build --cmake-target tests
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/123723475
